Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Silberthal in H0e voor Dick Schuurman  (gelezen 6398 keer)
Re: Silberthal in H0e voor Dick Schuurman
« Reactie #30 Gepost op: 26 July 2024, 06:36:25 »
Mooi heren  (y) (y)
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
MacArthur
  • Eeuwige knutselaar...
    • Modelbouw & Modelspoor activiteiten op Facebook
« Reactie #31 Gepost op: 26 July 2024, 13:34:50 »
Dick had al in een vroeg stadium aangegeven dat er vooral veel bomen op het baantje moesten komen. Een stuk of 20 MBR bomen gaat echter al stevig in de papieren lopen, en toevallig kreeg ik een doos zeeschuim bij aankoop van 15 stuks Anita Decor bomen voor vrijwel nop, dus de keus qua bomen was snel gemaakt. In zo'n doos zitten ongeveer 50 stammetjes die je eerst moet uitpluizen op zaadjes en blaadjes, daarna een mooi kleurtje spuiten (tenzij je toevallig een fetish hebt op bleek beige  ;D) dus dat werd olijfgroen uit een spuitbusje van Tamiya. En daarna natuurlijk bevlokken, ook zo'n dingetje...
Hier hangen de bomen-in-spé na een gedeeltelijke verfbeurt te drogen aan een geïmproviseerde waslijn achter in de tuin. Twee uur later zijn ze min of meer opgedroogd en kunnen we verder..
MacArthur
« Reactie #32 Gepost op: 26 July 2024, 13:58:22 »
Na het verfbeurtje van de stam en onderste takken volgt een gedegen spuitbeurt met Noch spuitlijm. Volgens de beschrijving is de geur neutraal maar mijn ega dacht daar anders over. Ik moest helaas wel binnen werken want buiten kwam het weer met bakken naar beneden...  :(
De onderste takken en bij de stam werd vervolgens met Noch flock ultrafine donkergroen bewerkt. Dit is in feite heel kort statisch gras met een loof mengsel erin verwerkt, dus tussen duim en wijsvinger uiterst delicaat verspreiden over de takken. Direct daarna met Noch loof middelgroen de hele boom bevlokt. Daarna nog een vluchtige spuit eroverheen om het loof vast te zetten en een besprenkeling met Noch lichtgroen over alle delen die nog niet geraakt zijn. En vervolgens te drogen zetten.
Nu spuit ik boven een kartonnen doos om ook de overtollige lijm op te vangen. Achteraf bezien was een mondmasker en veiligheidsbril ook geen overbodige luxe geweest. De volgende keer dus beslist buitenshuis aanklooien..
MacArthur
« Reactie #33 Gepost op: 26 July 2024, 14:07:05 »
En dan gaan bomen plaatsen. Eerst een beetje uitproberen qua hoogte en breedte, gaatje prikken (reuze handig in 3 cm piepschuim), dotje lijm op het gaatje en planten maar. En daarna wat los loof over de resterende lijm strooien om de stam te camoufleren. Al met al gaat zoiets best snel, vooropgesteld dat alles onder handbereik ligt.
Hier is de linkerzijde van 3 lagen boompjes voorzien, en daarna is de achtergrond aan de beurt. Het liefst werk ik van links naar rechts, van achteren naar voren. Op die manier hoef je naderhand niet meer achterin langs objecten te buigen met het risico iets te beschadigen, dus een beetje vooraf plannen wat waar komt en gereed leggen voor plaatsing. Dat werkt soepel en snel, en na 7 modulaire banen van scenery voorzien te hebben in de afgelopen jaren krijg ik er ook handigheid in.
Natuurlijk komen hier nog struikjes en pollen gras voor, maar alles op z'n tijd..
MacArthur
« Reactie #34 Gepost op: 26 July 2024, 14:15:58 »
De rechter achterzijde van een rijtje bomen voorzien. Het berghutje is een tweedehandsje dat ik voor 50 cent bij een Open Dag van Schiespoor bemachtigde, opnieuw geverfd en dus weer fris en fruitig. Dat model is zéker al 60 jaar oud, zoniet al ouder. Dat kocht je vroeger in een zakje met plastic in-elkaar-te-steken-naaldboompjes erbij voor het sfeertje, iets van 60 cent ofzo, inmiddels voor een veelvoud daarvan, dus als er een beurs is struin ik altijd op en onder de tafels naar goedkoop spul wat hergebruikt kan worden. Nieuw kopen kan altijd nog..
Ervoor staat een informatiebord over de zilvermijn. Dat stukje tekst met foto's is een verkleind exemplaar van een soortgelijk info bord ergens in de Alpen, gedownload als JPG bestand, even uitproberen qua verkleining en vervolgens uitknippen en opplakken en we hebben iets origineels op de baan. Ervoor een picnic bank met dito tafel uit een Auhagen houtzagerij kitje waarvan de zagerij op Niemendahl (2016) staat en de voorraad gezaagde plakken 8 jaar later op Silberthal gebruikt gaat worden..
MacArthur
« Reactie #35 Gepost op: 26 July 2024, 14:25:18 »
En tenslotte het panorama op het stuwmeer met dorpje. Hier lag een stuk platgeslagen statisch gras (daar had ik per ongeluk een potje verf opgezet pal na het begrassen, dus die vezels krijg je nooit meer fatsoenlijk rechtop).. Met Martin Welberg struiken in basisbruin, uit elkaar getrokken en bijgeknipt aan de achterzijde ontstaat er vervolgens een rommelig sfeertje.
Met spuitlijm de basis ingespoten (stripje karton erachter om de achtergrond schoon te houden !) en bevlokt met hetzelfde loof als voor de bomen, aangevuld met wat wit poeder (Heki geloof ik, ook al stok-oud) om witte bramen bloemetjes te imiteren. Eigenlijk heb je heel weinig nodig, alleen fantasie en inlevingsvermogen, om zo'n compositie te maken.
Zodra de Feldbahn hier bevestigd is komen er nog struiken en bomen op de voorgrond; het doorkijkje naar dit tafereel houden we intact..
Goed weekend !
Marco
Hollandserhbfan
« Reactie #36 Gepost op: 29 July 2024, 11:23:56 »
Dag Marco,
Erg mooie bomen. Zeeschuim is inderdaad erg geschikt voor de bouw van bomen. Ik heb er struiken van gemaakt, dat geeft ook een prima resultaat. Je baan wordt erg mooi en natuurgetrouw.
Veel plezier bij de verdere bouw.
Groet Aad
MacArthur
« Reactie #37 Gepost op: 30 July 2024, 13:04:13 »
Bedankt Aad !
De bouw gaat voorspoedig, ondanks het mooie zomerweer.. We hebben buren die het "leuk" vinden om met mooi weer de muziek knetterhard te zetten en als ik ergens niet tegen kan is het lawaai. Dus zit ik met het mooie weer op de hobbykamer te knutselen. Punt is natuurlijk ook dat ik het af wil hebben, Port MacArthur staat eind augustus in Valkenburg en er moet nog een achtergrond op plus kleine details...en heel misschien kan ik de 4e module nog van scenery voorzien..
Afijn:
Het mijnspoortje heeft nu een lokje en wagentjes. Blijkbaar is er iets mis want het personeel discussieert en bezoekers staan er omheen.
MacArthur
« Reactie #38 Gepost op: 30 July 2024, 13:07:12 »
De halte is ook af, bordjes geplaatst (een download van Floodland wat ik via een Duits forum kon bereiken). De railbus is een 3D print met een Kato 103 chassis met Panier decals; de rongenwagen is een Roco öBB model.
MacArthur
« Reactie #39 Gepost op: 30 July 2024, 13:11:15 »
Op de site van Modellbau Kreativ kwam ik sneeuwhekken tegen, die zorgen dat stuifsneeuw de baan niet bedekt, in dit geval het wissel en de tunnel. Eenvoudig gemaakt van de (plastic) houten planken van Auhagen's zagerij, op maat gesneden, geverfd in 2 tinten bruin en met een druppeltje tacky glue vastgezet op de baan.
Naar verluidt worden die hekken zomers ook gebruikt om het hooi te laten drogen.. multifunctioneel dus edoch zelden te zien op een modelbaan.
MacArthur
« Reactie #40 Gepost op: 30 July 2024, 13:16:21 »
Een omgebouwde Weense tram (uit de souvenirshop met een Kato 103 chassis eronder) fungeert als diesel motorwagen in deze opname.
De verschillende lagen in het landschap creëeren een aanzienlijke diepte die er eigenlijk niet is.
Wat ik zelf mooi vindt, zijn de gelaserde klinknagels in de Joswood brug. Super filigraan en toch best stevig.
Vanavond wordt Silberthal naar Dick Schuurman gebracht en is de werkbank weer vrij voor het volgende project..  :D
Lucien
  • narrow minded and proud of it
« Reactie #41 Gepost op: 30 July 2024, 13:23:06 »
Prachtig project Marco, mooi uitgevoerd en gedocumenteerd!
Ik hoop dat Dick er blij mee is.
Lucien
« Reactie #42 Gepost op: 06 August 2024, 11:41:54 »
Wow, je hebt het tempo erin. Fraai hoor  (y)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #43 Gepost op: 06 August 2024, 13:54:36 »
En niet alle bomen in 1 keer gekocht,  hoor. Maar ja je kunt er wel wat loks van kopen idd.
Of je draait het om; je kunt ipv 1 lok heel wat bomen kopen!  :)
Hollandserhbfan
« Reactie #44 Gepost op: 07 August 2024, 10:08:06 »
Dag Ronald,
Klopt, heb ik ook zo gedaan, gewoon een lok minder.  ;D
Groet Aad
