Vandaag om 02:24:08
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door roadster36
Vandaag om 01:26:48
Vandaag om 00:30:37
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Schachbrett
Vandaag om 00:27:13
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door Ardin
30 January 2026, 23:58:03
30 January 2026, 23:45:22
30 January 2026, 23:34:42
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
Aachenau West door basjuh1981
30 January 2026, 22:58:31
30 January 2026, 22:41:58
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 21:06:03
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
Camp 3 door grove den
30 January 2026, 19:37:19
30 January 2026, 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
30 January 2026, 17:59:34
30 January 2026, 17:39:42
30 January 2026, 17:32:35
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
Auteur Topic: wat voor soort tafel te bouwen voor baan van 2 x 1 meter.  (gelezen 705 keer)
hvand
« Gepost op: 30 October 2024, 12:01:24 »
bij mijn vorige baan,  https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=88442.msg3222021505#msg3222021505
heb ik het probleem dat de baan gaat verzakken.  Ik heb toen 2 lagen groene laminaat ondervloerplaten op elkaar gelijmd,
maar dat is niet zo'n succes geworden.
Ik zit nu te kijken voor een tafel van 2 x 1 meter, zou een kantinetafel niets zijn?
Een stevig metalen frame, een dik blad van  18 mm. Stevig zat, lijkt mij.
Nadeeltje is de hoogte van maar 75 cm, en je kan moeilijk iets verzinken(bijv wisselaandrijving, maar ik ga servo,s gebruiken)
ik hoor graag jullie voors en tegens :)
met vriendelijke groet, Hans
HuubvG
Re: wat voor soort tafel te bouwen voor baan van 2 x 1 meter.
« Reactie #1 Gepost op: 30 October 2024, 12:11:36 »
in mijn vorige baan
wat nu, heb je die afgebroken ???
Ik heb de baan even bekeken, wat een geinige werkwijze, leuke baan, creatief met Lego aandrijving, maar heb je de verzakking niet goed gekregen en ga je nu opnieuw beginnen?
Jammer. De tafel die je hier toont, heeft nadelen, ondanks dat die mooi vlak en recht is. Dus kom je hiermee weer nieuwe uitdagingen tegen.
De oude baan weer oppakken? In het echt is ook niet alles even vlak, je kunt het doorbuigen nog verder stabiliseren, zodat je er op verder bouwen kan.
« Reactie #2 Gepost op: 30 October 2024, 12:32:09 »
De vraag is of je handig bent? Je kan zelf ook vanuit multiplex of vurenhout een lattenframe maken met daarover een plaat. Ook deze tafel heeft als nadeel dat je een grote overspanning hebt, dat komt uiteindelijk de stevigheid niet ten goede (hoewel de dikte van de plaat vast een hoop op kan vangen).
Ik zou een lattenframe doen, met latten op bv elke 40 of 50 cm. Dan kan je een dunnere plaat gebruiken.
Rogier
hvand
« Reactie #3 Gepost op: 30 October 2024, 12:59:56 »
Nee, de oude baan bestaat nog.
De multiplexplaat zelf is wel recht, probleem zit hem in de dubbele laag isoplaat, dat is gaan werken.
HuubvG
« Reactie #4 Gepost op: 30 October 2024, 13:13:21 »
Oké, nog eens de baanbouw* doorgenomen en nu zeg je daar:
De stukken karton die ik eerst over de wissels wilde doen, zijn te hoog. Ik gebruik nu
bruin papier met ballast erop gelijmd. Hebben jullie andere ideeën?
En hierboven zeg je:
Wat voor materiaal is dat? Ook op papier / karton basis?
* Wel gezellig, een tweede draadje over de baan, maar je had ook je bouwdraadje kunnen heropenen? Misschien nog wel samen te voegen?
« Reactie #5 Gepost op: 30 October 2024, 17:50:23 »
     https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=113048.msg3222502566#msg3222502566
     maar dan bij voorkeur uitgevoerd in iets bescheidener materiaal:  lichter laagjeshout/multiplex .
« Reactie #6 Gepost op: 30 October 2024, 18:37:35 »
Ik heb vergelijkbaar frame zoals link die Herve deelde maar dan van 18 mm populieren multiplex. Ribben ca 15 cm hoog.
Lekker ligt en oersterk (en stabiel)
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
