Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Z21 door Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
01 February 2026, 17:45:29
01 February 2026, 17:20:06
Auteur Topic: Bedrading voeding spoorbaan  (gelezen 2172 keer)
Re: Bedrading voeding spoorbaan
« Reactie #15 Gepost op: 01 December 2024, 14:41:43 »
Het motortje in een servo is nog kleiner dan die in een MP1. en dat motortje trekt bij lange na nog geen 1 Amp, ook niet wanneer je hem tegenhoudt.
In zulke gevallen is mijn reactie: dat controleren wij even.
Ik gebruik zelf servo's van Modelcraft, MC-410.
Gemeten tijdens omlopen: 300mA. Als je hem tegenhoudt gaat hij vlot naar 1,5A.
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
« Reactie #16 Gepost op: 01 December 2024, 15:10:38 »
Aha, dat zei ik al. De Modelcraft MC410 is een power servo; torque bij 4,8V  is 44Ncm.https://www.rapidonline.com/modelcraft-mc-410-plastic-gear-jr-standard-analogue-servo-49-9395
Ik, en met zekerheid de meesten onder ons, gebruiken een SG90 servo; torque  bij 4,8V is 14,7Ncm.https://www.murkyrobot.com/catalogo/servo-motor-sg90-1-5kg
Dat is nogal een verschil nietwaar. Waarom zoveel kracht om een wisseltje om te leggen? Die gebruik je bij spoor 1 of LGB banen, niet bij H0.
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
« Reactie #17 Gepost op: 01 December 2024, 15:29:30 »
Dan zit daar het verschil. Ik heb juist servo's uitgezocht met een hoge torque omdat ik zelf wissels bouw met verende tongen. Die vereisen wat meer kracht dan een Roco wissel met scharnierende tongen.
« Reactie #18 Gepost op: 01 December 2024, 16:01:21 »
Of een servo ook daadwerkelijk 1A trekt vanuit de voeding, hangt sterk af van de decoder. Als de decoder gevoed wordt met 12V en een buckconverter gebruikt en nog een klein weerstandje gebruikt voor elke servo (of een andere stroombegrenzing), dan gaat die decoder echt geen 1A vragen van de voeding. Misschien als ze alle 8 tegelijk om gaan, maar dan hebben we het wel weer over een vrij unieke edge case die het benoemen IMO niet nodig is.
Klaas gebruikt ook geen decoders, die doet omtrent aansturing totaal andere dingen met servo's dan ons normale stervelingen  :P. Ik weet niet of het dan ook niet appels met peren vergelijken is. Ik heb ook geen idee hoe klaas de voeding heeft ingericht verder? Direct aan een grote 5V meanwell gehangen?
Dan verklaar aub maar eens waarom een servo aan de niet versterkte uitgang van een Arduino totaal geen problemen geeft. Dat werkt zonder een enkel probleem waar een Arduino geen vermogen kan leveren.
Dit heeft hier helemaal niks mee te maken. Een arduino voedt helemaal geen servo, maar hij doet alleen het stuursignaal. En als je wel plant de on board spanningsregulator te gebruiken met 12V, dan sterft je spanningsregulator redelijk snel.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #19 Gepost op: 01 December 2024, 16:37:31 »
Nee, aan een trafo die 5V wisselspanning levert. Aansturen via halvegolf gelijkrichting. Positieve pulsen voor rechtsom, negatieve voor linksom.
Beschrijving staat ergens in een van mijn bouwdraadjes. Moet zelf ook even zoeken waar dat ook al weer was.
De bovengenoemde test heb ik overigens gedaan met 5V gelijkspanning, dat meet wat makkelijker.
Beschrijving gevonden: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=66995.90
Aan het schema heb ik later nog wat aangepast. 4VAC bleek te weinig, is 5VAC geworden.
In het schema staan 2 diodes D1 en D2 die de plus en de minrail voeden. Dat gaf ongewenste koppelingen. Dus nu heeft elke aandrijving zijn eigen D1 en D2.
« Laatst bewerkt op: 01 December 2024, 16:59:02 door Klaas Zondervan »
jengelsm
« Reactie #20 Gepost op: 29 December 2024, 23:42:38 »
Allen dank voor de reacties.
De baan helemaal 'foolproof' maken zal wel niet lukken. Maar toch....
Ik hou de '0' van de railspanning, de 18v voor de wissels en 12v voor de verlichting gescheiden.
De 'besparing' in meters draad valt in het niet bij de totale kosten.
En de extra 'complexiteit' van de bedrading (onder de tafel) valt wel mee.....
