Vandaag om 00:27:39
Vandaag om 00:00:16
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
16 January 2026, 17:28:29
16 January 2026, 16:50:38
16 January 2026, 16:25:25
Auteur Topic: Lauer schaduwstation systeem  (gelezen 1267 keer)
everh003
    • Spoor en Staal
« Gepost op: 16 January 2024, 15:54:37 »
op Marktplaats staat deze advertentie:
https://www.marktplaats.nl/v/hobby-en-vrije-tijd/modeltreinen-n-spoor/m2067692816-lauer-schaduwstation-systeme?c=4dc4183dfac1254e7aa85845826d5acd
Als ik op dit systeem zoek lijkt het me iets waarmee je je schaduwstation kan automatiseren.
Maar je vindt er erg weinig over, niet eens een website van de fabrikant.
Kennen mensen dit systeem, is het nog courant?
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
Bjor
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
MartinRT
Re: Lauer schaduwstation systeem
« Reactie #2 Gepost op: 16 January 2024, 16:09:50 »
Belangrijk is de vraag:  rij je analoog of rij je digitaal ?
Juroen
« Reactie #3 Gepost op: 16 January 2024, 16:09:59 »
Ik ken(de) het niet.
De leverancier lijkt het als courant te beschouwen:
https://www.mondial-braemer.de/
Groet, Juroen
« Reactie #4 Gepost op: 16 January 2024, 16:22:00 »
Ik kon handleidingen vinden. Handige website
https://www.manualslib.de/manual/756107/Systeme-Lauer-Lbs-10.html?page=1#manual
https://www.manualslib.de/manual/601047/Lauer-Lbs-30.html
https://www.manualslib.de/manual/594801/Systeme-Lauer-Lbs-20.html#manual
Van wat ik zie, kan zo'n kastje en een wissel schakelen en een stuk spoor spanningsloos zetten. Je kan dan evt voor je spanningsloze stukken zo'n ABC remmodule zetten zodat de treinen al vertraagd zijn voordat ze uitvallen.
Ik vind het het nieuwe maar dure dingen voor wat ze kunnen :-X Die 150 ziet er dan niet zo heel slecht uit.
Wellicht leuk om eens een betere te ontwerpen ;D
« Laatst bewerkt op: 16 January 2024, 16:23:54 door bask185 »
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
MartinRT
« Reactie #5 Gepost op: 16 January 2024, 16:23:58 »
Als ik het goed zie:  4x LBS10  5x LBS20 (waarvan 1 waarschijnlijk onterecht met plakker "digitaal")  1x LBS21  en 1x LBS30
Misschien heb je aan sommige elementen in combinatie iets, dan kun je rest weggooien (recycling) of weer proberen door te verkopen .
Als gehele koop heb je er weinig tot niets aan.
En niet om denigrerend over te komen, maar je vraag lijkt er op te wijzen, dat je niet voldoende inzicht hebt in de materie.  Dan zou ik er al helemaal niet aan beginnen.  Of maar een paar onderdelen van het aanbod kopen, waar je wel wat aan kan hebben,  voor zover ik dat kan beoordelen.
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #6 Gepost op: 16 January 2024, 16:28:55 »
Ik rij digitaal.
Voorlopig rij ik nog handmatig, maar wil mogelijk mijn schaduwstation automatiseren.
Dus:
- binnenkomende trein kiest vrij spoor
- willekeurige trein vertrekt
Als ik de links volg vind ik het systeem ook prijzig.
Ik heb geen intentie om een bod op de advertentie te doen, maar mijn nieuwsgierigheid was gewekt.
ik kan wel wat Duits, maar denk inderdaad dat mijn kennis onvoldoende is.
Bouw liever verder, dan avonden zitten prutsen met dit.
bellejt
« Reactie #7 Gepost op: 16 January 2024, 16:42:53 »
als je googled op : analoog schaduwstation (automatiseren) vind je massaal oplossingen die stukken goedkoper zijn met enkel wat relais
« Reactie #8 Gepost op: 16 January 2024, 16:45:26 »
Mits je niet te grote power packs heb, werken die ook vaak ook digitaal  ;D
Train-Science.com
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #9 Gepost op: 16 January 2024, 18:52:25 »
Bij dit soort vragen denk ik met weemoed aan Jaap (2012), omdat die op een simpele manier uitlegt hoe je een analoog schaduwstation bouwt met bijvoorbeeld reedcontacten, monostabiele (gewone, bruin weergegeven) en bistabiele relais (blauw weergegeven).
Als je de Takamisawa relais (in zijn schema de blauwe) vervangt door Hongfa HFD2 relais, dan klopt zelfs de pinbezetting nog.
Jaap gebruikte vermoedelijk Takamisawa RALD12W-K als bistabiel relais in z'n schema (of daarvan een voorganger); en die zien er zo uit (linker rijen):
De maker van die blauwe relais (Takamisawa) werd overgenomen door Fujitsu, en die weer door Panasonic, en zo verdween dit relais volledig uit beeld. De laatste jaren zijn ze via Ali weer af en toe in de handel, maar formeel mogen ze de EU niet meer in vanwege het loodgehalte. De relais van Hongfa zijn niet minder van kwaliteit maar wel iets subtieler (en het lood ontbreekt).
(Kennis van de componenten is een voorwaarde voor schema's die de bedrading weergeven. Het lijkt zo handig voor leken, tot de gebruikte componenten niet meer te koop zijn, en je per ongeluk de verkeerde koopt).
De weemoed komt voort uit een tijdperk. Rond 2008-2016 was het gebruikelijk  om de bedrading te tekenen tussen componenten in de hoop dat niet-electronici dingen werkend kunnen nabouwen (zonder er iets van te hoeven snappen). Daarbij gaf men dan de Conrad bestelnummers met de onderdeelnummers, opdat een kind de was kon doen.
Zulke schema's staan bij Huub Maaskant, stonden bij Riny Smetsers (overleden), en staan nog steeds bij Jaap, maar bij Jaap zijn bestelnummers en types weg gevallen, en zijn de tekeningen daardoor zinloos geworden.  Vroeger stond die info er wel bij.
Misschien wist Jaap niet dat zijn bedrading uitsluitend klopt voor relais met specifiek deze pinbezetting, en niet voor alle andere relais-types.
Ik neem aan dat bask185 bedoelt power packs in je locs, want als locs langer doorrijden dan gebruikelijk, dan moet de stopsectie uiteraard ook langer worden.
« Laatst bewerkt op: 17 January 2024, 12:54:11 door Te 2/2 »
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
MartinRT
« Reactie #10 Gepost op: 16 January 2024, 19:02:43 »
Voor zover ik snel iets uit de documentatie kan opmaken, dan zou je voor digitaal iets kunnen hebben aan de LBS10 (1x), de LBS21 en de LBS30.  Dat is dan voor 3 sporen.
« Reactie #11 Gepost op: 16 January 2024, 20:56:09 »
(En die kennis is een voorwaarde als iemand de schema's tekent zoals ze bedraad worden.
Dan is het geen schema, maar een bedradingstekening. Een echt schema geeft sneller inzicht in de werking van de schakeling.
Verder weet ik niks van het systeem van Lauer.
Vroeger voor de clubbaan wel eens een schaduwstationbesturing gemaakt voor 3 sporen. Geen willekeurschakeling, maar een vaste volgorde. Dus spoor 1 rijdt binnen, spoor 2 vertrekt, enz.
