Contact met de NVBS door R1954
Vandaag om 10:57:30
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Vandaag om 10:27:23
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:17:40
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Roco 4150 H0e ombouwen? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 09:22:15
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
Auteur Topic: ECOS centrale perikelen  (gelezen 14468 keer)
  • Bestuur
Re: ECOS centrale perikelen
« Reactie #60 Gepost op: 29 September 2024, 07:50:44 »
Dat zal wel, andere loks doen het wel
degeluidsman
« Reactie #61 Gepost op: 29 September 2024, 08:12:47 »
Ik begreep dat er ooit maar twee loc’s zichzelf aanmelden, als het voltage te laag staat ingesteld werkt het aanmelden slecht is mijn ervaring.
Vandaar dat ik het hier even meld  :)
Peter Degeluidsman
  • Bestuur
« Reactie #62 Gepost op: 29 September 2024, 08:19:35 »
Ah, ik snap
  • Bestuur
« Reactie #63 Gepost op: 29 September 2024, 08:21:45 »
Ik heb 4 foto's gemaakt zodat je kunt zien dat ik in mijn beleving niets fout doe maar ik kan ze niet toevoegen, als ik in de balk de icoon bijlage/fot aanklik krijg ik twee keer img-img te zien
Je mag ze ook naar mij mailen, emailadres staat in mijn profiel dacht ik
« Reactie #64 Gepost op: 29 September 2024, 13:48:47 »
Als afbeeldingen wilt toevoegen moet je dit doen via de functie plaatje uplaoden, links boven de menu balk. Niet via de afbeeldingknop in het bericht
Staat daar ook een handleiding hoe dit werkt.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
LMS trains
« Reactie #65 Gepost op: 29 September 2024, 15:21:03 »
Hierbij de foto's
Rene de Haan
« Reactie #66 Gepost op: 29 September 2024, 16:00:17 »
Dat is ook niet  zo gek. Als je een loc wil uitlezen moet je de rails in de PROG aansluiten stoppen (dus niet in de Main).
Dus de groene stekker een stukje 'naar beneden' laten zakken op je 2e foto....
He, een raadplaat *tje :)
ikbenik79
« Reactie #67 Gepost op: 29 September 2024, 16:07:31 »
hoi
je gaat via pom programmeren CV1 kan hier NIET mee uitgelzen worden of verandert worden. rest wel.
ik weet dat somige pom programmeren niet kan uitlezen. met ecos weet ik het niet. ik gebruik alleen het programmeer spoor.
wat ik uit de handleiding kan afleiden moet je eerst de lok in de lokkenlijst staan. foto 3. als je het adres weet kan je dit handmatig invoeren.
programmeer spoor : als je een decoder wilt programmeren of uitlezen moet de groen stekker op foto twee in prog.
vergeet dan niet dat op foto 4 je de functie programmeer spoor aanvinken. ff voor de zekerheid.
hier kun je wel CV1 instellen en uitlezen. bij programmeer spoor hoef je de lok niet eerst in de lokkenlijst te zetten.
« Laatst bewerkt op: 29 September 2024, 16:09:57 door ikbenik79 »
ecos, NS , tijdperk 1924 tot nu.
Trix, hamo, roco, fleischmann, lima,
 LS models, rivarossi, electrotren.
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #68 Gepost op: 29 September 2024, 17:14:40 »
Op de 1 na laatste foto kies je voor handmatige invoer maar ik zie geen foto's dat je dat proces ook afgemaakt hebt.
Als je kies voor handmatige invoer kom je in een vervolgscherm waar je de naam van de loc, het protocol en het adres in moet voeren. Maak dat eens af en kijk of de loc wil rijden.
Zoals hierboven al vaker opgemerkt moet je een apart stuk programmeerspoor aansluiten op de PROG aansluiting van de ECOS. Of het stekkertje omsteken maar dan wel alle locomotieven van je baan verwijderen behalve degene die je uit wilt lezen.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
« Reactie #69 Gepost op: 29 September 2024, 18:19:48 »
Ik gooi ‘m er voor de 3e keer in…..  ;D
ALS JE WILT RIJDEN HEB JE NIKS IN DE PROGRAMMEERMODUS TE ZOEKEN
Ja ik schreeuw hahahaha
Maar even serieus en ik bedoel het goed, pak de gebruiksaanwijzing erbij en lees dat ding waar je een loc in het apparaat zet om te RIJDEN en laat het PROGRAMMEERMENU met rust.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #70 Gepost op: 29 September 2024, 18:48:32 »
Ik denk dat je helemaal gelijk hebt  :) ;)
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
« Reactie #71 Gepost op: 29 September 2024, 18:50:19 »
Aansluiting van programmeerrails en naar de rails.
Handmatig invoeren.
Deze pagina krijg je om handmatige de loc in te voeren. Invoer bevestigen door op het groene vinkje te drukken.
Loc opzoeken in de lokliste.
Druk op select.
Krijg ik zelf deze pagina, omdat ik daar voor gekozen heb om de loc daar op te slaan in locliste.
« Laatst bewerkt op: 29 September 2024, 19:00:19 door Dion »
groetjes Dion
« Reactie #72 Gepost op: 29 September 2024, 18:56:08 »
Misschien, heel misschien helpt een Nederlandstalige handleiding?
https://www.tsdbvba.be/handleidingen/ECoS-NL-2024.pdf
« Reactie #73 Gepost op: 29 September 2024, 21:29:06 »
Jullie zijn goed bezig!  (y) (y) Hopelijk dat de topicstarter nu verder kan mocht hij zijn Ecos al niet kapot hebben gegooid tegen de muur  ;D
LMS trains
« Reactie #74 Gepost op: 01 October 2024, 19:18:33 »
Nee hoor, ik ga ermee naar de winkel terug, want zoals ik al eerder aangaf, ik heb het eerst via de programmeer aansluiting geprobeerd, daarna pas emt de rijstekker
