Vandaag om 07:08:23
Vandaag om 06:58:32
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Twentsche Schapekop (H0) Kamer 431 bij 230  (gelezen 1579 keer)
chefnijntje
« Gepost op: 17 February 2024, 20:42:28 »
Goedendag,
Het moet maar eens gebeuren, na jaren alleen maar meegluren en af en toe reageren tijd voor mijn eigen baanplan.
Ik had de beschikking over de zolder en werd daar natuurlijk uitgedaagd door het schuine dak en de buizen van de kachel en dergelijke.
Toen ik weer eens was begonnen en toch besloot dat het niet wat werd ivm de rare vorm sprak mij vrouw de legendarische woorden
"Waarom neem je geen kamer beneden? Ze staan toch leeg" Goed dat hoeft ze maar een keer te zeggen! Kinderen zijn de deur uit dus plaats genoeg.
Hieronder de afmetingen van de kamer en de kamer met zoals ik nu denk dat ik het meeste kan wat ik wil.
Wat wil ik?:
-Analoge pendelbaan(bezit groot gedeelte van mijn vader zijn treinen die helaas is overleden. Wil ze niet verkopen maar wel laten rijden)
Gedeelte van de analoge treinen wil ik nog wel een keer ombouwen/laten ombouwen.
-Een paradebaan a la hondenbot  digitaal voor het rondjes rijden
-Een baan met rangeermogelijkheden die ik  digitaal bestuur,zal in ieder geval plek komen voor een kazerne oid ivm grote hoeveelheid militair materiaal.
Wat zijn de uitdagingen?
-Over de hele voorkant ramen,dus zal ik op de hoogte van de vensterbank of daaronder uitkomen.
-Kamer word in de zomer warm(airco wordt aan gewerkt)
-Wil niet met schaduwstation en of helix werken
-Deur gaat naar binnen open,kan wel met brug werken
Vraag die ik nu vooral heb is de volgende: Hoeveel ruimte moet ik rekenen bij A en B  ik wil er gewoon tussen kunnen(voorzichtig) nu 40cm als richtlijn aangehouden
Ga geen schaduwstations of Helixmaken onder de baan(ik word ook ouder) Waarschijnlijk fly over of iets dergelijks wel.
Het zal een project met lange adem worden,van de zomer beginnen met de onderbouw
Groet
Chef
« Laatst bewerkt op: 17 February 2024, 20:46:13 door chefnijntje »
wimk
    • kusee.nl
Re: Twentsche Schapekop (H0) Kamer 431 bij 230
« Reactie #1 Gepost op: 17 February 2024, 20:53:30 »
Zet eens twee ongeveer even hoge tafels naast elkaar en kijk of je buik ertussen past en je nog een beetje leuk kunt draaien en keren. Bij een afstand die voor jou prettig is meet je de tussenruimte op.
Wim K
« Reactie #2 Gepost op: 17 February 2024, 21:06:38 »
Een looppadbreedte van 40 cm is wel erg krap. Ik zou eerder denken aan 60 cm.
Waarom moet je onder de vensterbank blijven? Als de ramen naar binnen draaien kun je ook accepteren dat ze niet meer open kunnen.
Ik zit op een zolder met een raampartij over de hele lengte langs één kant. Het is een kiep/draairaam. Draaien kan niet meer, maar kiepen wel, om te luchten (wat overigens zelden nodig is).
Als hoogte vind ik 1.30 m ideaal om staande aan te werken, en je kunt makkelijk aan de onderkant komen.
Ik had eerst ook zo'n soort opstelling, maar dat werd te onhandig, ik kon mijn kont niet keren. Zie mijn bouwdraadje "Uit en Thuis". Die heb ik afgebroken en nu ben ik bezig met Dubbelom, langs de randen van de kamer.
Voordeel ik dat ik nu een open middenruimte heb waar nog een werktafel kan staan.
In jouw plan is daar geen ruimte voor, dus je zal nog een kamer moeten confisqueren voor een werkbank.
chefnijntje
« Reactie #3 Gepost op: 18 February 2024, 11:38:29 »
Goedendag Klaas,
Dank voor je antwoord.
raam gaat naar binnen open en wens is dat nog steeds kan.
Werkbank en alle andere aanverwante spullen staan op zolder,daar een werkkamer dus die ruimte is geregeld.
WIMK
Heb nu de tafels staan en ben aan het kijken wat ik handig vind
Stukje A moet volgens mij wel 40cm kunnen, is puur om ook bij het achterste gedeelte te komen.
Voor B denk ik dat ik meer richting de 60cm moet gaan zoals Klaas al schrijft
kar
« Reactie #4 Gepost op: 18 February 2024, 12:06:31 »
Een andere denkrichting zou nog kunnen zijn om juist een looppad voor je ramen te behouden en dan een grote opstelling over bijna de volle breedte van de kamer, met uiterst links of rechts nog een looppad naar de ramen. Dan creëer je een groot rechthoek waar je van diverse kanten goed bij kunt.
Henk | H0 | Rocoline | Z21 | iTrain 6 icm Mac
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
« Reactie #5 Gepost op: 18 February 2024, 12:08:31 »
Wat is de hoogte van af de vloer t/m boven kant vensterbank, en als je daar 10cm onder blijft heb je verder geen problemen met je dr/kiep ramen rekening houden met de bebouwing t.p.v het draaiende deel van het raam
Cor
« Reactie #6 Gepost op: 18 February 2024, 12:08:47 »
Chef,
Vanwaar "Schapekop"?
Vrindelijke groet.
R.
chefnijntje
« Reactie #7 Gepost op: 18 February 2024, 16:20:07 »
cor_b
« Reactie #8 Gepost op: 18 February 2024, 16:43:21 »
Als het raam toch bedienbaar moet blijven zou ik 50cm van af de vensterbank beginnen en dan kun je een mooie bouwhoogte creëren
Cor
