BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
Deetrein
om 02:03:23
om 01:32:30
om 00:44:37
om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
SuperSylvester
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
Baan in Los Angeles
AndrevdG
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen
Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Duikeend
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Daan Knoben
28 April 2026, 17:03:00
kawaaad
28 April 2026, 16:59:33
NTM P1 in Schaal-1
Topic: NTM P1 in Schaal-1 (gelezen 7880 keer)
NTM P1 in Schaal-1
05 March 2024, 23:10:12 »
In Schaal-0 heb ik de Conducteurswagen NTM-P1 al eens gebouwd, maar ik heb ook al wat NTM materieel in Schaal-1, dus.......
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=98309.msg3222218782;topicseen#msg3222218782
Om deze wagen gaat het, de NTM-P1:
De etsplaat,
Een kwartiertje later is alles uitgesneden en verpakt. Klaar voor de bouw.
Laatst bewerkt op: 05 March 2024, 23:20:13 door FritsT
Re: NTM P1 in Schaal-1
06 March 2024, 12:00:12 »
Deze onderdelen zijn eer al.
De torpedoventilator(en) komen er aan, maar moeten nog eerst door de keuring.
Kunststof en/of messing, nader te bepalen.
Laatst bewerkt op: 06 March 2024, 12:37:00 door FritsT
15 March 2024, 19:30:54 »
Tenmille is de enige leverancier van 24mm spaakwielen, code AG157. (2 assen, 4 wielen)
Je moet daar de order via de website doen en tevens een email er achteraan sturen ter bevestiging. De administratice (Lisa) is heel behulpzaam met de afwikkeling van het papierwerk. Ze zoekt ook uit wat de goedkoopste transporteur op dat moment is en stuurt een email met een betaallink. In dit geval Royal Mail met Track and Trace . Binnen een paar uur was alles rond en de volgende dag waren de wielen onderweg.
Nu die hobbel was genomen ben ik aan de slag gegaan met de profielen op de zijwand
-ik wil geen volgelopen planknaden
-Ik wil geen (geponste) profielen die op/tussen de planken van buitenaf worden gesoldeerd.
-Ik wil geen (geponste) profielen die van binnenuit zijn vast gesoldeerd.
-Ik wil geen kromgetrokken zijwanden
-Ik wil wel rechte profielen en rechte wanden met echte klinknagels, even afzien dus.
Klinknagels Hassler-97, 16 stuks per U-profiel 1x2 mm. Idem zoveel gaatjes 0,5 boren.
15 March 2024, 23:06:08 »
Heb je al die klinknagels er in, dan moeten ze aan de binnenkant nog gekortwiekt worden.
-Knippie knippie (pas op je ogen)
-Slijpie slijpie (pas op je oren)
-en dan polijsten (nou ja.....) glad maken.
18 March 2024, 00:00:54 »
Dat waren:
-384 klinknagels
-384 solderingen
-circa 800 gaatjes (op de hoeken soms dubbel geboord om schacht van de eerste klinknagel te doorboren)
-2 goedkope Chinese boortjes van 20 cent. (of eigenlijk maar 1,5 want ik heb er maar eentje weggegooid).
-geen volgelopen planknaden.... en daar ging het om.
-de klinknagels zijn nu ook constructief en niet alleen maar decoratief.
De volgende wagen (de Post op draaistellen) geeft nog meer voldoening en plezier. (anders zou ik het niet doen)
Laatst bewerkt op: 18 March 2024, 00:29:13 door FritsT
Johan b
18 March 2024, 07:50:18 »
Erg mooi Frits en zeker strak, maar inmiddels bijna 400 klinken a .20 cent per stuk word voor mij nog wel een dingetje, denk dat ik de klinknagel pers maar op tafel zet
Gr Johan
18 March 2024, 11:17:20 »
Goed idee, dan moeten er wel andere geëtste hoekstijlen komen (met vouwlijn en zonder ponsgaten). Deze "opgeblazen"spoor-0 plaat heeft te grote ponsgaten waardoor je er doorheen prikt. Dat is het lot van een pionier.
Ik heb het ook gedaan omdat ik die klinknagels nog had liggen, maar als ik ze nog moest kopen.....
19 March 2024, 23:29:53 »
Dienstmededeling: de wielen van Tenmille liggen inmiddels bij de Nederlandse douane.
Paar stappen verder met de bouw van het model.
De maat voor de stelbalk is ontworpen voor Schaal 0. Dat betekent aanpassen in Spoor-1 van 6,56 naar 6,0 mm.
Heel makkelijk te bereiken door de bovenkant van de inlay af te slijpen. Maar bedenk dan dat de gaten voor de klinknagels waarmee de asbalansen (1:1) vast zitten niet meer passen. Dat is natuurlijk makkelijk op te lossen (als je het ziet natuurlijk
Zo moeten de hoekverbindingen gemaakt worden. Niet in verstek, maar zo.
De balk op de kopse kant van de wagen ziet er dan zo uit.
In het onderste gedeelte van de verticale U-profielen heb ik met stift positie puntjes gezet voor de klinknagels die daar nog moeten komen. Gaatjes boren en dan maar weer klinknagels zetten.
In de nog losse stelbalk heb ik U-profiel 2x5 aangebracht als steun voor de verticale U-profielen. Je ziet ze later nauwelijks, maar ze horen er wel.
Later heb ik de verticale profielen en deze steunen aan elkaar gesoldeerd. Ik wil geen kieren.
Uiteindelijk in de 4 hoeken, tegen de vloer alles aan elkaar gesoldeerd. 4 solderingen, niet meer en niet minder, en alles zit muurvast.
Door al het beetpakken van dit model zijn de zijwanden toch iets hol naar binnen komen te staan. Daarom 4 stuks U-profiel aan de binnenkant gesoldeerd. Recht=recht.
Laatst bewerkt op: 19 March 2024, 23:40:01 door FritsT
20 March 2024, 15:20:54 »
De constructie van het dak is een copie van de werkwijze in spoor-0. Dat scheelde veel denkwerk.
Eerst en stevige balk (5x5) over het midden
Aan de zijkanten 2 stevige profielen om het dak recht te houden.
In het midden profielen tegen de 5x5 balk voor de juiste positie van het dak.
Op de juiste positie een gat boren voor de ventilator (had ik nog liggen, destijds zelf gedraaid) met tapeind M1,4.
Aan de andere kant 2 stukjes U-profiel 6x6 tegen de kopse wand en twee schuifplaatjes tegen de binnenkant van het dak.
en dan hebben we een demontabel dak op de bak.
Klaar.
Laatst bewerkt op: 20 March 2024, 15:22:44 door FritsT
21 March 2024, 12:36:45 »
Under Construction,
Klaar,
Johan b
21 March 2024, 12:53:15 »
Jonge jonge dit gaat weer als een speer, ziet er weer mooi schoon en strak uit.
Ik heb de plaat nog in plastic zitten wachtend op de klinknagel oplossing , of ik ga een nieuw voetje maken voor de klinknagel pers zodat ik stabieler het materiaal door de pers kan voeren .
De bestelling van Shapeways was binnen 24 uur in productie dus de bij behorende materialen zullen er met een week of 3 wel zijn
Gr Johan
23 March 2024, 18:30:19 »
De inlays op de schuifdeuren ook weer gemaakt zoals de laatste keer, tussen twee platen aluminium en verhitten.
Minimaal soldeer. Net iets meer dan voorvertinnnen, maar zeker niet meer anders lopen de planknaden alsnog vol.
Even schoonmaken en klaar,
23 March 2024, 18:39:10 »
Met de inmiddels ver doorontwikkelde klinknagelpers de benodigde strips gemaakt. Klinknagels zitten precies daar waar ik ze hebben wilde dankzij de twee kruistafels.
De rail voor de deur (onder en boven) is gemaakt van U-profiel 2x2
Aan de bovenkant zijn tussen de verticale U-profielen 0,8mm strips aangebracht
Aan de onderkant hele kleine stripjes 0,4 IN de U-profielen.
Die stripjes zie je dus helemaal niet, maar zijn enorm makkelijk.
23 March 2024, 21:06:27 »
Een praktische tip...de deurstopper maken door een 0,5mm gaatje in de rails te boren en daar een omgebogen draad 0,5 doorheen te steken.
Tzt. (na het spuiten) een echte deurstopper aanbrengen
Laatst bewerkt op: 23 March 2024, 21:08:10 door FritsT
23 March 2024, 23:12:37 »
Wat kleine leuke werkjes en het model begint ineens op een wagen te lijken.
-trappen
-overloopplaat
In Spoor-0 was de overloopplaat een gietdeel. Hier een stukje L-profiel (8x8), stukje traanplaat en 4 klinknagels.
NTM P1 in Schaal-1
