EifelBurgenBahn
om 22:45:26
HeVe01
om 22:44:28
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?"
Albert de Heer
om 22:30:27
om 22:15:13
Heiko
om 21:45:15
Blausee-Mitholz
om 21:39:36
om 21:32:35
om 21:28:59
Carl
om 21:27:09
Faller 2026
om 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn
Albert de Heer
om 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan
om 20:57:31
Christoph
om 20:50:23
Da's Daz 2
om 20:45:37
om 20:26:22
om 20:05:46
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 20:04:08
om 19:53:54
om 19:36:57
Rsd1000
om 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005
ns.1200
om 18:42:35
René 4312
om 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6)
Maikel van Velzen
om 18:24:45
william_2
om 18:16:07
om 18:07:44
Modellbahnwagen
om 17:53:47
om 17:47:27
om 17:38:09
Plan N van Heris.
om 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968
saskia
om 16:51:03
schilderen en voegen van gelaserd karton
Topic: schilderen en voegen van gelaserd karton (gelezen 4550 keer)
15 February 2024, 08:52:08 »
Ik ben wat research aan het doen om een gebouwtje te tekenen om in karton te laten laseren. Ik heb alleen geen ervaring met lasergesneden kitjes. Een paar vragen:
- Kan je gelaserd karton net zo schilderen en voegen als plastic spuitgietwerk of werkt dat niet en trekt het krom als een hoepel?
- Is er een goede oplossing om voegwerk door te laten lopen om een hoek of moet ik mij er bij neerleggen dat je dat altijd ziet?
- Wat is een goed merk voor een handig instapkitje om eens wat ervaring op te doen met dit type kits? Ik zoek iets als een (modern)
seinhuis, een overweg wachthuisje of een trafohuisje. Ik kan wel in het wilde weg gaan zoeken, maar er zit hier natuurlijk al heel
wat ervaringswijsheid.
Bedankt en groet,
Paul
Re: schilderen en voegen van gelaserd karton
15 February 2024, 09:04:48 »
Kijk een in het feb nummer van Modelbouwspoor magazine.
Daar wordt geknutseld met karton.
Net zoals hier op het forum er een topic over is.
Of je nu zelf een mesje gebruikt of een ander laat laseren.
Ook Hans vd Burgt laat laseren. Werkt af met geprint steentjes papier.
Ik wil wel snel wat maken en je toesturen........
Ronald Visser
(o ja gratis...)
15 February 2024, 09:15:14 »
Dank Ronald, ik ga dat nummer even opscharrelen in de lokale boekwinkel.
Ook bedankt voor het aanbod, maar ik wil het graag zelf even goed leren. Het laseren zelf kan op heel veel verschillende plekken. Ik heb wel eens een zelfgemaakte tekening van een (eenvoudig) model laten laseren in plexiglas. Met karton heb ik nog geen ervaring.
groeten, Paul
low-budget modelbouwer
15 February 2024, 10:01:21 »
Citaat van: MOVisser op 15 February 2024, 09:04:48
In het betreffende nummer gaat het niet over de bouw met gelaserd karton. Dit artikel beschrijft de basistechnieken van het zelf bouwen met karton, papier e.d..
Dus ik vraag me af in hoeverre dit zinvol is voor Paul. Maar kopen mag altijd
(de schrijver van het betreffende artikel)
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Website Rangeerbanen
15 February 2024, 10:05:18 »
Oh, dat is goed om te weten. Hoe je met karton bouwt met mes en vork weet ik inderdaad wel.
Het gaat mij specifiek om tips and tricks van laseren met karton. Hoe je lagen opbouwt, werken met pasnokjes, hoe je baksteenvoeg om de hoek werkt en dat soort dingen. Ik kom er heus wel uit, maar het is handiger om ervaringswijsheid van derden alvast mee te nemen.
p.s. ik ga toch even kijken naar het nummer Michel, ik zal er nooit minder van worden. Hoogstens een tientje lichter.
Laatst bewerkt op: 15 February 2024, 11:39:47 door Pauldg
15 February 2024, 10:40:00 »
Hoi Paul,
Je vermoedens zijn eigenlijk al juist. Het trekt inderdaad krom, maar dat neemt niet weg dat het zeker wel kan. De truc is om heel dunne laagjes verf aan te brengen. Ik heb in mijn studietijd vele maquettes met gelaserd karton gemaakt en nooit last van kromtrekken gehad. Het belangrijkste is dus dat je basis goed is. Het liefste werk ik in twee of meerdere lagen muur uit dun karton. Zo breng je niet alleen meer diepte in je gevel aan, maar ook stevigheid. Na verlijmen wel even onder een stapel boeken wegleggen (net als bij styreen). Mijn voorkeur had altijd spuiten met een spuitbus. Hele dunne laagjes opbouwen en goed laten drogen. Daarnaast kan je het huisje ook meer stevigheid geven door een achterliggende constructie te maken van wanden en vloeren. Ook dit voorkomt kromtrekken. Een vloer hoeft niet eens helemaal dicht te zijn als je er nog bij wilt. Een ‘open rechthoek’ van 15mm rondom de binnenzijde van je gevels is vaak al voldoende.
Een andere optie is alles te drybrushen. Laserchef hanteert die techniek ook en dat gaat heel goed. Het voordeel daarvan is dat je weer amper vocht opbrengt.
Ik zou wel ten alle tijden uitkijken met een wash. Dat is te nat (denk ik).
Bij het tekenen heb je keuze uit graveerlijnen en snijlijnen. Met die eerste teken je het baksteenmotief. Maar als je nou het allerlaatste stukje graveerlijn tegen de rand van je gevel vervangt door een snijlijn dan krijg je als het ware een voeg die de hoek om gaat. Het hangt alleen wel van de kwaliteit laser en sterkte van de laserstraal af of je een dikte verschil krijgt tussen de graveerlijn en snijlijn. Dit soort dingen zijn echt trial and error. Ik heb hier wisselende resultaten mee gehad.
Als proef kan ik je Markenburg en Laserchef aanraden. De tweede levert ook wel eens in heel dun mdf ipv karton. Daar speelt het kromtrekken niet. Overigens is heel dun mdf sowieso een goed materiaal om in je leerproces en testjes mee te nemen.
Groet, Mathyn
www.MCKmodelbouw.nl
Nu ook op
instagram
15 February 2024, 10:44:27 »
Dankjewel Mathyn, dat zijn nuttige tips. Ik zat aan karton te denken omdat ik voor het eerst in jaren weer eens iets in H0 aan het bouwen ben (na jaren van werken in 1:45). In de grotere schalen zou ik altijd werken met 2 of 3mm mdf. Goed om te weten dat er ook een 1mm variant bestaat. Ik moet gewoon wat verschillende dingen gaan proberen.
En bedankt voor de suggesties van Markenburg en Laserchef. Ik ga even spitten in het assortiment.
Groeten, Paul
15 February 2024, 11:07:02 »
Mijn stationnetje type Velzen Zeeweg in 0 heb ik nog op de ouderwetse manier gemaakt. Station is voor 90 procent van karton. Alleen de baksteendelen zijn van Slaters plaat.
Met een laser zou het allemaal net een slagje strakker zijn geworden. Dus dat is de volgende stap.
15 February 2024, 13:47:08 »
Ik zie echt het verschil niet tussen met mesje gesneden karton en gelaserd karton.
Het is allebei karton.
Wat ik al aangaf ééntje is met mes gesneden ander met laserlicht.
Kromtrekken na verven?
Waterverf als aquarel dan wellicht wel. 2 mm karton echt niet.
Vooraf inspuiten met matte lak (haarspray) is ook mogelijk.
Werken met tabjes/hoekjes: is idem MDF etc...
Ronald Visser
15 February 2024, 13:50:28 »
Het verschil niet? Ik wil mijzelf aanleren om mijn eigen laser gesneden kitjes te ontwerpen. Dat doe je toch met een computer en niet met een scalpel?
15 February 2024, 13:58:17 »
En voegwerk snijden met een mesje is echt wel een gedoe
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
15 February 2024, 14:08:23 »
Voor datzelfde stationnetje had ik toen een muurtje met open metselwerk nodig. Dat heb ik toen met de hand gedaan..... inmiddels mag ik weer de straat op zonder begeleiding.....
15 February 2024, 14:44:49 »
(dat je weer gewoon over straat mag, bedoel ik)
Overigens is dat muurtje ook wel leuk.
michel
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
15 February 2024, 14:47:10 »
Dankjewel Michel. Je mag ook even raden wat je precies van dat muurtje ziet wanneer je naar binnen kijkt
15 February 2024, 14:50:03 »
Succes dan maar.
Ronald Visser
