Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Sven
Vandaag om 13:49:56
Vandaag om 13:41:42
PB Models, ICR-rijtuigen door System-M
Vandaag om 13:36:37
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:31:10
Vandaag om 13:28:59
Vandaag om 13:01:28
Vandaag om 12:58:20
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Rotfai-thai
Vandaag om 12:32:14
Vandaag om 12:10:31
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 11:15:43
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Henk Veenstra
Vandaag om 10:27:21
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 09:30:59
Vandaag om 09:29:15
Vandaag om 08:57:59
Vandaag om 08:29:23
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Vandaag om 00:46:02
24 February 2026, 23:32:34
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Auteur Topic: Diode schakeling toepassen, ongedetecteerde wisselstraten  (gelezen 3434 keer)
Eendenreetx
« Gepost op: 17 January 2024, 12:50:48 »
Ik wil mijn ongedetecteerde wisselstraten voorzien van een diode schakeling zodat ik overal gelijke spanning op de baan heb.
Tevens om de hoge baanspanning van de z21 voeding iets te drukken. Deze zou nu op z'n 17V zitten voor de ongedetecteerde stukken.
Vooralsnog heb ik alleen het paarse baanplan liggen om alles aan te sluiten. In principe ga ik maar rijden met 1 melder per blok, dit heb ik bij iemand getest en werkt in itrain en in traincontroller.
Alleen het schaduwstation wordt voorzien van 2 melders per blok.
« Laatst bewerkt op: 17 January 2024, 15:59:39 door Eendenreetx »
MartinRT
Re: Diode schakelaar toepassen, ongedetecteerde wisselstraten
« Reactie #1 Gepost op: 17 January 2024, 15:44:31 »
Ik raakte even in verwarring.
Je hebt het over een diode-schakelaar.   Maar de benaming is diode-SCHAKELING.
schipcas
  • Lid van de AMC, Amsterdamse Modelbouwers Club
    • Amsterdamse modelbouwers club
Re: Diode schakeling toepassen, ongedetecteerde wisselstraten
« Reactie #2 Gepost op: 17 January 2024, 18:55:42 »
Je kunt 2 of veelvoud van twee diodes anti parallel schakelen. Hierdoor zal de spanningsval over de gepaarde diodes, ca. 0,7 volt dalen. Wel ANTI PARALLEL, omdat het DCC een soort van wisselspanning is. In de detectoren zit eigenlijk dezelfde diode schakeling waardoor de spanning daalt. Maar of het nodig is????
Henk
Als hadden komt, is hebben te laat! Open dag in de Rijp op zaterdag 23 mei 2026. Vanaf 10:00 uur t/m 16:00 uur. Toegang GRATIS
MartinRT
« Reactie #3 Gepost op: 17 January 2024, 21:46:51 »
Wat is nodig ?
Mijn ervaring:  als ik van een ongedetecteerd baanvak naar een baanvak rij met een ABC module (BM2 of BM3), en ik rij daarbij langzaam, dan meldt het baanvak met ABC zich pas als bezet, wanneer de loc GEHEEL in de meldsectie is aangekomen.  Dat is ook begrijpelijk, omdat de "volle" spanning van het ongedetecteerde baanvak doorgegeven wordt aan het volgende met ABC. Oftewel, anders gezegd, de loc blijft stroom trekken van het voorgaande baanvak.
Dat is allemaal nog niet zo erg als je met een normale snelheid rijdt.  Dan is er maar een kleine vertraging in de bezetmelding.
Maar als je met wagons met verlichting rijdt wordt het verhaal anders.  Dan volgt er pas een bezetmelding wanneer de gehele trein in het gedetecteerde baanvak is aangekomen.  Of je dat wil ???
Bij banen die met een programma gestuurd worden lijkt me dit een groot probleem. Mijn advies:  doen.
En voor de duidelijkheid:  ik was er ook sceptisch over, maar de praktijk heeft me anders doen inzien.
(PS  ik was ook op dit spoor gezet door opmerkingen van anderen, die ik als meer deskundig beschouw.  Genoeg over te vinden op BNLS)
« Laatst bewerkt op: 17 January 2024, 21:49:39 door MartinRT »
KoosDeJong
  • Nooit te oud om digitaal te ontdekken!
    • YouTube kanaal van Koos de Jong
« Reactie #4 Gepost op: 17 January 2024, 23:09:13 »
Misschien helpt bijgaand verhaal:
Heb ik een keer voor mezelf opgeschreven.
Overigens zijn de kosten van de diodes en het weerstandje vrijwel nihil.
Heb het (2x) toegepast:
bij een DR5000 centrale en 1 booster.
Succes ermee!
Koos
In 2025 weer begonnen, na verlies digitale modelbaan (zie YouTube) in 2021, t.g.v. vechtscheiding. Eerst lekker analoog automatiseren met Fleischmann H0 startset. Toch maar weer digitaal begonnen met YaMoRC hardware.
« Reactie #5 Gepost op: 17 January 2024, 23:23:42 »
In de encyclopedie staat ook een leerzaam stukje over nut en noodzaak van de diodeschakeling.
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Diodeschakeling
Ik proef hier wel het dogma dat wisselstraten niet gedetecteerd worden. In sommige gevallen is dat ook handiger, maar in dit sporenplan zie ik ook wel mogelijkheden om wisselstraten mee te nemen in de detectie.
Voorbeeld: de wissels W15 en W16 kun je verbinden met het stuk spoor links daarvan. Aan de rechterkant kun je W14 en W? verbinden met het spoor rechts daarvan. Scheelt je weer isolaties en extra aansluitingen.
Eendenreetx
« Reactie #6 Gepost op: 18 January 2024, 08:21:51 »
Dank voor de nuttige info. Eens kijken of ik de onderdelen kan bestellen.
Klaas, het paarse baanplan heb ik uitleggen, dus kan nu beter de isolaties en draden laten hangen zoals het gemaakt is, maar het had idd gekund.
Ton van W
  • Als je het kan bedenken wordt het ook mogelijk.
« Reactie #7 Gepost op: 18 January 2024, 08:49:39 »
Maar waarom een diode schakeling en niet gewoon alle (wissel)(s)(straten) detecteren ?
Bezetmelders waren in het verleden vrij kostbaar en reden om niet alle delen van de modelbaan te detecteren.
iTrain - Digikeijs DR 5000, DR 4088(LN), DR 4018 - Ho - Fleischmann profi
Eendenreetx
« Reactie #8 Gepost op: 18 January 2024, 08:54:14 »
Heb het nu allemaal zo uitgelegd en aangesloten kom nu precies uit met melders, heb er nog 2-3 als reserve.  Dan moet ik weer op zoek naar een dr 4088. In principe ook geen wereld probleem, maar als het met 4 diodes op te lossen is, prima toch?
Ton van W
« Reactie #9 Gepost op: 18 January 2024, 09:01:46 »
Voor de beveiliging is detectie beter....stel er blijft een rijtuig staan in een niet gedetecteerd deel dan wordt dat deel niet bezet gehouden.
Overigens moet dit rijtuig, in geval van gelijkstroom, wel voorzien zijn van een weerstand. Een smd weerstand (waarde weet ik even niet meer)  bijvoorbeeld kan heel gemakkelijk met stroomgeleidende lijm schuin op het (geisoleerde) wiel en as geplakt worden.
« Laatst bewerkt op: 18 January 2024, 10:32:49 door Ton van W »
« Reactie #10 Gepost op: 18 January 2024, 09:50:53 »
Waarde 10.000 ohm werkt prima. Veel hoger en de detectie wordt onbetrouwbaar. Veel lager en er is sprake van nodeloos stroomverbruik.
De discussie over wel of niet volledige detectie wordt al jaren gevoerd. Het maakt praktisch ook weinig uit. Als je last hebt van loslatende koppelingen, moet je dat probleem oplossen.  :) Volledige detectie kan trouwens achteraf altijd nog.
« Reactie #11 Gepost op: 18 January 2024, 10:32:28 »
Voor de veiliging is detectie beter....stel er blijft een rijtuig staan in een niet gedetecteerd deel dan wordt dat deel niet bezet gehouden.
Probleem is dan natuurlijk nog altijd aanwezig, omdat je dan dus alle wagens van z'n weerstand moet voorzien, maar ook van al die wagens de wielen schoon moet houden om de detectie heel berouwbaar te hebben. En zeker bij kleinere lichte goederenwagens kan die betrouwbaarheid nog wel eens te wensen overlaten.
En je moet dan dus eigenlijk ook bij beide wielen dit doen, want wat als de wagen half over de blokovergang blijft staan. Zit het detectie wiel misschien wel net al in het blok, en wordt de wisselstraat dus ook vrij gegeven.
En hoe vaak blijft een wagen staan? Wil niet zeggen nooit, 1 lok met digitale koppeling verliest zijn wagens heel enkel wel eens. Maar verder?
En zoals Henk aangeeft, heb je er wel heel veel last van hebt moet je misschien de oorzaak daarvan oplossen. (ja moet ik voor die ene lok ook nog uitzoeken :) )
Ik doe het in elk geval niet, en heb er geen problemen van, maar een ieder moet dat voor zichzelf natuurlijk invullen.
Roelco
Ton van W
« Reactie #12 Gepost op: 18 January 2024, 10:38:30 »
Het zijn mijn ervaringen die ik hier deel.
Er zullen best betere oplossingen zijn maar ik had hiermee tot een paar jaar geleden (jammer genoeg nu geen baan meer) goede ervaringen...alles reed als een trein  ;D
« Laatst bewerkt op: 18 January 2024, 10:41:09 door Ton van W »
« Reactie #13 Gepost op: 18 January 2024, 11:05:28 »
Ik denk dat alleen de laatste wagen in een trein voldoende is.
« Reactie #14 Gepost op: 18 January 2024, 11:24:44 »
Ja maar probleem bij mij is dus dat die laatste wagen niet altijd dezelfde is.
Ik hou van een mooi kopstation, waar mijn treinen binnen komen, en waar ik de wagens allemaal uitrangeer, en dan in andere samenstelling en volgorde weer de baan opstuur.
Zondermeer zou op het kopstation de eerste wagen vervolgens de laatste worden, maar dat kun je dan oplossen door eerste en laatste wagen te doen.
Maar bij mij kan het heel goed voorkomen dat de laatste vervolgens de middelste wordt, of helemaal niet meer mee gaat omdat die wacht om met een volgende trein de baan weer op te gaan. Of te wel, elke wagen kan en zal ook wel een keer de laatste worden. Dus als ik bij rangeren, niet bewust rekening wil houden welke wagen ik als laatste in de trein moet hebben moet ik alle wagens doen.
En als ik dat wel zou willen moet ik van een 50+ wagens bijhouden welke ook weer een weerstandje hadden ( of 100+ als ik eerste en laatste wil doen zodat ik bij binnenkomst de trein zonder rangeer actie weer weg kan sturen )
Alleen laatste werkt alleen als je altijd in vaste stammen rijdt.
Roelco
