om 03:20:26
Roco 42616
Stefan88
om 01:24:25
om 00:59:07
om 00:46:28
om 00:27:39
Grasmasters
grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?)
16 January 2026, 23:50:40
Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ?
16 January 2026, 22:40:26
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel
Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc?
jarietje
16 January 2026, 21:52:22
gtw6016
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen
reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
Bahn-AG
16 January 2026, 18:40:24
Maarten-1-14
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
Gewoon wat busfoto's
16 January 2026, 17:55:13
Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026
16 January 2026, 17:42:38
Ombouw roco 72194 BR01 BEM van DC naar AC
16 January 2026, 17:40:30
Digitaal
Probleem met booster
Topic: Probleem met booster (gelezen 4302 keer)
Marc Stevens
Re: Probleem met booster
Reactie #15 Gepost op:
08 May 2008, 10:50:43 »
Van Peter Littfinski ook enkele interessante tips gekregen die nieuw zijn voor mij:
Hallo Herr Stevens,
Zunächst ist es wichtig, dass sowohl das TWIN-CENTER als auch der DigitalBooster DB-2 von Trafos mit gleicher Spannung (16 oder 18 Volt) versorgt werden müssen.
Sind die Spannungen beider Transformatoren gleich, stellen Sie zum Test bitte einmal im TWIN-CENTER die Spurweite auf H0.
Reactie #16 Gepost op:
08 May 2008, 11:18:50 »
Marc, wat voor trafo's heb je dan?
Marc Stevens
Reactie #17 Gepost op:
31 May 2008, 12:20:42 »
Beste mensen
Ik heb de oplossing voor het probleem gevonden. De laatste vraag van Klaas en de opmerking van Peter Littfinski waren de sleutels. Als je het Twin-center en de booster van Littfinski voedt met verschillende transfo's (één 16,5volt, 42va), de andere (16volt, 52va), dan treden er verschillen op tussen de stroomkringen bij het overschrijden van de loks, wat kan leiden tot kortsluitingmeldingen. Ik heb nu een overeenkomstige transfo gekocht en werk bij de voeding van de boosters met twee Viessmann 5200 trafo's en het probleem is opgelost. Ik hoorde bij het overschrijden van een stroomkring naar een andere ook steeds een gezoem. Dat moet daar ook mee te maken hebben gehad.
Laatst bewerkt op: 31 May 2008, 12:25:37 door Marc Stevens
Reactie #18 Gepost op:
31 May 2008, 12:37:34 »
Toch wel opmerkelijk dat zo'n klein spanningsverschil tot zulke problemen kan leiden. Ik had dat niet verwacht.
Dirk J
Reactie #19 Gepost op:
31 May 2008, 13:15:14 »
De vraag is dan natuurlijk wat de daadwerkelijke spanningen uit de trafo's waren. Het zou me niet verbazen als door de verschillende karakteristieken van de verschillende trafo's de spanningen bij een lagere belasting meer uiteenlopen dan in vollast.
Digitaal
