Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:32:45
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Ben
Vandaag om 12:32:25
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:55:38
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Auteur Topic: TAMS trafo's weer defect  (gelezen 3083 keer)
jerrytrein
« Gepost op: 14 August 2024, 12:00:06 »
Ik heb op mijn baan 4 B3 boosters, en vier trafos voor digitaal rijden
Nu zijn er na 2,5 jaar weer 2 die in eens stoppen met stroom leveren
Een huisjes gloeilampje wil in het donker nog net zichtbaar zijn
Ik gebruik de tams rode trafo's
Kan ik er een zwaardere van denk 3 Amp gebruiken op 4 boosters
https://tams-online.de/epages/642f1858-c39b-4b7d-af86-f6a1feaca0e4.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/642f1858-c39b-4b7d-af86-f6a1feaca0e4/Categories/Produkte/Zubeh%C3%B6r/%22Trafos%20und%20Netzteile%22
Ik heb nu de bovenste,en denk als mogelijk de 2e
Of heeft iemand een betaalbaar alternatief
Er rijden max 4 treinen,en een rangeer loc
Re: TAMS trafo's weer defect
« Reactie #1 Gepost op: 14 August 2024, 12:07:42 »
Met respect, waarom gebruik je in godsnaam hier 4 boosters voor? Met 1 red je dit waarschijnlijk ook en anders kan je een 2e pakken, maar 4 ???
Gebruik je wel voor alle boosters dezelfde trafo? Als je verschillende trafo's en spanning door elkaar gebruikt, kan je problemen ervaren.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
jerrytrein
« Reactie #2 Gepost op: 14 August 2024, 12:18:29 »
Er staan in de schaduw stations 18 locs, en ongeveer 40 wagons met led en gewone lampjes als verlichting
Voorheen reden er 10 treinen met verlichting,en gingen de boosters naar de electronica hemenlen
Op advies van de leverancier toen naar 4 trafos en boosters gegaan
Maar ik weet niet of ik de 4 boosters op de 2 resterende trafo's kan aansluiten
Zou weer een hoop € schelen en is ook makkelijker aan te sluiten
Dan kan ik een schaduw station met de helft van de baan op 1 trafo /booster zetten
Ik heb 4 trafo's van tams en 4 boosters van tams
gestuurd met een easy control van tams
« Reactie #3 Gepost op: 14 August 2024, 12:45:54 »
Hoe kan een gloeilampje nog net gloeien als de trafo stuk is?
En zitten die huisjesgloeilampen op dezelfde trafo als de booster? Geen goed plan.
Elke booster een eigen trafo, en een extra trafo voor alles wat op de "vaste wal" zit.
De booster B3 kan 2,5A leveren, de trafo 2,9A, dus dat is een goede combinatie.
Heb je niet ergens een kortsluiting zitten?
jerrytrein
« Reactie #4 Gepost op: 14 August 2024, 12:48:40 »
Klaas
de trafo los gekoppeld en het lampje aangesloten
Je ziet de gloeidraad net aan iets opgloeien,zonder dat er iets op de trafo zit
En bij sluting schakelt de booster uit
« Reactie #5 Gepost op: 14 August 2024, 12:53:48 »
Dan kan er een interne windingsluiting in de trafo zitten. Als dat zo is, dan wordt de trafo na een uurtje of zo onaangenaam heet. Ook als er niks aan hangt.
jerrytrein
« Reactie #6 Gepost op: 14 August 2024, 12:56:21 »
Klopt
En dat heb ik eerder gehad
Maar eens een open gemaakt,en daar zit een blok giethars in ,met een trafo ergens verstopt en onbereik baar
Je kan niet eens de windingen eruit halen voor lading  ;D
« Reactie #7 Gepost op: 14 August 2024, 13:05:06 »
zelfs als de trafo wel bereikbaar is, dan is het zoeken en verhelpen van een windingsluiting meestal een kansloze missie.
jerrytrein
« Reactie #8 Gepost op: 14 August 2024, 13:06:47 »
Maar je kan dan wel de draad als kabel haspels gebruiken als lading
jerrytrein
« Reactie #9 Gepost op: 14 August 2024, 19:03:36 »
Na deze opmerking alles los gekoppeld
en weer aan sluiten met controle elke keer
Leun ik op een wissel,gril streepje in de hand ???
Wissel heet,andere erin zelfde
Brugjes er uit en zoeken
zie ik plots dat er dus iets op een rangeerspoortje ligt
Op tillen en sluiting weg
De trafo's werken nog
er zit een afschakeling op temparatuur ingebouwd
« Laatst bewerkt op: 14 August 2024, 19:07:51 door jerrytrein »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #10 Gepost op: 14 August 2024, 20:50:56 »
Paniek om niks dus  ;)
jerrytrein
« Reactie #11 Gepost op: 14 August 2024, 20:53:06 »
Geen paniek
Er zijn al meerdere trafo's gesneuveld,maar dat waren de oude grijze van tams
En die haddendie temperatuur beveiliging niet
elliot124
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #12 Gepost op: 16 August 2024, 10:48:02 »
Als je vier B3-boosters en vier transformatoren voor digitaal rijden hebt, en twee daarvan na 2,5 jaar zijn gestopt met werken, kan dat een probleem met de voeding zijn. Het gebruik van een krachtigere transformator, bijvoorbeeld 3 Ampère, kan een goede oplossing zijn, maar zorg ervoor dat je de boosters niet overbelast. Daarnaast is het goed om te controleren of er geen problemen zijn met de verbindingen of de boosters zelf. Soms is het voldoende om de kabels of aansluitingen te vervangen om alles weer normaal te laten functioneren. Veel succes met de reparatie!
Elliot :)
« Reactie #13 Gepost op: 16 August 2024, 10:50:07 »
Eh....   ;D ;) :
« Reactie #14 Gepost op: 16 August 2024, 11:09:15 »
Boosters zijn 2,5A, trafo's zijn 2,9A. Dus geen enkele noodzaak om zwaardere trafo's te nemen.
