11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
Aachenau West door wob
11 February 2026, 18:33:24
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: Baanbouw Rehausen2  (gelezen 22749 keer)
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
Re: Baanbouw Rehausen2
« Reactie #105 Gepost op: 25 April 2025, 16:59:59 »
Jazeker, knap werk  (y)
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
« Reactie #106 Gepost op: 05 May 2025, 09:50:20 »
Afgelopen vrijdag zou ik beginnen met het controleren en inregelen van alle inmiddels aangesloten wissels. Donderdag al de laptop en andere benodigdheden klaargezet om een vlotte start te kunnen maken. Vol goede moed en werklust vrijdag begonnen. Schakel de 12V voeding in, de enige die ik daarvoor nodig heb, en wat denke je? Noppes nada, alles dood, geen 12V voeding. De 16V die met dezelfde schakelaar wordt bediend deed het wel dus geen 220V issues. Heb nog snel de bedrading gecontroleerd maar kon geen anomalie vinden. Meteen was alle werklust vervlogen. Ik had totaal geen goesting om op dat moment onder de baan te gaan liggen fout zoeken. Dus maar andere dingen gedaan die toch gebeuren moesten en daarmee het weekend volgemaakt.
Ondertussen een plan de campagne gesmeed over hoe het probleem te tackelen. En dat vanochtend ten uitvoer gebracht. Al snel was ik er toen achter dat de 12v power supply zijn werk niet goed deed. Met alle verbruikers losgekoppeld was er wel 12V maar van zodra er een groep werd ingeschakeld hield het ding ermee op. Toen de labvoeding ingezet en zie; alles werkt. Bij het inschakelen loopt er kort een stroom van 2,7 Amp die al snel terugvalt tot 0,8 Amp. Maar die inschakelstroom was dus al teveel voor een voeding die 20Amp zou moeten kunnen leveren.
Zojuist een nieuwe besteld. Dit keer een originele Meanwell. Een puist duurder als die andere maar deze flauwekul zit ik niet op te wachten. Hopelijk blijft die het dan wel doen.
Ooh en wat ik dit weekend dan wel gedaan heb? De laatste bordjes voor DCCNext 10 en 11 zijn nu ook af en gemonteerd. En de keuken fase 2 is gereed.
« Laatst bewerkt op: 05 May 2025, 12:31:27 door Lobomotion69 »
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
einte
  • Tijdperk II - III
    • Modelspoorblog
« Reactie #107 Gepost op: 05 May 2025, 16:23:55 »
Hallo Henk,
Soms zit het tegen, soms gaat het goed.
Maar je hebt wel mooie printjes gemaakt!
Groeten Einte
Mijn draadje
Lobomotion69
« Reactie #108 Gepost op: 07 May 2025, 13:53:47 »
Nou eindelijk eens een echte updeet. In afwachting van de levering van de nieuwe 12V switched power supply maar eens aan het experimenteren gegaan met de armseinen. Heb nog een zooi van die Märklin dingen 7038 en 7040. Echter die spoelen aandrijving vind ik geen succes dus wil er een aantal ombouwen naar servo aandrijving. Ten eerste omdat dat langzaam omzet, wat veel mooier oogt en ten tweede omdat je ze dan kan alten bouncen. Wat nog realistischer overkomt. Dus moeten die lompe spoelen eraf en een servo ervoor in de plaats. Dat bespaart nogal wat ruimte. De originele basisplaat is wel mooi verchroomd maar dik en zwaar. Zoals alles bij Märklin, lomp. Daarom grijpen we maar weer terug op het aloude bekende aluprofiel waarmee zich alles laat ombouwen. En zo ziet het eerste prototype eruit.
Toen het eerste prototypje klaar was zag ik al meteen verbeterpunten en heb die in het tweede prototype verwerkt. Voordelen daarvan zijn; minder materiaal benodigd, makkelijker en sneller te maken en, niet geheel onbelangrijk, eenvoudiger in te bouwen.
Je kan in deze twee dubbelplaten ook de verschillen zoeken maar helaas staat er geen mooie prijs voor klaar.
« Laatst bewerkt op: 07 May 2025, 14:01:02 door Lobomotion69 »
einte
  • Tijdperk II - III
    • Modelspoorblog
« Reactie #109 Gepost op: 07 May 2025, 14:23:24 »
Hallo Henk,
Leuke oplossing, filmpje misschien?
Marklin seinen werken altijd, bij warm en koud weer.
Groeten Einte
Mijn draadje
    • MIL MOD
« Reactie #110 Gepost op: 07 May 2025, 14:27:55 »
Ik sluit me aan bij Einte.
« Reactie #111 Gepost op: 07 May 2025, 15:31:17 »
Waarom koop je niet gewoon een paar knappe seinen van Viessmann i.p.v. die stalen
palen van Marklin.
Kees.
Br 41 Weinert loop of sloop
einte
  • Tijdperk II - III
    • Modelspoorblog
« Reactie #112 Gepost op: 07 May 2025, 15:53:40 »
is juist zo leuk om die oude meuk op deze manier te maken.
Misschien ga ik ook wel mijn 3 seinen zo ombouwen.
Groeten Einte
Mijn draadje
Lobomotion69
« Reactie #113 Gepost op: 07 May 2025, 17:11:05 »
palen van Marklin.
Kees.
En dat zegt onze Herr Punktenrutscher? Die seinen is zo ongeveer het enige wat ik nog bruikbaar vind bij Märklin. Nou ja, zonder die lompe aandrijvingen dan. En deze komen niet direct in het volle zicht maar achteraan langs de paradebaan en andere zijwegen. Op het stationsemplacement, direct in het oog springend komen elegante seinen van Schneider. En uiteraard alles met LED verlichting.
Ja Einte zodra er een exemplaar gebruiksklaar is komt er ook een filmpje. Later, veel later. Maar zoals gezegd zijn dit nog prototypen. Je ziet ook dat er geen kabel aan de servo zit, Die dingen werken dus niet.
Lobomotion69
« Reactie #114 Gepost op: 10 May 2025, 14:04:27 »
Afgelopen donderdagmiddag is de nieuwe power supply geleverd, Die heb ik vrijdagochtend meteen ingebouwd en de 12V voeding werkt weer naar behoren. Heb dus ettelijke wissels kunnen afstellen en controleren. Bij één daarvan moest ik vaststellen dat de spanning niet doorgevoerd werd van links naar rechts (andersom trouwens ook niet) op één railstaaf. Na uitbouw bleek een draadverbinding in het wissel losgekomen te zijn. Om dat weer vast te krijgen is een soldeerbout met hele fijne punt superhandig. In het andere geval smelt je een stuk van de bielsmat weg en dat moet niet de bedoeling zijn.
Tussendoor ook een LED in het armsein gepriegeld en de dummy servo vervangen door een werkend exemplaar.. Nu nog het spul aansluiten op een decoder dan kan er een video van gemaakt worden. Maar dat zal nog even moeten wachten. Eerst nog wat wissels afstellen en controleren. Maar een foto van het sein met verlichting heb ik wel.
    • MIL MOD
« Reactie #115 Gepost op: 10 May 2025, 14:07:54 »
Dat is nog eens een intensieve klus!!
Lobomotion69
« Reactie #116 Gepost op: 12 May 2025, 03:48:05 »
Vanaf 13 mei 2025 om 08:00 NL tijd is de volgende video openbaar te bekijken.
Google heeft tijd nodig om de muziek van Golden Earring, waar copyright op rust, te wissen.
https://youtube.com/shorts/Mlr0WhFYTf4?feature=share
Lobomotion69
« Reactie #117 Gepost op: 14 May 2025, 02:32:39 »
Nog even onder de aandacht brengen. De video is nu openbaar te bekijken op YouTube.
Veel kijkplezier gewenst.
Vraag mij af of de snelheid zo goed is of sneller zou moeten zijn. Voor dit projectje heb ik een servo met metalen tandwielen gebruikt. Die maken toch wat meer lawaai. Dan moet ik er ook bijzeggen dat de camera (en dus ook de microfoon) heel dicht op het onderwerp staan. Tevens, om een enigszins stabiel beeld te verkrijgen, heb ik de camera tegen de tafelrand gedrukt.
« Laatst bewerkt op: 14 May 2025, 02:39:36 door Lobomotion69 »
einte
  • Tijdperk II - III
    • Modelspoorblog
« Reactie #118 Gepost op: 14 May 2025, 06:44:26 »
Hallo Henk,
Volgens mij gaat dit met een mooie langzame snelheid omhoog en naar beneden!
En dat geluid heb ik niet gehoord, geluid uit op mijn laptop.
Maar telefoon tegen de tafel maakt het dan wel harder op de film.
Groeten Einte
Mijn draadje
Lobomotion69
« Reactie #119 Gepost op: 14 May 2025, 15:11:33 »
Ja, je krijgt daardoor een directe overdracht van de trillingen. Gewoon met het blote oor hoor ik het ook niet. Maar dat zegt niets met mijn doofheid.
Tja, de snelheid omhoog vind ik ook wel in orde maar volgens mij komen die armen toch iets sneller naar beneden (net geen vrije val). Eens zoeken of er voorbeelden van te vinden zijn op video. Wie weet wat?
