Vandaag om 00:27:39
Vandaag om 00:00:16
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
16 January 2026, 17:28:29
16 January 2026, 16:50:38
16 January 2026, 16:25:25
Auteur Topic: Bouw NS C 8605, BC 6012 en C 6820  (gelezen 11510 keer)
    • MCKmodelbouw
Re: Bouw NS C 8605, BC 6012 en C 6820
« Reactie #45 Gepost op: 06 May 2024, 18:39:04 »
Scherp! Inderdaad zeg. Dat wordt nog een lastig klusje om allemaal los te halen en weer netjes terug te plaatsen. Nooit opgevallen.
Succes  (y)
Groet, Mathyn
Nu ook op instagram
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #46 Gepost op: 07 May 2024, 12:28:54 »
Hopelijk heb je het interieur niet vast gesoldeerd aan de bodemplaat.
Ik doe trouwens geen gasleidingen op het dak, dat heb ik bij de andere ook niet gedaan en wil ze een beetje hetzelfde houden, ook het extra gedoe staat mij eigenlijk wat tegen.
Ik zie dat jij sowieso veel meer details op het rijtuig heb aangebracht zoals op de kopwanden en handgrepen binnen.
De tussenwandjes.
Zo moet het dan komen, je kan aan de hand van de dakarmaturen zien hoe het hoort, hier heb ik de gangarmaturen omcirkeld.
Ook de schotten met de deuren kloppen dan niet helemaal meer, de deuren die zijn ingekort om een Ribu kortkoppelinghouder ruimte te geven zitten nu bij de toiletten (blauw gemarkeerd) en de ingeëtste vierkantjes van die schotten zitten nu in de toiletten waar je ze nooit meer ziet en ze ontbreken nu bij de eindcoupé's (magenta gemarkeerd).
Ik ga nu de lange zijdes doorknippen en andersom weer aan elkaar zetten zodat de geëtste deuren in het gangpad zitten.
Stephan.
« Reactie #47 Gepost op: 07 May 2024, 12:41:56 »
De privaatkoker (woord is inmiddels verdwenen) moet trouwens iets opzij geschoven worden anders lopen ze vanuit het gangpad tegen de pot aan.
Stephan.
« Reactie #48 Gepost op: 08 May 2024, 23:18:31 »
Viel toch nog wat tegen, doorknippen en omdraaien van de wandjes.
Hier zijn ze met een plaatje ertegen gesoldeerd weer vast gezet.
Zit in de toiletgedeelte en zie je later niets meer van.
Zo zijn de binnenwandjes.
Moest ook nog enkele doorsteeklipjes onderaan verplaatsen en de ombuiglip aan de bankjes tegen de toiletwand naar de andere kant van de bankjes zetten, zie het losse bankje ervoor.
Alle bankjes zitten er los in geschoven en worden er uit gehaald en pas na het spuiten weer gemonteerd net als het hele binnenwand gedeelte wat pas na het spuiten d.m.v. de lipjes op de bodemplaat wordt vast gezet.
Stephan.
« Laatst bewerkt op: 08 May 2024, 23:20:26 door prutser »
« Reactie #49 Gepost op: 12 July 2024, 19:33:37 »
Ik heb even een vraagje.
Die lange handel die aan één zijde op de kopwand zit, die zit niet op de foto van de 8620 erop, op de foto van de 8622 zit hij er wel op.
Zit die nu dan aan de andere kant of ontbreekt hij dan en zit er dus geen handel op het rijtuig?
Stephan.
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #50 Gepost op: 12 July 2024, 19:42:35 »
Hoi Stephan
De horizontale handel is de bedienstang voor de verlichting. (voor gas en eletra was de stang gelijk)
Ik dacht zelf ook dat deze stang altijd aan de zijde zat van de drie coupe's, maar er zijn ook rijtuigen waar deze aan de andere kant zitten.
Deze stang moet altijd op het rijtuig zitten, anders kon men de verlichting niet aan of uitzetten.
(alleen bij postrijtuigen en bagagewagens zat de bediening vaak aan de binnenzijde)
Groeten Arjen
« Reactie #51 Gepost op: 13 July 2024, 12:53:26 »
Dank, ik was hier al bang voor.
Ik zou de handel dus naar de andere kant moeten verplaatsen, dit is op zich geen probleem, maar aan deze kant zit de pijp omhoog al geëtst en omdat deze vrij dik is en vlak naast een richel ligt en een andere pijp kruist is deze moeilijk zonder nevenschade weg te schuren.
Ik plaats hem dan maar aan de, voor de 6820, verkeerde kant. Niemand die het weet.
Stephan.
« Reactie #52 Gepost op: 05 September 2024, 21:01:14 »
Ben weer wat verder, tijdens de warme dagen niets gedaan maar beneden onder de airco gezeten met een dubbellikker en een 0,0 biertje.
Handgrepen aan de wandjes en waterbakken op het dak gesoldeerd.
Wandjes aan het dak solderen met de strippen aan de wandjes die je door het dak steekt.
Strippen afknippen en volsolderen en gladschruren.
Strips onder de dakrand tegen de zijwand solderen, insmeren met soldeerverf en voorzichtig aandrukken en vlammetje erover.
De hoeken mooi strak en zonder kieren is altijd lastig, hier moet ik het vaak meerdere keren proberen waarbij het soms weer loslaat en ik opnieuw moet beginnen.
Soms door de bak met de hoek op de rand van een pertinax plaatje te duwen en dan met de vlam, soms door de hoek met een stomp pincet samen te drukken en dan met de vlam erlangs maar altijd oppassen dat ik geen handgrepen plat druk.
Het gaat ook wel eens mis, ik ging met de vlam te dicht langs de lange schuine handgrepen op de kopse kant en die bogen door en waren nu te slap geworden dus deze door messing staf vervangen.
« Reactie #53 Gepost op: 05 September 2024, 21:45:13 »
En dan de engelse draaistellen, die had ik al voorgefabriceerd maar er bleek op een hoek een veer verdwenen te zijn dus die moest ik namaken.
Het is er een van metaal geworden.
De sluitseinijzers vouwen en buigen.
En erop solderen, kan evt. ook gelijmd worden na het spuiten, dit is enkele weken geleden al gedaan en je ziet hoe snel het messing er weer vuil uitziet.
Dan de draaistellen eronder en de uitslag hiervan vergroten door de inhammen in aan de binnenkant van de treeplanken bij de raakvlakken met de aspotten en de veren op de hoek wat wegfrezen zodanig dat het goed door mijn minimale boog kan.
En dan is deze klaar voor de spuit
Alle dakornamenten lijm ik er na het spuiten pas op, vind ik fijner werken.
Stephan.
« Reactie #54 Gepost op: 09 November 2025, 13:16:13 »
Ik ben maar eens begonnen met het spuiten van de rijtuigen.
Eerst de beide voormalig SS rijtuigen.
Stephan.
« Reactie #55 Gepost op: 09 November 2025, 13:39:05 »
Ik ben aan het uitzoeken wat de kleur van de banken moet worden.
De BC 6012 maak ik zoals de, volgens de beschrijving bij de foto, BC 6026 in het boek De Erfenis, echter zie ik nu dat het rijtuig op de foto NS BC 6822 genummerd is?
De banken zij i.i.g. groen een rood.
Wat klopt er niet, het is een BC9c in de reeks 6001-60 (de coupé indeling klopt precies) maar op de foto heeft het nummer BC 6822?
(foto uitsnede J.A. Bonthuis boek De Erfenis)
Stephan.
« Laatst bewerkt op: 09 November 2025, 14:04:57 door prutser. Reden: 86 naar 68 »
Re: Bouw NS C 6805, BC 6012 en C 6820
« Reactie #56 Gepost op: 09 November 2025, 13:53:45 »
Vragen, vragen.
De C 6805 (stond trouwens verkeerd in de titel) is als 2e/3e klasser uitgevoerd kwam in dienst als 1e/2e klasser maar is in 1934 naar geheel 2e klasse en in 1939 naar geheel 3e klas veranderd.
Na de oorlog omgenummerd naar 2e / 3e klas maar nog met nummer C8605.
Ik zie op de foto banken met hoofdsteunen en dus volgens mij geen houten banken maar nu is de vraag of de oorspronkelijke 1e/2e klasse banken altijd behouden zijn of dat deze in 1934 volledig met 2e klasse banken is ingericht?
Dus banken rood en groen of allemaal groen, ik neig naar allemaal groen.
(uitsnede foto N.J. van Wijck Jurriaanse boek De Erfenis)
Stephan.
« Laatst bewerkt op: 09 November 2025, 13:56:17 door prutser »
    • MCKmodelbouw
« Reactie #57 Gepost op: 09 November 2025, 13:56:59 »
De BC 6012 maak ik zoals de, volgens de beschrijving bij de foto, BC 6026 in het boek De Erfenis, echter zie ik nu dat het rijtuig op de foto NS BC 8622 genummerd is?
Wat klopt er niet, het is een BC9c in de reeks 6001-60 (de coupé indeling klopt precies) maar op de foto heeft het nummer BC 8622?
Stephan.
Volgens mij moet dat de 6022 zijn. Het eerste getal is 100% een 6.
Dus dan klopt het wel in de nummerreeks, maar de 6026 is het niet.
Heerlijk dat je weer verder gaat. Ik blijf je volgen.
Edit: zo denkt de NVBS er ook over:
« Laatst bewerkt op: 09 November 2025, 14:00:48 door MathynK »
Nu ook op instagram
« Reactie #58 Gepost op: 09 November 2025, 14:00:09 »
Doe ik het weer fout, waar ik 8622 zeg moet 6822 staan.
Maar 6022 zou inderdaad het meest logisch zijn.
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #59 Gepost op: 09 November 2025, 14:00:55 »
Een eerste klasse coupe had 3 zitplaatsen ten opzichte van 4 voor een tweede klasse. Dat was voor NS wel een reden om de banken aan te passen.
Soms werden er houten banken in de rijtuigen geplaatst, maar het kwam ook wel voor dat de zittingen met leerdoek werden overtrokken. Dat was voor de derde klasse meestal bruin.
Aangezien de kleuren ook redelijk standaard waren, houd ik voor mijn rijtuigen altijd aan
Eerste klasse rood, tweede klasse groen, en derde klasse bruin.
Maar als iemand voorbeelden heeft, hoor ik het graag
Groeten Arjen
