20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Het effect van bier en chips op geleiding van de bedrading  (gelezen 5788 keer)
StefanNL_Plays
  • :D
Re: Het effect van bier en chips op geleiding van de bedrading
« Reactie #15 Gepost op: 11 August 2024, 17:22:21 »
als ie niet werkt, ff CV1 uitlezen, mits ie op een lage toon staat
Uiteindelijk komt alles goed :)
« Reactie #16 Gepost op: 11 August 2024, 19:32:56 »
Door het vet in de chips neemt de weerstand toe.
Maar door het zout in de chips in een waterige vloeistof op te lossen neemt de weerstand weer af.
Aangezien bier toch voor een groot deel uit water bestaat is dit hiervoor prima geschikt.
Het komt echter aan op de juiste verhouding van chips en bier.
Deze is slechts proefondervindelijk vast te stellen, aangezien dit sterk afhangt van de soort chips (naturel, paprika, bolognese, joppiesaussmaak, etc.) en welk soort bier (pils, bok, witbier, weizen, trappist, etc)
Als het niet in een keer lukt de juiste verhouding te vinden, zit er niets anders op het later nog eens te proberen...
Wees wel alert op eventuele bijwerkingen, bij teveel bier is het niet meer verantwoord om de treinen verder te laten rijden...
  • BarbapapaSpoor
    • RailKees op Instagram
« Reactie #17 Gepost op: 11 August 2024, 20:33:54 »
Hoi allemaal,
Ik ben benieuwd of het pakken van bier en chips een meetbaar effect heeft op de geleidende eigenschappen van de bedrading onder onze modelbaan. Ik vermoed dat er op zijn minst een afgeleid effect is omdat bier en chips meestal aanrukken als de gemoederen hier hoog oplopen. En temperatuurstijging heeft  een effect dat het de weerstand van een geleider verhoogt. Ik ben benieuwd naar jullie bevindingen en ik reken zeker op 18 pagina's gezwam in drie dagen!  (y)
Nou voor chips en bier ben ik niet bang…..
Het skin effect van tatoeages tijdens het aansluiten en controleren van bedrading bij de modelspoorbaan baart mij meer zorgen.
Door de inkt in de huid ontstaat waarschijnlijk een lagere weerstand waardoor lekstromen ontstaan. Deze zijn ws permanent.
Mvg
Ik wist niet dat je modeltreinen had?
Heb ik ook niet.
« Reactie #18 Gepost op: 11 August 2024, 21:59:16 »
Ik lust eigenlijk alleen paprika chips. Naturel kan dan nog maar chips met joppiesaussmaak is werkelijk..... Nou ja, dat zou gewoon verboden moeten worden. Maar ik neem alleen vrijdags 's avonds een paar chipsjes. Borrelnootjes lust ik dan wel weer wat meer.
Bier lust ik ook wel. Liefst Duits bier, in halve liter flessen, in Duitsland gekocht. En dan ook meteen tanken. Nederlands bier is slootwater en het zit in belachelijk kleine flesjes. Wat zijn wij (de Nederlandse consument) toch argeloze sukkels, dat wij dat van onze vaderlandse brouwers hebben gepikt. Ik doe daar niet aan mee want ik woon toevallig zowat op de grens, dat scheelt.
Wat het effect is van bier en borrelnootjes op DCC is mij onbekend. Het effect van DCC op het gebruik van bier is echter evident.
Albert
https://denapp.blogspot.com/
« Reactie #19 Gepost op: 11 August 2024, 22:24:27 »
Ik woon niet aan de grens, maar ga zeker 1X in de maand even naar de buren.
Naast de nodige versnaperingen en dorst lessende middelen die daar overigens veel goedkoper zijn als hier, zijn
er nog wel meer redenen om daar even te vertoeven. ;D
Ik merk wel dat mijn Duitse stoomlocomotieven meer pit hebben als er een flinke fles en of blik van een halve liter in de buurt staat.
Waarschijnlijk gaat de stroom toch sneller lopen, anders zouden de locomotieven de zelfde snelheid houden.
Wat het effect is van de Duitse chips, weet ik niet, ik zal daar in de aankomende weken eens onderzoek naar doen. ;)
Herr Punktenrutscher.
Bouw Br 44 002
WimC
  • Spoor N
« Reactie #20 Gepost op: 11 August 2024, 22:37:11 »
Ik verwacht dat het nuttigen van (teveel) bier tijdens het aanleggen van de bedrading het risico op kortsluitingen doet toenemen.
Grt, Wim
HuubvG
« Reactie #21 Gepost op: 12 August 2024, 06:11:21 »
Dat hindert niet, de alcohol veroorzaakt kleine herseninfarctjes, met tijdelijk geheugenverlies. De koolhydraten uit de chips zorgen dat de spanning die dit geeft, signalen via de huid naar de vingertoppen zendt, waardoor ongemerkt de bedrading juist aangelegd wordt. Achteraf vraag je je af hoe het je gelukt is, maar dit is dus de verklaring. Waarmee een punt gezet kan worden achter dit topic, verdere uitleg is overbodig. Het vervelende is dat niet iedereen dit aanneemt en ieder wil zijn eigen gelijk krijgen. Waardoor de langdradigheid een rol kan spelen en dan kan het skin effect op gaan treden, maar daar loopt ook al een ringlus omheen.
Piet Groot
« Reactie #22 Gepost op: 12 August 2024, 07:14:30 »
Wij van WC Eend, vermoeden vandaag een ernstige verhitting bij forumleden.
Wij raden ieder lid aan met de voeten in een teiltje water met ijsblokjes te gaan zitten.
Dit teiltje kan tevens gebruikt worden om het bier te koelen.
Martin Domburg
  • Domburg Train Support
  • Discussie is gezond
« Reactie #23 Gepost op: 12 August 2024, 07:38:58 »
Jullie snappen het niet  ??? Het leven van een modelspoorder is bloedserieus. Het gaat hier echt over belangrijke issues. Dus graag even de feiten in het geheel houden!
Tenenkrommend hoe jullie de draak steken met zo'n belangrijk onderwerp. Het gaat hier om bier en chips!!!
Wanneer met Duits bier drinkt veroorzaakt het een verdraaing van fasen, waardoor er een linksdraaiend veld ontstaat in het rechtsdraaiend Nederland. Hierdoor zullen de locomotieven allemaal de andere kant op gaan rijden.
Wel even cv29 met 1 bit verhogen dan.
Tevens is dat enkel en alleen als men een geautomatiseerde modelbaan hebt met dcc elektroden die in een frequentie van hamkaas tot cheeseunion word aangestuurd. In het laatste geval kan men het beste unionrings gebruiken.
Ik kan dit niet wetenschappelijk aantonen, de laatste keer was de had de klant zo'n effect op mijn skin dat mijn bierdopjesscoop verdween in het stercluster.
Drank doet rare dingen met je modeltreinen.
« Laatst bewerkt op: 12 August 2024, 07:43:04 door Martin Domburg »
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #24 Gepost op: 12 August 2024, 08:07:00 »
Dan helpt alleen
Maar uit ervaring is 1 nooit genoeg. Een van de belangrijke keuzes is dan ook welke. Maar dat hangt dan weer vaak samen met de omgevingstemperatuur.
Jan-Peter
Martin Domburg
« Reactie #25 Gepost op: 12 August 2024, 08:09:18 »
Ok, ok echt die link naar Bitbier is geweldig  (y) (y)
Chapeau, de koffie spoot uit mijn neus
Jan-Peter
« Reactie #26 Gepost op: 12 August 2024, 08:30:17 »
... de koffie spoot uit mijn neus ...
Das is echt niet bevorderlijk voor geleiding in draden hoor.
JP
HuubvG
« Reactie #27 Gepost op: 12 August 2024, 09:12:54 »
Hm, we kunnen de website niet vinden...
http://das/
Daar hebben we het, niet opvolgen!
Het gezegde is niet voor niets "houd de voeten warm en het hoofd koel"!
Daar wordt een stel heethoofden nog gekker van.
Beter met je hoofd in dat teiltje gaan, het zal helpen tegen de kater die onherroepelijk volgt.  ::)
Ik woon niet aan de grens, maar ga zeker 1X in de maand even naar de buren. Naast de nodige versnaperingen en dorst lessende middelen die daar overigens veel goedkoper zijn als hier, zijn
Ook een tevreden roker misschien? Ik ben net terug van Bunde, op 50 km, met tabak voor een hele maand. Ik betaal daar 7euro40 voor 50 gram halfzwaar. Ik ben me bewust dat het niet goed is voor de huidgeleiding, maar dat effect heeft bier nog veel meer. Ik weet niet of hier al onderzoek naar gedaan is, ik ben 70 plus, de leeftijd schijnt ook een rol te spelen. Is hier toevallig iemand met een oscilloscoop?
« Laatst bewerkt op: 12 August 2024, 09:28:53 door HuubvG. Reden: even wat off topic bijgevoegd »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #28 Gepost op: 12 August 2024, 10:09:17 »
Wat een nutteloos gesprek weer, ik ben er klaar mee.
Ik ga een andere hobby oppakken, voorhuidfluiten. Weer zeker dat daar skineffect ook wel te vinden zal zijn.
Oh, ik dacht voorhuidjoggen  ;D ;D
HuubvG
« Reactie #29 Gepost op: 12 August 2024, 10:33:42 »
Digitaal of analoog?
