om 00:42:52
TBBW
11 February 2026, 23:28:10
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
gtw6016
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
Leubachtalbahn
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
Deetrein
11 February 2026, 17:14:34
Contact met de NVBS
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
AB 7216
11 February 2026, 16:56:15
Olaf
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
gtw6016
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
11 February 2026, 13:06:51
jan47
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
11 February 2026, 12:24:28
Roco hippel sluitsein (was: gezocht, nu: zelf klussen)
Topic: Roco hippel sluitsein (was: gezocht, nu: zelf klussen) (gelezen 2814 keer)
Tinus Trein
24 August 2024, 14:53:35 »
het tapijtmonster heeft een nieuw slachtoffer gemaakt en nu ben ik dus op zoek naar een nieuw sluitsein voor mijn Roco hippel. Het gaat om het kleine gele busje zoals omcirkeld in bijgevoegd plaatje:
Heb je er eentje over, of je hebt een oud kapje of sloopexemplaar neem dan aub even contact op!
Mvg, Tinus
Laatst bewerkt op: 24 August 2024, 19:56:15 door Tinus Trein. Reden: Verbreding vraag
Re: Gezocht: Roco hippel sluitsein
24 August 2024, 15:21:41 »
Niet helemaal letterlijk wat je bedoelt, wel een tip: Vulling balpen op maat knippen, geel schilderen en bevestigen.
Die ringetjes raken te makkelijk los, advies is aangeboden modellen goed te controleren, ook online. Meeste verkopers melden het niet.
bellejt
24 August 2024, 15:25:32 »
stukje plasticard met gele acrylmarker
phdirk
24 August 2024, 20:43:58 »
Plastic lollystokjes zijn een bijna oneindige voorraad van dit soort busjes.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
HenkN
Het hoeft niet zo groot te zijn! Eindstation Daarhuizen
24 August 2024, 23:31:33 »
Stokje van een (plastic) wattenstaafje werkt ook
Laatst bewerkt op: 25 August 2024, 23:29:59 door HenkN
Eindstation Daarhuizen. Kleine pendelbaan. Tillig elite en Rocoline, Roco Z21
25 August 2024, 03:53:27 »
Ik gebruikte een paar keer gele krimpkous.
Plastic wattenstaaf stokjes en wellicht ook lolly stokjes gaan zeldzamer worden vanwege nieuwe regels voor plastic afval.
Maar aan origineel kan ik je helaas niet helpen
Robert
Tinus Trein
26 August 2024, 21:21:08 »
Bedankt voor de tips. Ik ben zo te horen niet de enige.
ondertussen wacht ik nog even af of iemand iets heeft liggen.
Mvg, Tinus
roco
17 September 2024, 16:11:40 »
Dacht dat ik er 1 had . Moet lang zoeken tussen de onderdeeltjes .
17 September 2024, 16:40:02 »
Mocht iemand er meer dan 1 hebben, dan hou ik mij ook aanbevolen
www.spoorijzer.nl
Tinus Trein
19 September 2024, 14:27:57 »
Citaat van: roco op 17 September 2024, 16:11:40
Ben benieuwd!
Mvg, Tinus
roco
23 September 2024, 10:40:27 »
Na lang zoeken in de dozen de 5/600 deeltjes gevonden . Helaas had ik alleen de zwarte uitvoering daarvan . Kan je dus niet helpen .
23 September 2024, 10:52:15 »
Zwart of wit kokertje + gele verf = geel kokertje.
Of is het toch meer complex?
bellejt
23 September 2024, 10:56:10 »
5 min werk met plasticard
23 September 2024, 11:57:08 »
dacht ik: even aan mijn eigen exemplaar meten hoe groot die ringetjes zijn. Blijken bij mijn Hippel 3 van de 4 te ontbreken. Moet ik dus ook op zoek naar iets vervangends.
De maten: buitendiameter 2,5 mm, binnendiameter 1,5 mm, lengte 1,4 mm.
Een balpenstift is dus te dik.
Citaat van: bellejt op 23 September 2024, 10:56:10
Johnny, je bent kampioen in het geven van korte antwoorden. Maar gebruik eens wat meer woorden om uit te leggen hoe je dit maakt van een stuk plasticard. En dan zodanig dat een ander het na kan doen.
bellejt
23 September 2024, 12:05:59 »
behoeft weinig uitleg : rondje plasticard op maat snijden en geel schilderen.Meer is er niet aan en dat hoeft geen foto's toch. Plasticard bestaat in alle vormen
