Roco 70788 2400 met Zimo MX645 acceleratie settings door Steven Loosman
Vandaag om 18:12:17
Station Weesp door virmfan
Vandaag om 18:05:15
Vandaag om 18:01:04
Voordelige treinkaartjes door Quinzeedied
Vandaag om 18:00:49
Vandaag om 17:46:46
Traincontroller software gaat stoppen. door rjr
Vandaag om 17:38:13
Bediening OOC terminal Oss door Charles_
Vandaag om 17:33:28
Spotten in Sloehaven en Zeeuws Vlaanderen door Daan Knoben
Vandaag om 17:32:42
Vandaag om 17:32:18
Vandaag om 17:30:30
Vandaag om 17:29:22
Vandaag om 17:18:29
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Spoolder1972
Vandaag om 17:14:24
Vandaag om 17:03:17
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door bask185
Vandaag om 16:58:07
4 april Het Stoomgenootschap naar Köln door Seinhuis
Vandaag om 16:55:32
Minstens 5 jaar geen treinverkeer Groningen-Leer [D] door Noordster
Vandaag om 16:51:57
Vandaag om 16:42:09
Spoor vernieuwing Oisterwijk door Charles_
Vandaag om 16:42:05
Nederlands-materieel in Spoor-1 door FritsT
Vandaag om 16:41:07
Spoor vernieuwing Oisterwijk door Daan Knoben
Vandaag om 16:25:59
Vandaag om 16:24:45
Vandaag om 15:45:00
fleischmann 739353 vectron n-spoor door Meester Jan
Vandaag om 15:44:36
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door 1200blauw
Vandaag om 15:39:18
Spotten in Blerick en omstreken door Daan Knoben
Vandaag om 15:08:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:46:52
Vandaag om 14:02:41
Bauarbeiten im gange door spoorijzer
Vandaag om 14:00:59
Auteur Topic: Piko GTW 2/8 H0 loopt vast alleen als ze vooruit rijd  (gelezen 2333 keer)
Zindelsteins Heuvelland
  • Reizen met de zekerheid van R-net door........mij
Re: Piko GTW 2/8 H0 loopt vast alleen als ze vooruit rijd
« Reactie #15 Gepost op: 20 October 2024, 20:28:09 »
nee het gebeurd alleen als ze vooruit rijd
« Reactie #16 Gepost op: 20 October 2024, 20:33:03 »
Ik heb mijn vorige post wat aangepast. Zou je er nog een keer naar willen kijken, aub?
Vooruitrijden bij een treinstel is wat ongedefinieerd.
« Reactie #17 Gepost op: 20 October 2024, 20:36:31 »
met vooruit bedoel ik het rijtuig met de motor van het model vooraan
« Reactie #18 Gepost op: 20 October 2024, 20:57:11 »
Dat is juist heel goed gedefinieerd. De fabrikant van een treinstel (en ook van een locomotief) geeft altijd duidelijk aan wat cabine 1 en wat cabine 2 is. Als het goed is moet dat bij een model terug te vinden zijn.
008200
« Reactie #19 Gepost op: 21 October 2024, 10:05:33 »
Bij dit soort wat raadselachtige fouten is het mogelijk de oorzaak te vinden door een rollenbank-test of
- indien niet bij de hand- een simpele test met een gelijkstroomtrafo en twee draadjes.
Leg de trein op een zachte ondergrond op de kant of op de kop en test of ie voor- en achteruit kan
"rijden" door de twee trafodraden tegen de linker en rechter wielen te houden van de motorwagen.
Eventueel kun je de test "analoog" herhalen met een dummyplug om een decoderdefect uit te sluiten.
of zelfs door twee stroomdraden te prikken in de oranje en grijze decoder-stekkeraansluiting.
Eerder merkte ik bij de Piko GTW dat de decoderstekker of dummyplug soms niet helemaal goed
verbinding had met de printplaat, dus deze goed aandrukken !
Succes met zoeken en vinden van de oplossing voor je probleem met deze trein!
François
« Reactie #20 Gepost op: 21 October 2024, 13:05:47 »
mijn excuses voor de lange tijd van mijn antwoord. na een aantal testen met een geïmproviseerd systeem om de motor the testen gezien ik geen functionele analoge trafo heb heb ik een mogelijk defect in de decoder en motor kunnen uitsluiten en begin ik het vermoeden te krijgen dat het wordt veroorzaakt door vuil of een defect tandwiel in de tandwiel kast. echter heb ik bij het controleren van de decoderstekker op het moederbord een gebarsten condensator gevonden welke in de onderstaande foto zichtbaar zal zijn, ik vermoed dat deze condensator als sinds aankoop in deze staat is gezien er tot nu toe geen moederbord gerelateerde storingen zijn voorgekomen.
« Reactie #21 Gepost op: 21 October 2024, 13:13:29 »
Bij dat omcirkelde ding staat L2.
L is de aanduiding voor een spoel, dus geen condensator.
Even meten of die spoel onderbroken is. Eventueel kun je hem vervangen door een doorverbinding.
Maar ik denk niet dat daar het probleem zit. Als dat zo zou zijn, dan zou de trein ook niet achteruit willen.
PS: foto nog even beter bekeken. Er is alleen een stukje van het kapje afgebroken. Daaronder zie ik de spoeldraden. Waarschijnlijk functioneert die spoel nog normaal.
« Laatst bewerkt op: 21 October 2024, 13:16:30 door Klaas Zondervan »
MartinRT
« Reactie #22 Gepost op: 21 October 2024, 13:33:43 »
Spanning (plus en min) meten op de motor of op de decoder-uitgang.  Mogelijk een verschil wat zou kunnen duiden op een defecte uitgangs transistor / mosfet of iets van dien aard.
Misschien ook te zien op de print aan een beschadigd (geblakerd) onderdeel ?
« Reactie #23 Gepost op: 21 October 2024, 13:48:50 »
ik kan geen zwart geblakerd onderdeel vinden. en zoals ik eerder heb aangegeven ik heb geen functioneel analoog systeem.
« Reactie #24 Gepost op: 21 October 2024, 13:53:54 »
ik heb de spanning gemeten de spoel werkt zoals hij moet werken
  • Bestuur
« Reactie #25 Gepost op: 21 October 2024, 13:54:32 »
ik heb het wormwiel vervangen omdat ik dacht dat dit de oorzaak was. na het test rijden liep ze wel beter maar na een half uurtje kwam het zelfde probleem weer terug.
Toch is dit raar: je vervangt een onderdeel, dan doet de trein het en dan niet meer. Alleen dat al doet vermoeden dat
- de motor ok is
- de decoder ok is
en dus idd het euvel in de overbrenging zit. Wil hij geen cm meer vooruit of na een bepaalde afstand niet meer?
MartinRT
« Reactie #26 Gepost op: 21 October 2024, 13:56:52 »
Je rijdt digitaal, er zit een decoder in, die geeft een of andere vorm van gelijkspanning op de motor, die je kunt meten.
Dat heeft toch niks met een analoog systeem te maken ?  Of mis ik iets ?
« Laatst bewerkt op: 21 October 2024, 14:00:40 door MartinRT »
MartinRT
« Reactie #27 Gepost op: 21 October 2024, 13:59:24 »
Dat is niet juist.  Al voor de vervanging trad het probleem op, de vervanging heeft alleen niet tot verbetering geleid.  Zie de opening van dit draadje.
Juroen
« Reactie #28 Gepost op: 21 October 2024, 14:05:27 »
Bij gebrek aan een trafo (analoge test) kan je ook een 9V batterij gebruiken.
Groet, Juroen
MartinRT
« Reactie #29 Gepost op: 21 October 2024, 14:08:07 »
De motor blijft proberen te draaien, maar wordt niet heet.  Naar ik aanneem, want die vraag is gesteld maar niet beantwoord.
Mijn analyse is dan:  de motor krijgt spanning maar geen vermogen.. Dat zou (kunnen) duiden op een defecte eindtrap op de decoder. En dat hoeft niet zichtbaar te zijn, maar dat zou het wel makkelijker maken.
En nou begeef ik me helemaal op glad ijs:  hoe komt dat spoeltje zo beschadigd ?  Te heet geworden ?  Iets mee misgegaan en de bijbehorende eindtrap kapot ?  Of andersom:  eindtrap defect en spoeltje "te heet laten worden, totdat de eindtrap zelf kapot ging ?
