US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 17:04:12
Vandaag om 17:01:19
Vandaag om 16:44:42
Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door Rob Ellerman
Vandaag om 16:42:33
Doornvliet door Eric B
Vandaag om 16:34:18
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 16:23:36
Vandaag om 16:15:03
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Rob Ellerman
Vandaag om 16:10:59
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 16:10:31
servo aansturing door Henk G
Vandaag om 16:06:58
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:05:46
Vandaag om 15:53:55
Vandaag om 15:50:23
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 15:33:01
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door NL-modelspoor
Vandaag om 14:31:58
Vandaag om 14:26:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 14:09:15
Vandaag om 14:02:52
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Revier Rheinbrenner (H0) door Brouwersbaan
Vandaag om 12:03:07
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 07:54:30
Auteur Topic: Welk relais als alternatief voor "denkende" wissels van Fleischmann?  (gelezen 5854 keer)
Re: Welk relais als alternatief voor "denkende" wissels van Fleischmann?
« Reactie #15 Gepost op: 24 July 2024, 16:00:05 »
.....maar dan zet ik er één of twee diodes tussen, .....
Dat is dus precies wat er in de 5552 van Viessmann ook zit.
« Reactie #16 Gepost op: 24 July 2024, 16:10:09 »
Dat Lenz moeilijk moet doen met wisselspanning schakelen  ::)
Vraag me af wat voor nut dat nou heeft.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #17 Gepost op: 24 July 2024, 16:22:31 »
Het belangrijkste nut van schakelen met wisselspanning is dat je motoraandrijvingen kunt aansluiten met alleen tussenschakeling van een paar diodes.
Daarnaast zijn er mensen die menen dat spoelenaandrijvingen betrouwbaarder schakelen met wisselspanning.
Deze voordelen zijn ook vermeld op pagina 3 van de handleiding:
https://www.lenz-elektronik.de/src/pdf/b_11150.pdf
« Laatst bewerkt op: 24 July 2024, 16:26:14 door Klaas Zondervan »
  • Aachenau West
« Reactie #18 Gepost op: 24 July 2024, 17:48:13 »
Begrijp ik nu goed dat diodes nodig zijn ter bescherming van het relais tegen de wisselspanning van de LS150?
Of worden diodes in deze configuratie alleen maar geadviseerd?
Ergo het relais houdt er niet zo van, maar overleeft het heus wel?
Groet, Bas
MartinRT
« Reactie #19 Gepost op: 24 July 2024, 18:23:04 »
a/  goed begrepen
b/  zijn noodzakelijk voor de werking van het relais
c/  gaat in rook op, maar dat in theorie omdat je maar een korte puls gebruikt.  Bij permanente spanning (kan niet met een LS150) zou er wel grote kans op rook zijn.
« Reactie #20 Gepost op: 24 July 2024, 18:44:00 »
Deze relais werken op polariteit van de spoelspanning.
Zet je er plus-min op, dan gaat hij naar de A stand, wissel je plus en min om, dan gaat hij naar de B-stand.
Zet je er wisselspanning op, dan gaat hij dus heen en weer ratelen tussen de twee standen. Is een leuke manier om een zoemer te krijgen. Of het relais daar kapot van gaat weet ik niet, zolang heb ik het nooit geprobeerd.
De diodes zijn dus nodig om hem naar de gewenste stand te krijgen.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #21 Gepost op: 25 July 2024, 16:44:16 »
Niks mis mee, werkt prima.
Genau  (y)
« Reactie #22 Gepost op: 25 July 2024, 17:25:44 »
Genau  (y)
Ronald, je hebt gelijk als je conventionele spoelen aanstuurt; echter Bas wil de Fleischmann wissels vervangen en heeft goede ervaringen met MTB wisselaandrijvingen. Dan zijn dioden nodig.
MartinRT
« Reactie #23 Gepost op: 25 July 2024, 19:57:23 »
The power supply is direct current and alternating current in the range of 9–16 V,
Bron: site MTB
Dus geen diodes nodig voor de aansturing.
Bovendien, afhankelijk van het gekozen type, meteen ook een schakelrelais, of zonodig 2. Maar gezien de gelijke polarisatie van de stopstukken zou 1 voldoende kunnen zijn.
Trouwens, Silvolde, hoe ken je de voorkeur van Bas ?  Daar wordt niks over gemeld.
« Laatst bewerkt op: 25 July 2024, 19:59:33 door MartinRT »
« Reactie #24 Gepost op: 25 July 2024, 20:29:49 »
Inderdaad, want die diode zit bij  MTB al in de aandrijving ingebouwd.
« Reactie #25 Gepost op: 25 July 2024, 20:49:57 »
dat scheelt weer dioden
« Reactie #26 Gepost op: 25 July 2024, 21:44:32 »
Maar nu de hamvraag:
Is het diodes, dioden of beiden  ;D
Train-Science.com
HuubvG
« Reactie #27 Gepost op: 25 July 2024, 21:49:26 »
In geen geval beiden; het moet zijn: beide.
« Reactie #28 Gepost op: 26 July 2024, 22:40:30 »
Nee hoor, ik heb een MTB MP1 aan een Lenz LS150 hangen..... werkt prima  (y)
« Reactie #29 Gepost op: 27 July 2024, 07:40:39 »
En als je dan de MTB MP4 neemt heb je meteen 2 relais beschikbaar zodat je vanuit de MP4 ook meteen het stuk spoor spanningsloos kan schakelen.
(Wel maar 1 railstaaf als je puntstuk ook wilt polariseren)
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
