Vandaag om 17:06:06
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Peter J K
Vandaag om 17:00:28
PB Models, ICR-rijtuigen door Hammondman
Vandaag om 16:56:42
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 16:33:50
Vandaag om 16:28:31
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Tjalling
Vandaag om 16:28:18
Vandaag om 15:46:33
Kurk-Rubber of Kurk? door Gerrit H
Vandaag om 15:38:29
Reeks 21 en 27 door Rsd1000
Vandaag om 15:27:59
Vandaag om 15:21:59
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Dick55
Vandaag om 15:16:18
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
Auteur Topic: functie decoder  (gelezen 2272 keer)
Rinuswaardenburg
functie decoder
« Gepost op: 19 July 2024, 18:11:45 »
Goedenavond.
Zo wil ik een stuurstrandrijtuig van verlichting voorzien.
Mijn Ulhenbrock functie decoder heeft een witte,gele,zwarte en rode draad.
De rest word niet gebruikt.blijft groen,blauw en bruin over.
Geel en wit voor de leds.?
zwart en rood voor de wielstellen.?
Volgens mij komt er tussen de leds en de draden een weerstand,maar hoeveel Ohm?
Ik gebruik gewone 3 mm leds wit en rood,.
Dit alles aangesloten met een 1KOhm weerstand komt er geen licht?
Wie weet raad?
groeten Rinus
N spoor DR5000
Re: functie decoder
« Reactie #1 Gepost op: 19 July 2024, 18:20:32 »
Hoi Rinus,
De blauwe heb je ook nodig.
Dus je witte LED op wit en blauw en je rode LED op geel en blauw.
Inderdaad met een weerstand.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Rinuswaardenburg
Re: functie decoder
« Reactie #2 Gepost op: 19 July 2024, 18:31:57 »
Hallo Dave
Kun je mij een aansluitvoorbeeld geven.
Want ik doe het zo en zoal verkeerd
groeten Rinus
N spoor DR5000
Re: functie decoder
« Reactie #3 Gepost op: 19 July 2024, 18:34:13 »
Je LED omdraaien?
Een LED  doet het maar “ 1 kant “ op
Dave
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
Re: functie decoder
« Reactie #4 Gepost op: 19 July 2024, 18:34:47 »
Als ik mij niet vergis gaat het om de Uhlenbrock 73700?
De blauwe heb je ook nodig, dat is de gemeenschappelijke +.
Hier onder even de functie van alle draden:
-Zwart: rail links
-Rood: rail rechts
-Blauw: gemeenschappelijke +
-Wit: licht voor
-Geel: licht achter
-Groen: a3
-Bruin: a4
Zoals ik lees heb je de decoder verkeerd aangesloten.
Voor de stroomafname moet je de rode en de zwarte draad aansluiten op de wielstroomafnemer.
rood rechts, zwart links.
De frontseinen sluit je met de min aan op de witte draad.
De sluitseinen sluit je met de min aan op de gele draad.
De plus van de front en sluitseinen sluit je samen aan op de blauwe draad.
De weerstanden adviseer ik te plaatsen tussen de led en de functie uitgang (wit/geel), niet op de blauwe draad.
Geef elke lichtuitgang zijn eigen weerstand.
Gebruik weerstanden met minimaal 800 Ohm.
Jos.
« Laatst bewerkt op: 19 July 2024, 18:57:43 door NS 1607 »
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
bellejt
Re: functie decoder
« Reactie #5 Gepost op: 19 July 2024, 18:41:53 »
normaal staat dit netje sin de bijhorende handleiding : https://www.manualslib.de/manual/906226/Uhlenbrock-Digital-Intellidrive-2-73700.html
Rinuswaardenburg
Re: functie decoder
« Reactie #6 Gepost op: 19 July 2024, 19:02:05 »
-Zwart: rail links
-Rood: rail rechts
-Wit: licht voor
-Geel: licht achter
-Groen: a3
-Bruin: a4
Jos.Dus de weerstanden worden geplaatst in de min
groeten Rinus
N spoor DR5000
  • Zal 't gaan, ja!
Re: functie decoder
« Reactie #7 Gepost op: 19 July 2024, 19:18:47 »
Rinus, je kan ze ook op de plus plaatsen, maakt eigenlijk niks uit.
Ikzelf bouw veel decoders in, en gebruik ook haast alle beschikbare functies die beschikbaar zijn op de betreffende decoder.
De voorkeur is dan om de weerstand altijd op de min te zetten.
Als ik bijvoorbeeld alle beschikbare (licht)functies wil gebruiken en ik zet de weerstanden op de plus kan dat tot conflicten leiden.
Ik gebruik ESU Lokpilot 5 lokdecoder, die heeft 6 beschikbare lichtfuncties.
De ESU Lokpilot 5 functiedecoder heeft 8 beschikbare lichtuitgangen.
Maar in jou geval is de simpelste oplossing om op elke functieuitgang wit of geel die weerstand te plaatsen.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Rinuswaardenburg
Re: functie decoder
« Reactie #8 Gepost op: 19 July 2024, 19:36:52 »
Dank je wel voor alle adviezen.
Als ik nog wat wil weten kom ik wel
fijne avond.
groeten Rinus
N spoor DR5000
Re: functie decoder
« Reactie #9 Gepost op: 19 July 2024, 20:52:20 »
Bij de huidige leds zou ik veel hoger gaan, in de richting van 10k
  • Zal 't gaan, ja!
Re: functie decoder
« Reactie #10 Gepost op: 19 July 2024, 21:42:59 »
Klaas, klopt.
Daarom schreef ik "minimaal"
Ikzelf begin pas vanaf 1000 Ohm
De standaard waardes die ik meestal gebruik is 1000, 1500 of 2000 Ohm.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
hmmglaser
Re: functie decoder
« Reactie #11 Gepost op: 20 July 2024, 16:23:25 »
Dat ligt helemaal aan de technische gegeven van de betreffende led, ik heb hier leds liggen in verschillende maten en licht sterkte(mcd) dus kan het gebeuren dat je bij de ene led 1k gebruikt en de andere 19k!
Mvg Mark
Rinuswaardenburg
Re: functie decoder
« Reactie #12 Gepost op: 20 July 2024, 21:49:08 »
Oké tot zover gelukt.
Hoe schakelt dit stuurstand rijtuig de verlichting tegelijk met de bijbehorende loc, met loc adres 16.
Mijn software is iTrain.?
En dat de weerstanden warm worden is niet erg?
gr Rinus
« Laatst bewerkt op: 21 July 2024, 12:15:11 door Rinuswaardenburg »
groeten Rinus
N spoor DR5000
  • Zal 't gaan, ja!
Re: functie decoder
« Reactie #13 Gepost op: 20 July 2024, 22:39:26 »
Welke weerstanden heb je Rinus?
Deze horen niet warm (heet) te worden.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Rinuswaardenburg
Re: functie decoder
« Reactie #14 Gepost op: 21 July 2024, 13:22:54 »
Ik hoop dat je hier uitkomt
groeten Rinus
N spoor DR5000
