Raadplaatje door hervé
Vandaag om 08:49:07
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Remunj
Vandaag om 08:41:21
Vandaag om 08:38:27
Tram groefrail door tothebeach
Vandaag om 08:34:50
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 05:44:19
13 January 2026, 23:49:18
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
Auteur Topic: Oude metalen trafo's gebruiken.......  (gelezen 23166 keer)
Re: Oude metalen trafo's gebruiken.......
« Reactie #135 Gepost op: 15 April 2024, 17:03:25 »
Stel je wasmachine lekt naar de mantel (aarde) dan zou via de aardleiding de ommanteling van bijvoorbeeld de naaimachine of treintrafo ( die niet geaard hoeft te zijn maar dat wel is met een extra draadje) ook onder spanning kunnen komen staan, daarom zou onnodig aarden onverstandig zijn.
Een vergelijkbare situatie treedt op als de kabel van het apparaat zelf beschadigd is en er achter de breuk spanning op de aardleiding komt te staan en zodoende dus ook op de onnodig geaarde (dubbel geïsoleerde) behuizing komt te staan...
Alle extra veiligheidsmaatregelen (aarding, aardlekschakelaar, zekering, etc) zijn juist bedoeld, dat als er iets niet werkt zoals het moet, er geen onveilige(re) situatie ontstaat (safe failure). Als alles goed werkt zal er geen onveilige situatie optreden...
« Laatst bewerkt op: 15 April 2024, 17:10:22 door grossraumwagen »
Mug
« Reactie #136 Gepost op: 15 April 2024, 17:52:57 »
Hoe beter de aarding, hoe sneller de aardlekschakelaar zal aanspreken. En hoe lager de restspanning op de behuizing zal zijn bij een defect.
Soms denken mensen dat de aarding er weinig meer toe doet als je een aardlekschakelaar hebt. Maar bij een matige aarding zal een deel van de lekstroom door je lichaam gaan lopen als je de behuizing aanraakt.
Zelfs als je in je meterkast een aardlekschakelaar hebt is het nog de vraag of je wasautomaat of vaatwasser wel achter de aadlekschakelaar zit.
Dat was in het verleden bij de huisinstallaties, in de begintijd van de aardlekschakelaar, niet verplicht voor deze apparaten omdat deze toen nog vaak een te grote lekstroom hadden waardoor de aardlekschakelaar uit viel.
Grtz. Frits
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #137 Gepost op: 15 April 2024, 18:04:46 »
Onvoorstelbaar hoe de betweters hier dingen uitkramen zonder dat ze ooit 1 berekening hebben losgelaten op het afschakelmoment van de aardlekschakelaar.
Alsjeblieft moderators, zet een slotje op dit topic want de uitgekraamde onkunde neemt hand over hand toe waardoor sommigen die bewust onkundig zijn het niet meer snappen en wellicht fouten gaan maken op de onkundige betweter verhalen.
Ik smeek u : Gewoon een slotje op deze onzin.
Carpe Diem
Magic
« Reactie #138 Gepost op: 15 April 2024, 18:07:53 »
Is dat niet een eigenschap van alle fora en sociale media?
In mijn weten was het in die situatie verplicht om naast de 30mA een 300mA of 500mA aardlek voor de natte groep(en)te hebben. Ik heb er nogsteeds 2 naast elkaar in de meterkast.
« Laatst bewerkt op: 15 April 2024, 18:11:08 door Magic »
Piet Groot
« Reactie #139 Gepost op: 15 April 2024, 18:15:08 »
Biessendorf, ik amuseer mij als gepensioneerd vonkentrekker juist kostelijk met de opmerkingen, van mij mag het draadje blijven....  (y)
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #140 Gepost op: 15 April 2024, 18:19:27 »
Aardlek reageert volgens mij op de verschil stroom in/uit..? Dus volgens mij reageert tie alleen sneller als je goed geleidt (er een grote lekstroom door jou gaat lopen) ;D ik zou niet weten hoe aarding 'theoretisch' hier verder een rol in speelt..? Als apparaat goed geaard is en er tevens contact is met die aarde, zal de aardlek ook reageren, maar dan heb je daar zelf uberhaupt geen rol in. En als tie slecht of niet geaard is, reageert tie ook als je zelf geleider wordt; ergo voor de veiligheid is de aarding dan toch geen voorwaarde voor functioneren de aardlek..? Of is dit naief?
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
« Reactie #141 Gepost op: 15 April 2024, 18:24:41 »
Als een aardleiding onvoldoende afvoert, dan wordt het tijd om de aarding te verbeteren.
Helemaal mee eens, maar kom daar eerst maar eens achter.
Draadje sluiten, niet mee eens, er komen genoeg situaties langs waar velen niet bij stilstaan. Dus laat maar komen, die reacties  ;D ;D
De groeten van Rob
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #142 Gepost op: 15 April 2024, 18:31:21 »
Ik snap wat je zegt, maar ik ben in mijn professionele leven ook aardingsdeskundige geweest en wat sommige nitwits hier uitkramen is levensgevaarlijk. Ik moet er niet aan denken al er iemand naar zo'n veelposter luistert en een doodsklap krijgt.
Carpe Diem
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #143 Gepost op: 15 April 2024, 18:34:17 »
Gelul dus....
Een aardlekschakelaar reageert op een verschilstroom. Niks meer, niks minder. Aarding is met 100 ohm al ruimschoots laag genoeg en is alleen maar zo laag gesteld vanwege de mechanische sterkte van de electrode. Niks meer, niks minder.
Hou op met dat gezwets als je er geen verstand van hebt.
Carpe Diem
HuubvG
« Reactie #144 Gepost op: 15 April 2024, 18:47:54 »
Nou zit u zelf al 3 boze berichten te plaatsen nadat u zegt dat het topic dicht moet?  >:(
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #145 Gepost op: 15 April 2024, 18:54:18 »
Welnee, het is best vermakelijk al die klokken en klepels ;D
RETROBAHN A.G.
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #146 Gepost op: 15 April 2024, 18:58:08 »
Maar wel vakinhoudelijk!
Mijn TABO opleiding gaat iets verder dan dat ge-papagaai werk van veelposters en gevoelsmatig giswerk zal ik maar zeggen.
Carpe Diem
« Reactie #147 Gepost op: 15 April 2024, 19:12:30 »
In ieder geval moeten in Europese Unie-lidstaten aardlekautomaten voldoen aan de relevante normen voor elektrische veiligheid, zoals vastgesteld door de Europese Commissie. Deze normen omvatten onder andere de EN 61008 voor aardlekschakelaars en de EN 61009 voor aardlekautomaten.
Handig dat Chatgpt. Net zo nuttig als een vakopleiding  ;D
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #148 Gepost op: 15 April 2024, 19:15:10 »
Wat mijn bewering alleen maar kracht bijzet ;)
Carpe Diem
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #149 Gepost op: 15 April 2024, 19:22:50 »
Maar wat wil je zeggen?
Dat het niet verstandig is om zomaar advies van een forum over te nemen?
Of dat we ons laten begeleiden door een terzake gecertificeerde specialist bij iedere handeling die we doen?
Tjalling
modulebaan.nl
