Vandaag om 19:28:42
Vandaag om 19:28:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eric B
Vandaag om 19:26:35
Vandaag om 19:25:00
Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 19:11:12
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Vandaag om 18:21:08
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 18:19:07
Vandaag om 18:18:48
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 16:41:17
Vandaag om 16:20:40
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Vandaag om 15:05:32
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 15:01:50
Vandaag om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025 door SvenW
Vandaag om 14:23:41
Auteur Topic: Een paar voltjes lager  (gelezen 10189 keer)
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Gepost op: 24 May 2008, 20:18:54 »
ik wil graag een LED-strip gaan schakelen uit mijn dekoder. Alles mooi en wel, maar ....
De strip wil 10 V en de decoder levert ongeveer 16 V. Hoe kan ik dit het beste doen ?
Gewoon een weerstand  ?   Deze methode is wel handig, kan dit echter, daar de stip bestaat uit LED's met voorweerstand in serie, die weer samen paralel staan, dus zo  +  weerstand  LED  LED  -   en zo in paralel.
Een zener ?  Ik ken wel zeners die dit kunnen, maar wat moet de bijbehoorende voorweerstand zijn (te maken met LED stroom ) en kan een Zener wel meer dan 100 mA aan (ik zie ze alleen van 1,3 W en met 10 V is dat net aan 130 mA)
Een stabilisator ?   waar vind ik er de ruimte voor, SMD  en bovendien zijn er dan condensatoren nodig, nog meer ruimteverbruik.
Diodes in serie ? heb er dan wel minstens 8 nodig (ong. 0,7 V per stuk, dus dat geeft bij 8 stuks, 5,6 volt eraf (10,5 V mag ook))
NS 1100
Re: Een paar voltjes lager
« Reactie #1 Gepost op: 24 May 2008, 20:20:27 »
Gewoon de voorschakelweerstand vervangen door een met een wat grotere waarde. Hoeveel Ohm is die weerstand nu, welke leds worden er nu gebruikt?
Sander Fondse
« Reactie #2 Gepost op: 24 May 2008, 20:21:37 »
Hoeveel Ohm is die weerstand nu, welke leds worden er nu gebruikt en hoeveel staan er achter elkaar in serie?
Ik weet het stroomverbruik nog niet. Ik vraag alleen wat de meest handige (of makkelijkste of betrouwbaarste) manier is om van 16 naar 10 volt te gaan.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 24 May 2008, 20:38:59 »
Een gewone regelbare gelijkstroom trein trafo nemen, en dan even meten waarneer er 10V uitkomt, dan vervolgens de stroom meten. Maar staan die gevens niet in de specificaties van de ledstrip??
Want hoe weet je dat hij op 10V aangesloten moet worden dan?
Mvg
Wim.
Sander Fondse
« Reactie #4 Gepost op: 24 May 2008, 20:42:39 »
Het probleem is dat ik de strip nog niet heb. In de specificaties staat dat de strip op 10 of 11 volt moet worden aangesloten. De strip bestaat echter uit vele secties die deelbaar zijn. Er staat jammer genoeg niet hoeveel stroom er per sectie nodig is.  :(
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 24 May 2008, 21:31:36 »
Oh, dus je ziet bijvoorbaat al leeuwen en beren op je weg.
Begin nu gewoon eens met vragenstellen als je er echt niet uitkomt, dus wanneer je alles in huis hebt en als het lezen van de gebruiksaanwijzing niet helpt.
Mvg
Wim.
« Reactie #6 Gepost op: 24 May 2008, 21:34:43 »
Die specificaties, waar heb je die gevonden?
En wat voor strips zijn dat dan, fabrikant, leverancier, artikelnummer?
Met wat meer concrete info kunnen we concreter met je meedenken.
stig
« Reactie #7 Gepost op: 24 May 2008, 22:53:37 »
Sander, niet lullig bedoeld hoor, maar waarom staat er nog electro-techniek student onder je avatar... Wat *doen* jullie daar dan ??? ??? ???
Sander Fondse
« Reactie #8 Gepost op: 25 May 2008, 09:13:56 »
Op dit moment 'digitale signaalbewerking' en 'dynamische regelsystemen'.
In de catalogus van 'Riton Electronica' uit Heemstede. Onderdeelcode (als jullie er iets aan hebben ...... ) LSL-O62-O1W-PCS.
Verder staat er alleen maar Spanning 10-11 V en de kleur (wit)
Als deze niet mooi is, gebruik ik misschien de gele. (voor 12 V) code
LSL-143-O8Y-PCS
MRP_Peter
« Reactie #9 Gepost op: 25 May 2008, 11:46:03 »
Ik mis hier ff een paar dingen geloof ik.
Hoeveel leds zitten er op een strip en hoeveel staan er daarvan in serie of parallel....da's even mijn vraag hier...
Witte leds (SMD) nemen een spanning op, welke tussen 2,6 en 3,6 volt ligt, afhankelijk van het type.
Gele leds nemen een lagere spanning op, tussen de 1,8 en 2,6 volt maximaal.
Kun je wat meer info geven over hoe de leds op de strip geplaatst zijn, dmv een foto oid?
Dat geeft meer duidelijkheid in het geheel en wellicht aan de hand daarvan kunnen we je dan adviseren hoe en wat te doen om de strip geschikt te maken voor spanningen tot 16-18 volt.
Peter.
Sander Fondse
« Reactie #10 Gepost op: 25 May 2008, 13:10:46 »
Ik had in m'n eerste bericht gezegd:
De strip bestaat uit secties. Elke sectie moet op 10 of 11 Volt aangesloten zijn (de gele op 12 Volt).
Een sectie bestaat uit tussen de + en de -  uit 1 voorweerstand met 2 SMD-LED's in serie. Hier nog een plaatje.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Flexledplaat.jpg
Is dit duidelijk genoeg ? Meer weet ik op dit moment niet.
NS 1100
« Reactie #11 Gepost op: 25 May 2008, 13:15:51 »
Hmm, maar gewone analoge elektronica met weerstandsnetwerken, opamps en RCL-tjes moet je toch ook wel hebben gehad? :)
(Ik studeer nl. ook elektro.)
Het handigste is om de weerstandswaarde even te veranderen. Als je de ledstrip in huis hebt kan je zelf wel wat metingen verrichten en conclusies trekken neem ik aan.
« Reactie #12 Gepost op: 25 May 2008, 14:32:05 »
De firma Riton Elektronica heeft kennelijk geen online catalogus. Ik kan hem tenminste niet vinden. Ook googelen op het typenummer levert niks op.
Maar dat is verder niet zo'n probleem. Het beste kun je het eerder gegeven advies van Wim volgen. Strip aansluiten op 10 volt, meten hoeveel stroom er dan loopt en aan de hand daarvan een voorschakelweerstand uitrekenen.
Aernoud
« Reactie #13 Gepost op: 25 May 2008, 15:45:12 »
Ook even gezocht op het nummer, in het typenummer staat de letter 'O' terwijl dit het cijfer '0' moet zijn:
LSL-143-08Y-PCS
LSL-062-01W-PCS
Bij bovenstaande links staan wat meer gegevens, zoals het opgenomen vermogen.
Links komen van http://www.velleman.be/nl/en/home/, en eventueel zoeken op "LSL"
Aernoud
Sander Fondse
« Reactie #14 Gepost op: 25 May 2008, 16:40:44 »
Nou, ik wou dus nu aan de reken, maar Hub heeft het al voor mij gedaan (voor de witte)
13 units tezamen verbruiken 3,2 W. Per unit is dat 25 mA.
De extra voorschakelweerstand bij 16V wordt: (16-10)/ 0,025 = 240 Ohm.
Neem een weerstand van 270 Ohm.
En voor de gele kom ik op :
13 units gebruiken 245 mA 12 V, dus dat maakt 18,8 mA per unit. Dus dat geeft per unit een voorweerstand van 4 / 0,0188 = 212 Ohm (weet niet de volgende standaardwaarde)
En voor elke unit extra (paralel) de weerstand door die waarde delen.
Voor een maximale stroom van 100 mA is de weerstand dus
wit :  4 Units : voorweerstand 60 Ohm. Een weerstand van 1/4 W is niet genoeg, ik heb dan een 1 W weerstand (er wordt 0,6 W gebruikt) nodig
Geel : 5 Units : voorweerstand ong 110 Ohm. Hier is ook een 1 W weerstand nodig.
