Digitale BR 052 Roco
om 16:44:21
om 16:35:01
Roco 2026
Jeroen Water
om 16:33:05
Duits-lijntjefan
om 16:30:43
om 16:28:20
om 16:23:15
om 16:01:37
om 15:54:28
Misha
om 15:31:12
Hlv53
om 15:07:09
Jouef 2026
om 14:49:29
Fleischmann 2026
HansQ
om 14:36:25
Decoder voor aan/aan contact
om 14:34:22
om 14:21:08
Bahn-AG
om 14:06:52
om 14:05:38
om 13:54:20
om 13:33:25
Tram groefrail
om 13:31:09
om 13:17:23
om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute?
Bob11
om 13:06:23
Luc2000
om 11:59:46
om 11:58:01
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven.
om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026
HansQ
om 11:30:30
Arnold 2026
HansQ
om 11:25:22
om 10:43:21
VulcanRaven
om 09:44:48
om 09:14:07
Elektronica en analoog
Powerpack maken voor decoders
Topic: Powerpack maken voor decoders (gelezen 1760 keer)
DBCargo
21 December 2024, 16:57:06 »
Hoi!
Omdat powerpacks van de diverse fabrikanten erg duur zijn, heb ik zelf wat gefriemeld op basis van wat ali onderdelen. Maar ik twijfel of hetgeen ik gemaakt heb, ook klopt. Hoop dat iemand hier wat over kan roepen.
Ik heb op ali dit soort printplaatjes gekocht (schematische weergave)
Rood zijn gaatjes om elektrische componenten in de solderen, groen de soldeerpads. de nummers komen overeen met elkaar.
Dit wilde ik gaan maken:
Dit heb ik er nu van gefriemeld, wat werkt qua laden. Maar m.i. zegt dat niks over de correcte werking.
blauw is de diode
geel is de weerstand aan pad 1&3 gesoldeerd
lichtblauw is een verbinding tussen 1&8
de condensator spreekt voor zich lijkt me
De roze kabel aan soldeerpad 1 is de U+
De roze kabel aan soldeerpad 6 is de Mass
Nb; Het is een powerpack voor een stuurstandrijtuig.
Alvast dank voor het meedenken
Re: Powerpack maken voor decoders
21 December 2024, 17:17:47 »
Kon je hier niet mee beginnen
Voor een stuurstand is dit meer dan genoeg. Ik gebruik hetzelfde weerstand/diode stukje voor mijn ledstrips. Je kan evt nog overwegen om er een stroombron achter te zetten. Dat zorgt er voor dat de verlichting constant blijft tijdens het ontladen,
Voor een loc zou dit circuit ontoereikend zijn omdat je gewoon veel te weinig capaciteit heb. Die printjes zijn duur omdat er veel op zit. Die moeten de spanning verlagen en verhogen omdat de gebruikte supercaps lage spanningen nodigen hebben.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Derde generatie Fleisch-mann
Klaar voor vertrek!
21 December 2024, 18:07:19 »
Volgens mij kloppen de aansluitingen op de printplaat niet op deze manier.
Je diode en je weerstand staan parallel, van soldeerpad 1 naar 3.
De U+ is aangesloten op soldeerpad 1, maar 3 is verder nergens mee verbonden.
De U+ loopt van soldeerpad 1 via de de lichtblauwe verbinding tussen gat 1 en 8 naar een pool van de condensator op 8.
De andere pool van de condensator is via 6 op de Mass aangesloten.
De diode en weerstand doen dus niets. Of zie ik het verkeerd?
Wohnzimmer Rbf
MartinRT
21 December 2024, 20:31:04 »
Even voor de goed orde:
er wordt eerst gesproken over "power pack" maar daarna gaat het alleen maar over het aansluiten van een condensator.
Wat is hierin de juiste benaming ? Naar mijn idee is een PP en totaal andere schakeling dan alleen het gebruik van een condensator. Of wordt de term PP inmiddels voor beide gebruikt als algemene term ? (naar mijn idee foutief).
Wat zijn dan de juiste benamingen ?
21 December 2024, 20:50:10 »
De paarse draad onderaan zit nu op 1, maar die moet op 3 zitten.
Het helpt als je het schema erbij houdt en daarin ook de nummers van de soldeerpunten schrijft.
Verder heb ik mijn twijfels over de volgorde van de nummers. Nu kruisen alle sporen elkaar en dat lijkt me niet logisch.
Teken maar eens een lijn van 1 naar 1, van 2 naar 2, van 3 naar 3, enz. Dan zie je dat ze elkaar allemaal in de weg zitten.
Dit is wel degelijk een powerpack. Niet alleen een condensator, maar een weerstand die zorgt voor langzaam opladen, en een diode waardoor de lading snel kan worden teruggegeven.
Laatst bewerkt op: 21 December 2024, 20:51:44 door Klaas Zondervan
21 December 2024, 21:40:09 »
De naam Powerpack is ooit bedacht door ESU en dat slaat toch wel op een schakeling met goldcaps en de bijbehorende step-up converter. Voor de duidelijkheid lijkt het mij handig als we de term daarvoor ook reserveren. Je kan er heel wat meer van verwachten dan van een elco.
Wat betreft de vraag begrijp ik niet zo goed waarom er een print aan te pas moet komen. Je draait de draden van een weerstand en een diode in elkaar en neemt het geheel op in de draad tussen decoder en de plus van de elco. Krimpkous erom en klaar.
jerolee
Nieuwe gebruiker
22 December 2024, 06:32:44 »
Een powerpack hoeft helemaal zo duur niet te zijn, zoek maar eens op Marktplaats
De eerste Ivo
22 December 2024, 11:01:50 »
Hallo Jeroen,
Ik zie ze niet op MP...
bellejt
22 December 2024, 11:22:16 »
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=98111.new#new
008200
22 December 2024, 19:53:27 »
Train-O-matic 02020201 Powerpack en tOm02020202 en tOm02020204
die zijn half de prijs van Esu, maar wel compatibel, 3 types leverbaar
François
22 December 2024, 20:12:43 »
Nog goedkoper zijn de Zimo Stayalive modules. Op alle decoders te gebruiken, met maar 2 draden aan te sluiten. Ze zijn bovendien modulair qua opbouw van print en goldpacks, wat ze makkelijk te plaatsen maakt in kleinere ruimtes.
