Baanplan K.L.ooit door Ruud-64
Vandaag om 14:48:49
Sankt Georgen. door spoorzeven
Vandaag om 14:19:09
Vandaag om 14:13:55
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Biesje
Vandaag om 14:10:55
Show je realistische treinsamenstelling door Hammondman
Vandaag om 14:06:25
probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Sam
Vandaag om 13:53:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door erik1
Vandaag om 13:31:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Toon hier je (model)TRAM foto's. door patrick
Vandaag om 13:21:39
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Projekt 083-338 door Rick
Vandaag om 11:44:18
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
14 May 2026, 19:17:43
Auteur Topic: ECOS centrale perikelen  (gelezen 15138 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: ECOS centrale perikelen
« Reactie #15 Gepost op: 22 September 2024, 23:32:39 »
In al de loks die de afgelopen maanden heb voorzien van decoders (door de winkelier) van ESU. Dus daar kan het niet aan liggen. De enige twee loks die de Ecos wel herkend zijn de twee die de Houtloods erin heeft gezet toen ik de ecos kocht in 2022. Vanaonod ook 5 N lokjes geprobeerd van een clublid, ook die worden niet herkend
Leuk, maar dat was mn vraag niet. En de IB ligt al sinds 2022 bij de vuilnisman, dus...
Ook geprobeerd, werkt ook niet  :-[
Allemaal geprobeerd, ecos blijft zeggen 'geen lok op het spoor'
Zet die berichten nou gewoon in 1 bericht en niet in 4... dan blijft het leesbaar.
Best ? ? ? ? ? ? ? (heb jook een naam?)
Ik wil je best wel op weg helpen, je bent hier (Nijkerk) van harte welkom.
Via het forum uitleggen gaat niet, je moet het zien dan is het een appel en een ei.
Ik zou dit aanbod snel aannemen als ik jou was  ;)
Bor de Wolf
« Reactie #16 Gepost op: 23 September 2024, 12:02:23 »
@Topicstarter: als je het lastig vindt om uit te leggen wat je precies doet, maak dan even een filmpje en zet dat op YouTube. Dan kunnen wij zien waar het mis gaat.
Bor
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #17 Gepost op: 23 September 2024, 21:03:15 »
Je schrijft dat je locomotieven zijn voorzien van ESU decoders. Als Railcom op de decoder en in de Ecos aanstaat melden ze zichzelf aan.
Dus controleer als eerste of Railcom in de Ecos aan staat en of de optie Automatisch aanmelden ook aan staat, zie de handleiding.
Als dit aan staat en de locs melden zich niet aan dan staat het uit op de decoder. En om dat te wijzigen moet je de loc op een programmeerspoor zetten. Om dit aan te zetten wijzig je CV29 door bit 3 aan te zetten.
Ik hoop wel dat je de transformator waarmee je analoog rijdt losgekoppeld hebt van de baan voordat je met de Ecos aan de slag gaat.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
« Reactie #18 Gepost op: 23 September 2024, 21:34:27 »
vzik heet dit Railcom plus. Railcom zelf doet dit niet. Railcom zelf doet alleen berichten acken, CV uitlezen via POM en adres, snelheid en richting terug sturen naar de terugmelders.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
LMS trains
« Reactie #19 Gepost op: 23 September 2024, 22:06:01 »
Ik zal het probleem proberen uit te leggen.
Afgelopen vrijdag een aantal loks en trams binnen gekregen, vervolgens op een testbaan gezet. Spanning erop en de ECOS aangesloten. trein 1 op de baan gezet. De Ecos geeft aan"geen strein op het spoor'Lok 2, zelfde resultaat, trein 3, zegde resultaat, trein 4, hetzelfde
Vervolgens het geprobeerd via het programmeerspoor. Opnieuw hetzelfde verhaal. Spanning op de programameerstrook en rij strook getest, alles werkt. Bij een vriend een Intellibox geleend en die las al mn treinen een trams gewoon uit.
Decoders: in al mijn treinen worden ESU decoder gezet, die normaal direct herkend worden als je ze op de baan zet. Bij mijn Ecos dus niet. En de decoders uitlezen of herprogrammeren gaat dus niet want de Ecos ziet de treinen niet.
Dus wat doe ik verkeerd? Wat ik wel weet dat ik baal van de aanschaf beter weer een nieuwe IB had kunnen kopen. Nooit problemen mee gehad
« Reactie #20 Gepost op: 23 September 2024, 22:38:31 »
Wat je verkeerd doet weet ik niet, wat ik wel weet is dat als het bij je vriend werkt het op je Ecos ook moet werken. Ik gok dus op een verkeerde instelling van de centrale.
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
« Reactie #21 Gepost op: 23 September 2024, 23:54:27 »
Bij mij staan de locomotieven allemaal in de bibliotheek.
Als de locomotief zich zelf niet aanmeld dan deed ik dat handmatig. Heb zelf nog locomotieven met decoders zonder
railcom.
groetjes Dion
« Reactie #22 Gepost op: 24 September 2024, 06:08:25 »
Snap dat je baalt dat die van jou niet werkt maar: als je een geleende ecos hebt staan die wel werkt is de logische stap toch om de 2 centrales naast elkaar te zetten, een kop koffie te pakken en vervolgens alle instellingen te vergelijken?
Heb geen ervaring met de ecos maar zoals Ronald al aangeeft zit hier waarschijnlijk de oplossing. Mochten alle instellingen gelijk zijn zou ik eens terug gaan naar de leverancier en hem de ecos laten controleren.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
  • Bestuur
« Reactie #23 Gepost op: 24 September 2024, 07:36:55 »
Welke decoders van ESU zijn het exact? Want ESU levert decoders die puur dcc zijn en multiprotocol zijn. En op welke protocollen is de Ecos dan ingesteld?
Wat je omschrijft klinkt alsof daar een probleem zit, als de Ecos kaduuk is zou je ook je oude treinen niet moeten kunnen  aansturen.
« Reactie #24 Gepost op: 24 September 2024, 09:44:37 »
Dat  :)
AlbertG
« Reactie #25 Gepost op: 24 September 2024, 11:49:49 »
Ik krijg de indruk dat de centrale niet goed op de rails is aangesloten.
Als je handmatig een loc + adres + protocol invoert dan moet die gewoon rijden.
Als je een loc op het programmeerspoor zet dan wordt de decoder gelezen en geschreven.
Hartelijke groeten,
Albert.
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #26 Gepost op: 24 September 2024, 13:16:20 »
Dat lijkt mij ook, òf het apparaat is stuk, òf er gaat iets mis in de bediening. In alle gevallen is het wel handig dat LMS even precies opschrijft wat hij achtereenvolgens doet nadat een trein op de rails is gezet. Zolang we dat niet weten blijft het allemaal gissen. In dat kader heb ik ook niet zoveel aan de melding "geen trein op het spoor", omdat we niet weten wat daaraan vooraf ging.
Heeft hij dat dan? Volgens mij niet. Hij heeft een IB van een vriend ter beschikking gehad die wèl werkte naar tevredenheid.
« Laatst bewerkt op: 24 September 2024, 13:18:24 door 1200blauw »
bellejt
« Reactie #27 Gepost op: 24 September 2024, 13:19:34 »
in de handleiding staat hoe alle protocollen te activeren.Mss staat daar iets mis en het normaal en programmeerspoor zijn 2 verschillend uitgangen .Zeg eerst eens welke decoders erin zitten van esu maar als railcom aanstaat dan zouden ze zich moeten aanmelden maar kan tijdje duren.Je ziet de vooruitgang linksboven normaal als balkje dat groen wordt
« Laatst bewerkt op: 24 September 2024, 13:37:08 door bellejt »
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
Bor de Wolf
« Reactie #28 Gepost op: 24 September 2024, 13:32:27 »
Daarom deed ik de suggestie voor een filmpje. Of desnoods foto's. Maar die suggestie wordt gewoon genegeerd.
Wel krijgen we weer een vage omschrijving van de situatie. Het lijkt haast alsof de topicstarter de problemen koestert...
Bor
« Reactie #29 Gepost op: 24 September 2024, 13:37:58 »
Misschien iets "stom" van mij dan. ;D Zitten er chargeerbare batterijkes in?  ???
Dit is ook het enigste dat ik weet over dienen ECOS.
Eric.
