Vandaag om 03:20:26
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Vandaag om 00:27:39
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: Probleem met booster  (gelezen 4301 keer)
Marc Stevens
« Gepost op: 05 May 2008, 09:48:43 »
Ik heb een N-spoor baan met Twin-center, waar ik nu een LDT-digitaal Booster 2 wil op aansluiten. Wanneer sommige loks van een Twin-sectie in een Booster-sectie terechtkomen slaat de stroom af en krijg ik op mijn Twin-center een foutmelding dat er een boosterkortsluiting heeft plaatsgegrepen. Ik heb al verschillende manieren van isoleren van rails uitgeprobeerd (1 rail, 2 rails, commond ground van trafo's wel of niet verbinden), maar eigenlijk verandert er niets. Het zijn vooral Minitrix loks die in de problemen komen. Wat moet ik doen. Kan ik de booster minder kortsluitinggevoelig maken, bijvoorbeeld?
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Probleem met booster
« Reactie #1 Gepost op: 05 May 2008, 10:18:00 »
Hoi Marc,
Hier vind je de enige juiste manier van aansluiten.
Als je het wel correct hebt aangesloten, zou een mogelijkheid nog kunnen zijn, dat je verbindingen tussen 2 boosters via terugmelders hebt gemaakt...
Grtzz,
Karst
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 05 May 2008, 13:06:59 »
De trafo's van de booster en de Tc dienen in fase te staan.
Heb zo 1 2 3 geen plaatje van, staat op mijn pc thuis, kan ik eventueel vanavond plaatsen.
Of zoek even op de website van LDT.
 Sander
 Sander
Marc Stevens
« Reactie #3 Gepost op: 05 May 2008, 14:10:44 »
Daar bestaat een test met een lampje voor en daar heb ik op gelet, dus dat is het niet. De opstelling die ik gemaakt heb, komt overigens volledig overeen met die van de LDT-site, zoals Karst Drenth suggereert in zijn mail. Maar toch loopt het bij de overschrijden van boostergrens fout met sommige loks!
« Laatst bewerkt op: 05 May 2008, 14:12:31 door Marc Stevens »
brendan
« Reactie #4 Gepost op: 05 May 2008, 14:24:05 »
Dag marc,
zomaar een stomme vraag, maar welke decoders zitten in die trix loc's......de booster van LDT ondersteunt namelijk geen selectrix formaat enkel DCC dus misschien ligt daar je probleem.
Brendan
« Reactie #5 Gepost op: 05 May 2008, 15:00:02 »
Wie mij kan uitleggen waarom dat moet, die is een held.
En dan niet komen met een verhaal van: dat staat daar en daar. Nee, zelf uitleggen.
Sander
« Reactie #6 Gepost op: 05 May 2008, 15:40:10 »
Anders schieten mijn locs ervandoor.
Dus heb ik nagevraagd hoe een en ander zat en kreeg ik dat als antwoord.
Wanneer je het technisch bedoelt zou ik je het niet durven zeggen.
Klok/klepel verhaal: fase verschuivingen?
 Sander
 Sander
« Reactie #7 Gepost op: 05 May 2008, 16:17:50 »
Sander, dat is niet het goede antwoord. Je gaat niet door voor de stofzuiger. ;D
Ik weet ook wel dat hier en daar wordt gezegd dat de trafo's in fase moeten staan. En er zijn ook sites waar ze vertellen hoe je dat kunt controleren. Maar ik heb nog nooit een uitleg gezien waarom het moet. Volgens mij is daar maar een reden voor: het is niet uit te leggen, want het slaat nergens op.
Bas Valkema
« Reactie #8 Gepost op: 05 May 2008, 18:21:31 »
Gezien de structuur van de trafo: 2 spoelen 'in' elkaar, lijkt het mij dat het niet in sync zetten aan de primaire kant van de 2 trafo's, waarbij je 1 leiding van beide trafo's koppelt, dat je dubbele spanning ipv stroom krijgt. Of zelfs geen spanning  ??? .
Beetje het effect van een trafo met 2 sec wikkelingen verkeerd de wikkelingen aan elkaar prakken.
Dirk J
« Reactie #9 Gepost op: 05 May 2008, 18:40:48 »
Bas, de trafo's worden aan de secundaire zijde niet met elkaar verbonden. Het gaat hier om meerdere boosters die elk hun eigen trafo krijgen.
Jouw verhaal is in deze situatie in het geheel niet van toepassing.
Marc Stevens
« Reactie #10 Gepost op: 05 May 2008, 18:50:21 »
Nu ja, ik heb de voeding van één van beide trafo's omgekeerd, maar er veranderde niets.
Dan heb ik, verder experimenterend - de trafo's zelf omgewisseld: aanvankelijk hing de 45VA aan het Twin-center en de 52VA aan de booster. Toen ik dit omwisselde beterde de situatie sterk en heb ik nog maar één keer kortsluitingmelding gehad en wel bij de lok die doorgaans het meste stroom afneemt.
Overigens rij ik met de Selectrix decoders ook in DCC-formaat, dus aan het formaat kan het niet liggen.
Zou het kunnen dat ik de beide apparaten te weinig stroom lever, want één van de trafo's komt uit een beginset en misschien is die wat krap bemeten.
Zou het ook kunnen dat die kortsluitbeveiliging enkel goed werkt wanneer de apparaten meer stroom krijgen dan wat ik lever?
Hans van de Swaluw
« Reactie #11 Gepost op: 05 May 2008, 18:57:02 »
Marc,
Als ik het goed begrijp stuur je DCC vanuit je centrale. Schakel anders in de decoders selectrix eens helemaal uit (indien nog niet gebeurt). Of het helpt?
« Laatst bewerkt op: 05 May 2008, 19:02:59 door Hans van de Swaluw »
2-rail, IB met Koploper en veel (teveel) randapparatuur
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 05 May 2008, 20:15:41 »
Hoi Marc,
Grtzz,
Karst
Ik twijfel aan de juistheid, Het Twin-Center is een Common-Ground systeem, en dit zie ik in deze manier van aansluiten niet terug.
Mvg
Wim.
PS.:
Nog even de handleiding erbij gezocht, maar de tekst over het aansluiten is niet in overeenstemming met de tekening.
3. Booster met de rails verbinden:
Aan de klemmen KL2 naast de lichtdiode staat de digitaalstroom van de
DigitaalBoosters DB-2 ter beschikking.
Ledere booster moet een eigen stroomkring op de modelbaan voeden.
Daartoe moet bij 3-rail spoor de middenleider op de overgangsplaatsen naar de
volgende stroomkring geïsoleerd worden.
De uitgang „brown“ (braun) v/d klemmen KL2 voedt de beide spoorstaven, de
uitgang „red“ (rot) de middenleider binnen de geïsoleerde spoorbaansectie.
Bij 2-rail spoor wordt tenminste één spoorstaaf op de overgangsplaatsen
geïsoleerd. Deze spoorstaaf wordt binnen de geïsoleerde spoorbaansectie met de
uitgang „red“ (rot) van de boosterklemmen KL2 gevoed. De tweede spoorstaaf,
die niet noodzakelijkerwijs onderbroken hoeft te worden, wordt door de uitgang
„brown“ (braun) gevoed.
Zoals het hier beschreven staat is het wel goed, en in overeenstemming met de common-ground. Bruin is dus in de tekening violet.
Er wordt dus maar 1 spoorstaaf onderbroken.
« Laatst bewerkt op: 05 May 2008, 21:08:25 door Wim Ros »
Marc Stevens
« Reactie #13 Gepost op: 05 May 2008, 22:16:30 »
De aansluiting die Wim in tekstformaat afdrukte heb ik ook geprobeerd, maar de booster blijft nukkig doen. Nu heb ik het volgende gedaan: de twee stroomkringen omgewisseld. Het probleem doet zich niet meer voor. Wat merkte ik ook, dat in de vorige opstelling de overgang van Twincircuït naar boostercircuït de spoorlijn sterk begint te dalen en de booster dus misschien tot een foute conclusie kwam. Maar wat ik ook doe, wanneer ik het stroomverbruik over de beide trafo's meet, dan is er steeds een meerverbruik wanneer een lok van de ene kring naar de andere gaat en dat speelt het systeem blijkbaar ook parten.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 05 May 2008, 22:26:29 »
Marc, zoals het in de tekst staat is het wel de enig juiste manier van aansluiten.
Mvg
Wim.
