14 January 2026, 23:48:20
Les Billards du Vivarais
JeanR
14 January 2026, 23:37:38
Ronald A.
14 January 2026, 23:35:27
Dennis1984
14 January 2026, 23:24:12
eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail
14 January 2026, 23:03:56
eitreb
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
Bert Jolink
14 January 2026, 22:20:14
Jeroen Water
14 January 2026, 22:13:33
Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
mamory
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
Maartenw
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
Frans loodsje et cetera
Noordernet
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
Once upon a time...
14 January 2026, 17:48:03
Een leuke vrachtwagen
14 January 2026, 17:34:55
Martijnstein
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Conrad seinpalen
Topic: Conrad seinpalen (gelezen 3814 keer)
Matthijsfh
Conrad seinpalen
12 May 2008, 18:05:12 »
Middag allemaal,
Met dit warme weer toch even met de trein bezig geweest. 2 conrad seinpalen die ik al eens in elkaar gezet had, nu ook aangesloten. Erg fraai voor weinig geld. (Het zijn dus Viesmann seinen in bouwpakket vorm)
DB hoofdsein met voorsein.
(conrad 21 10 71-91)
(conrad 21 09 92-91)
Electronica moet je zelf maken. In mijn geval niet zo'n probleem. Deze baanvakken worden al met een relay via de pc aangestuurd. Signaal naar relay naar groene ledje, rode ledje krijgt ge-inverteerde signaal. Klaar.
Het voorsein staat nu nog "altijd" op oranje. Als baanvak na dit sein ook af is, wordt het gekoppeld aan het sein daar.
Groet Matthijs
Richard van Dijk
Re: Conrad seinpalen
13 May 2008, 20:16:00 »
ziet er strak uit. maar wat bedoel je met de elektronica moet je zelf maken. dat is toch altijd zo?
Richard
Robert E
13 May 2008, 20:23:22 »
Ook mijn favorieten, uurtje of wat prutsen en klaar
Kleine tip,
Als je die zwarte draden moe bent, dun gelakt koperdraad gebruiken..
Dat koperdraad beetje twisten en groen verven... Dan valt het ietsiepietsie
minder op...
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
Beusi
Pindakaas is lekker
13 May 2008, 20:57:51 »
moet je deze seinen plakken of solderen? Moet je deze vervolgens ook nog verven?
Robert E
13 May 2008, 21:06:39 »
Ledjes moet je solderen en plekken, rest is klikken/plakken met druppie secondenlijm.. Daarna chterkant scherm zwart verven om licht leds
wat tegen te houden naar achteren...
Als je zo'n 2 lichtsein pakt als begin dan kan het haast niet misgaan..
Handleding is duidelijk genoeg.
Die versies met voorseinen aan seinpaal is wat meer geprul...
Robert
13 May 2008, 21:15:45 »
Laat staan de mechanische seinen....
Duin aanZee II
Matthijsfh
13 May 2008, 21:26:14 »
'n avond!
@ Richard : electronica zelf maken bedoel ik mee dat er geen relais bijzit om de rail aan / uit te schakelen of zoiets. Wat 'standaard' seinen van Marklin of Viesmann wel hebben. De trein echt beinvloeden zul je zelf moeten toevoegen.
@ Robert : zal volgende keer het hele zaakje met draden en al eens groen verven. Dan ziet het er nog beter uit. Maar, op zich storen die zwarte draden niet. Wat meer stoort is die vlakte van ongeverfd gips vlak naast deze seinen
@ DE_II : ook de mechanische seinen van conrad vallen erg mee wat betreft de mechanica. Behalve de bijgeleverde ledjes, die zijn niet te doen. Dat past gewoon niet.
Zal ff foto maken.
Conrad (Viesmann) mechanisch sein. Aangestuurd door een oud relais wat ik opengemaakt heb. Extra armpje aan het bewegende deel van het relais en een beetje solderen. Het werk!
Succes allemaal,
Groet Matthijs
13 May 2008, 21:38:47 »
Het was meer de aandrijving, van met name het dubbelvleugelig ongekoppeld sein wat mij vreselijk niet lukte. De LED's... eitje
Huibert, vraagt zich af: was dat nou vóór of ná het bakken?!
Duin aanZee II
Matthijsfh
13 May 2008, 22:11:19 »
toegegeven, dat "dubbel-vleugel-sein" wat ik heb, werkt niet. Inderdaad ingewikkeld. Eenarmig is goed te doen.
Groet Matthijs
br212
06 June 2008, 21:29:16 »
Zelfs in schaal N lijkt het goed te lukken:
http://www.nproject.nl/modelspoor-scenery/seinpaal-bouwpakket.html
Pas als je de paal naast die lucifer ziet liggen snap je hoe klein N eigenlijk is met dat soort zelfbouw projecten.
Frans
Hansepansje
06 June 2008, 23:37:06 »
Ik heb ervaring met verschillende van deze mechanische zelfbouwseinen van Viessmann/Conrad. De hoofdseinen zijn goed te doen (al heb ik geen ervaring met de uitvoering met twee onafhankelijke armen).
Als je echt een uitdaging voor een avond wilt, dan moet je het bouwpakket van een voorsein eens proberen. Ik heb de uitvoering zonder aparte arm gemaakt met alleen bewegend bord. Vooral het door de mast heen priegelen van de bedrading is een uitdaging: De bedrading moet nl. zowel links als rechts uit de mast komen, en wel op verschillende hoogte.
Ik heb er eentje klaar, nog twee te gaan...
Groets, Hans
Dachbodenheim
: N-spoor, Fleischmann Piccolo, HCCM elektronica, eigen software
fridzie
07 June 2008, 21:00:32 »
@Matthijsfh
ga je de ingang van je tunnel ook nog verouderen dit ziet er te gelikt uit bijvoorbeeld donkere voegen en zo nu en dan es wat groen van mos
Matthijsfh
07 June 2008, 22:33:04 »
hoi,
Goed idee.
Overigens zijn deze tunnelingangen zelf door mij gegoten van gips en daarna geverfd. Heb ooit eens een mal gemaakt van een plastic tunnelingang en "giet" daar nu tunnels van als ik die nodig heb.
Groet Matthijs
Conrad seinpalen
