om 08:46:29
Arlbergbahn.. ?
om 08:43:30
om 08:41:21
Hoe gaat het met Heris?
Falkenberg
om 08:26:44
om 08:24:35
om 08:10:59
om 07:59:48
Maarten-1-14
om 00:54:15
Wohnzimmer AW werkrapporten
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:56:21
Peter Kleton
20 January 2026, 22:34:29
Frans Peeters
20 January 2026, 22:27:38
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:29
Edde
20 January 2026, 21:24:09
Zwederbaan
nighttrain1
20 January 2026, 20:57:49
LJ
20 January 2026, 20:44:52
20 January 2026, 20:19:46
N-spoor reparaties
20 January 2026, 20:01:59
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026
20 January 2026, 17:54:26
MLF Fleischmann motor kit
hmmglaser
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 16:50:45
Maasmuiden Haven
20 January 2026, 16:22:03
YaMoRc 7010 en Piko 55823
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:28:39
20 January 2026, 10:51:54
Der QuadratSchädel (Bemo br 624/634)
Topic: Der QuadratSchädel (Bemo br 624/634) (gelezen 4938 keer)
Vinnie the who?
Re: Der QuadratSchädel (Bemo br 624/634)
Reactie #15 Gepost op:
20 May 2024, 10:52:44 »
Ziet er inderdaad goed uit..
Dus ook wel benieuwd wat ik eventueel met de mijne kan doen.. volgen!
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
Casmir
Reactie #16 Gepost op:
20 May 2024, 11:38:59 »
Dank Aiko en Vincent,
Met betrekking tot het rijgedrag heb ik tot nu toe nog geen problemen ervaren.
Wel hoor je inderdaad een beetje "zingend" geluid bij de draaistellen vandaan komen.
Dat komt inderdaad van de stroomslepertjes die op de wielen drukken.
Maar het zijn geen stugge stroomafnemers die eventueel het rijgedrag van de wagens beïnvloeden.
Aangezien er geluid aan boord is , is dat geluid van de sleepers bij mij niet storend aanwezig.
Zoals omschreven in het verslag heb ik op alle wielen stroomafname.
Dat moet ook wel want ik heb op het motordraaistel een extra as zonder slipbandje vervangen door eentje met slipband.
Tot nu toe heb ik geen haperend rijgedrag bij dit treinstel.
Zoals ik heb geschreven heb ik ook geen stroombuffers op
de ledstrips gesoldeerd.
De trein rijd gewoon rond zonder flikkerende binnenverlichting in de rondte.
Mijn trein rijd op Peco code 75 rails met ruime bochten.
Ik weet niet hoe de trein rijdt op andere systemen of met scherpe bochten.
Ik vermoed in jouw geval Aiko dat als je cadansas eruit wipt, dat dat waarschijnlijk gebeurt in een hele scherpe bocht.
Casmir
Reactie #17 Gepost op:
20 June 2024, 19:28:43 »
Zo,we gaan weer verder,en dan met het digitale gedeelte.
Alle elektronica met betrekking tot rijden heb ik verwijderd.
Ik heb gekozen voor 2 decoders.
In dit geval een functiedecoder en een sounddecoder.
De reden hiervoor?
Om meer functies te kunnen krijgen.
Te weten cabineverlichting
Apart schakelbaar front en sluitverlichting ,daar in Duitsland overdag niet altijd frontseinen aanstaan,maar wel sluitseinen.
Duits rangeerlicht= aan beide zijde frontseinen, voor als het treinstel naar het tractieterrein rijd.
Door het gebruik van 2 decoders hield ik ook 2 draden door de trein over.
Zodoende kan ik de beide kopbakken voorzien van een speaker.
Echter toen kwam de eerste " Obstakel".
Doordat de nieuwe prints voor de onderkanten niet hol zijn,kon ik daar geen decoder plaatsen.
Dat houd in dat ik de decoders in de toiletruimtes moet plaatsen.
Nou de functiedecoder gaat nog wel , maar de sounddecoder is 3 cmm lang.
Om deze toch te kunnen plaatsen heb ik een stukje moeten wegsnijden uit de bak.
Nou past alles en kunnen de bakken wel op elkaar.
Hier nog een paar afbeeldingen van het binnenwerk met de speakers.
In het midden van het interieur zit ter hoogte van de middeninstap een verhoging.
Dat komt mooi uit wan dit dient gelijk als klankkast.
Wat ook bleek na een test.
Voordat we de trein weer in elkaar gaan zetten had ik nog wat kleine klusjes te doen.
Bemo had met het zwart omlijsten van de frontramen de binnenlijsten niet meegezwart,wat een storend wit lijntje opleverd.
Deze binnenlijst heb ik nog voordat de ramen weer terug gaan even zwart gemaakt.
Bij de ruitenwissers heb ik de bladen nog even zilver aangezet en weer teruggeplaatst.
De volgende keer ga ik met dit frontschortje aan de slag en maak ik deze trein af.
Online
Reactie #18 Gepost op:
21 June 2024, 08:52:35 »
Op weg naar een heel fraai eindresultaat
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Reactie #19 Gepost op:
21 June 2024, 10:21:27 »
Mooi werk
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Casmir
Reactie #20 Gepost op:
21 June 2024, 12:51:13 »
Dank je Heren.
Een mooi eindresultaat gaat het zeker worden.
Casmir
Reactie #21 Gepost op:
28 July 2024, 12:18:16 »
We gaan weer verder waar we zijn gebleven.
Het meegeleverde frontschortje dient nog voorzien te worden van leidingwerk en koppeling.
Echter ontbreekt er 1 leiding.
Deze leiding ontbreekt trouwens ook bij de Liliput BR 614
Deze hebben we zelf maar even gemaakt van een stukje zwart decoderdraad van Digikeijs.
Ook dienen de zijkanten van de schorten dezelfde kleur te krijgen als de wagenbak.
Paralel aan dit project loopt een gigantisch groot Kato BR 515 project .
1 van deze guitige treintjes was een Nokia variant.
Echter werd deze foutief geleverd met een kompleet grijs dak en het dient grijs wit te zijn.
Daar ik dus toch de Luchtspuit in mijn hand had,heb ik de zijkantje ook even meegespoten.
En met het hang en sluitwerk
En gemonteerd op de wagenbak.
Zo het treinstel is af.
Nog een paar eindkliekjes.
Door het aanbrengen van de vervangende motorprints is het nu een echte 624 geworden.
Nog wat plaatjes van de verlichtingen.
Rangeer,sluit ,kop,cabineverlichting en interieurverlichting.
De binnenverlichting word meteen knipperendTL Imitatie gedaan.
En is zo geschakeld dat eerst de ene motorwagen aanknipperd,een seconde later de andere motorwagen en weer een seconde later pas het tussenrijtuig.
Dit geeft een heel mooi effect als de binnenverlichting word opgestart .
De front en sluitverlichting is bij deze variant van Bemo ook met met Ledverlichting geleverd.
Deze prints zijn op de eerder geleverde oceaanblauwe/beige variant niet aanwezig en zullen daar ook ingebouwd gaan worden.
Hier rijd de trein door de bocht naar zijn eindbestemming Wilhelmshaven.
Al met al vind ik mede door de gedane aanpassingen dit een heel schappelijk en mooi treinstel geworden.
Deze treinstellen zullen ongeacht of een ander merk er ooit eens mee komt gewoon hier blijven.
Met de rijeigenschappen heb ik tot nu toe nog geen slechte ervaring met dit treinstel.
Dat zal mede ook komen door de ruime bochten op mijn modelbaan en het gekozen railsysteem.
We gaan binnenkort maar eens de andere 2 treinstellen bekijken
Uiteraard zal het interieur van de o/b andere stoelen gaan krijgen.
En de rode extra ruimte bij de middeninstap voor de fietsen
Laatst bewerkt op: 28 July 2024, 13:57:19 door Casmir
Stefan88
Reactie #22 Gepost op:
28 July 2024, 13:12:35 »
Dat is een leuke upgrade zeg.
Bij sommige stellen heeft dit een zekere meerwaarde
Ook in dit geval dus.
Casmir
Reactie #23 Gepost op:
28 July 2024, 22:46:54 »
Dank voor je reactie Stefan
Ik denk dat deze upgrade voor alle stellen wel een verbetering is
Deetrein
Reactie #24 Gepost op:
29 July 2024, 00:36:05 »
Hoi Casmir,
Je werk is beloond met een paar mooie modellen.
Die motorprints geven het treinstel een veel beter uiterlijk.
Ikzelf blijf hopen op een H0 model van PIKO.
Mvg, Erich
mijn foto's:
https://www.flickr.com/photos/42964111@N07/albums
Casmir
Reactie #25 Gepost op:
29 July 2024, 05:57:52 »
Dank Erich,
Ik hoop met je mee.
Reactie #26 Gepost op:
29 July 2024, 07:10:06 »
Mooi treinstel geworden
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Vinnie the who?
Reactie #27 Gepost op:
29 July 2024, 07:40:52 »
Geslaagd! Met name interieurverbeteringen zijn fraai, en komen beter tot hun recht door realistische verlichting
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
Reactie #28 Gepost op:
29 July 2024, 10:54:01 »
Hoi
Je ziet niks van het spuitwerk en ja dat is een compliment.
Erg mooie ombouw
Dave
Casmir
Reactie #29 Gepost op:
29 July 2024, 18:46:16 »
Ik wil iedereen bedanken voor de positieve reacties en ook diegene die hopelijk met plezier mijn draadje heeft gevolgd.
Casmir
