Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 12:15:05
Een baantje in de Limburgse heuvels door Montanbahn
Vandaag om 12:07:38
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:47:56
Smalspoor op eiland Rugen door Lucien
Vandaag om 11:44:07
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Steamer
Vandaag om 11:40:25
Vandaag om 11:29:48
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Herb73
Vandaag om 11:24:04
Vandaag om 10:48:36
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:42:42
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:25:59
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
Auteur Topic: ROCO Z21 geeft te veel stroom ??  (gelezen 2886 keer)
Pieter Bregman
« Gepost op: 31 August 2024, 20:29:56 »
Goede avond allemaal,
Ik had een FLM Twin Center en op aanraden van de leverancier, heb ik een Roco Z21 set aangeschaft.
De ZWARTE versie, alwaar de router bij zit.
Nu heb ik, om te begrijpen hoe dit allemaal werkt, een ovaaltje gemaakt, loks gedigitaliseerd en alles werkte prima.
Ik had al snel in de gaten hoe de loks in te steleen etc etc en heb een YAMORC bezet melder aangeschaft om die in te bouwen en zo 4 blokken te maaken.
Sinds ik dat heb gedaan, lijkt het wel of de stroom naar de baan toe verhoogd is.
Als je de rails ( ook de programeer rails ) aan raakt, krijg je dat tintelende gevoel in je vingers.
Lijkt mij niet echt goed voor de decoders en motor ....
Heeft iemand dit al eens meegemaaakt of heeft iemand hier een verklaring voor ???
Alvast dank voor de reactie(s)  :)
Marcel112
  • Lid NLMV
Re: ROCO Z21 geeft te veel stroom ??
« Reactie #1 Gepost op: 31 August 2024, 20:32:57 »
Meten is weten zou ik zeggen...
Er zou volgens de specificaties nu een voeding op de baan moeten staan.
Sommige centrales geven wel véél, maar zijn in te stellen. Kijk dus eventueel eens in de Z21 software via de pc.
Pieter Bregman
« Reactie #2 Gepost op: 31 August 2024, 20:39:35 »
Hi Marcel
Gemeten heb ik en de multi meter geeft 13.3 aan op een van de spoorstaven.
Ik begrijp niet waarom dit gebeurt, want sinds ik de YAMORC bezetmelder YD6016 erop heb gezet is dit gebeurd ....
Pieter Bregman
« Reactie #3 Gepost op: 31 August 2024, 20:40:55 »
Het tweede gedeelte van je commentaar heb ik nog niet gedaan.
Inderdaad kun je dan zien, wat voor stroom de Z21 afgeeft op de baan.
Zal ik morgen doen en laat het weten !
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #4 Gepost op: 31 August 2024, 20:44:24 »
1 vraag:  Welke YD6016 heb je ?
- YD6016LN-CS
- YD6016LN-GND
- YD6016RB-CS
- YD6016ES-CS
- YD6016ES-GND
Overigens geven onze -CS melders alleen aan de rails door wat ze van de centrale binnenkrijgen.
De -GND varianten MOGEN NIET aan de Z21 (zie Roco FAQ ove Common Ground )
De ES- varianten KUNNEN niet(direkt) aan de Z21.
Grtzz,
Karst
Karst Drenth
« Reactie #5 Gepost op: 31 August 2024, 20:48:57 »
Meten doe je:
- op de stand AC
- meetpen op elk van de railstaven
Afhankelijk van de instelling van je Z21 kun je tussen de 12V en 22V meten.
Grtzz,
Karst
Pieter Bregman
« Reactie #6 Gepost op: 31 August 2024, 20:49:07 »
Hi Karst,
Wij hebben hier even email contact over gehad van de week.
Het betreft de YD6016 RB CS
Pieter Bregman
« Reactie #7 Gepost op: 31 August 2024, 20:51:24 »
Maar waarom heb ik dat tintel-gevoel als ik de rails aanraak ???
Karst Drenth
« Reactie #8 Gepost op: 31 August 2024, 20:59:57 »
Citaat van: Pieter Bregman
Ja, maar niet over "tintelen" ;)
Citaat van: Pieter
Naar mijn ervaring is dat vrij normaal. Ik ken niet anders dan wanneer het vochtig weer is, of ik ( van de zenuwen/opwinding ) klamme handjes heb. )
Waar je wel even op moet letten, is dat je de USB van de YD6016RB na het configureren en voor het inschakelen van de Z21 weer afkoppelt. Dit tenzij je een z.g. USB-Isolator hebt.
Overigens als de USB de oorzaak zou mogen zijn, dan is er iets met de aarding van je PC niet helemaal in orde.
Grtzz,
Karst
« Reactie #9 Gepost op: 31 August 2024, 21:06:10 »
Wees blij dat het slechts een tinteling is  ;D. Als ik op de MSV tegelijk een Märklin baan en een Dinamo baan aanraakte, deed het gewoon pijn  ;D
Ik heb wel eens gelezen van iemand die had een aarde probleem in zijn huis. Of zijn huis of de randaarde aansluiting was niet goed geaard. Maar hij ervaarde het probleem dat rails aanraken gewoon pijn deed hij kon iets van 70v meten tussen zijn cv ketel en rails iirc.
Die tinteling ervaar ik ook wel eens, maar nauwelijks. Een terugmelder kan dit sws niet veroorzaken.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Pieter Bregman
« Reactie #10 Gepost op: 31 August 2024, 21:10:27 »
Ik heb nog helemaal geen USB aangesloten Karst.
Ik heb de bezetmelder aangesloten via de R-bus naar de YD6016 en de baan onderverdeeld in 4 blokken met stop secties ( een richting ).
Aangesloten op de uitgangen 1 t/m 8 en aan de rails gesoldeerd en toen dit.
Pieter Bregman
« Reactie #11 Gepost op: 31 August 2024, 21:11:27 »
Dank je Bas !
Goed om te weten, dat dit niet uniek is
Voske
« Reactie #12 Gepost op: 31 August 2024, 22:00:32 »
beste
ik stel me toch de vraag hoe je aan 13.3v komt tenzij je die in de software van de Z21 ingesteld hebt, wand standaard staat die op de max dus rond de 22v
MVG
Pascal
« Reactie #13 Gepost op: 31 August 2024, 22:04:31 »
Niet elke universeelmeter kan de frequentie van de digitale spanning bijhouden.
Voor een zuiverder meting kun je beter eerst de spanning gelijkrichten en dan de meter op gelijkspanning zetten.
Pieter, heb je ergens in je systeem een apparaat met een randaardestekker die in een ongeaard stopcontact zit?
« Laatst bewerkt op: 31 August 2024, 22:06:11 door Klaas Zondervan »
Martin Domburg
  • Domburg Train Support
  • Discussie is gezond
« Reactie #14 Gepost op: 01 September 2024, 10:09:49 »
Wat ik me zo kan voorstellen, kenners moeten me maar corrigeren als ik me vergis.
De TC werkt vokgens mij niet met een H-Brug maar met massa om DCC op te wekken. Geen idee hoe dat werkt, dat was nog voor mijn tijd.
Ik stel me zo voor dat een signaal opgewekt over massa een potentiaalvereffening geeft, en opwekking via een H-brug niet. Jouw lichaam functioneert dan als vereffening.
Geen idee of dit klopt, want de primaire zijde heeft geen randaarde en de voedingen zijn secundair galvanisch gescheiden naar de primaire kant.
Klopt mijn theorie een beetje? Of zit ik er nu ver naast....
« Laatst bewerkt op: 01 September 2024, 10:11:53 door Martin Domburg »
