om 07:56:58
om 02:58:50
Trix 22680 doet niets meer
saskia
om 00:46:02
Spoor010
om 00:01:33
ave
24 February 2026, 23:32:34
24 February 2026, 23:06:54
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen.
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 22:22:37
24 February 2026, 22:19:47
24 February 2026, 22:15:23
24 February 2026, 22:14:33
24 February 2026, 22:02:27
24 February 2026, 21:24:07
Daan Knoben
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan??
Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken
Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
FHJ Seller
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
24 February 2026, 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025
Ronald A.
24 February 2026, 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons
grove den
24 February 2026, 19:26:01
AndrevdG
24 February 2026, 19:07:21
24 February 2026, 19:04:32
Rijnstraat
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder
bellejt
24 February 2026, 18:34:43
24 February 2026, 17:45:14
Forever Rocofan
24 February 2026, 16:38:16
Peter Kleton
24 February 2026, 16:28:53
Digitaal
Maintenance tool werkt niet bij Z21
Topic: Maintenance tool werkt niet bij Z21 (gelezen 1987 keer)
Erik
treinen snuffelaar
07 January 2024, 11:19:54 »
Goeden morgen.
Ik weet dat er al veel topic's zijn over dit onderwerp maar ik kan mijn antwoord op mijn vraag niet vinden (sorry)
Maar kan iemand mij stap voor stap uitleggen waar en welke connectie de netwerk kabel in de router moet doen die vanaf de Z21 komt ?
Probleem is de laptop ziet wel de centrale maar kan op een of andere manier geen verbinding krijgen en ik moet dringend mijn Z21 updaten.
mvg
Erik
Laatst bewerkt op: 08 January 2024, 14:47:36 door Reinout van Rees. Reden: Titel op verzoek aangepast
iljitsch
Re: Z21 verbinden met de laptop
07 January 2024, 11:28:27 »
Heb je de wi-fi-router die bij de Z21 hoort? In dat geval maak je met je laptop verbinding met het wi-fi-netwerk van/voor de Z21 en kan je het adres van de Z21 benaderen vanaf de laptop.
Als je niet die bijbehorende wi-fi-router hebt dan gewoon een ethernetkabel tussen de Z21 en de laptop. Moet je wel je laptop een IP-adres geven dat in dezelfde reeks valt als het adres van de Z21. Dat adres is normaal 192.168.0.111. Geef je computer bijvoorbeeld 192.168.0.100. Netmask 255.255.255.0, router-adres gaat toch niet werken dus geef dat 192.168.0.1 ofzo.
Zelf heb ik het adres van de Z21 aangepast zodat het binnen mijn normale netwerk valt, wat als voordeel heeft dat ik vanuit mijn iPhone, iPad en computer naar de Z21 kan zonder netwerkinstellingen te veranderen, en ook tegelijk met de Z21 en het internet kan praten.
Erik
treinen snuffelaar
07 January 2024, 11:34:54 »
Ik heb inderdaad de bij behorende router ik heb namelijk de Zwarte Z21 centrale .
Maar ik zal dat eens proberen om de IP adres te veranderen.
Maar voordat ik eraan begin zijn er nog risico dingen waar ik rekening mee moet houden?
Gr
Erikp
iljitsch
07 January 2024, 12:13:46 »
Als je je laptop met het betreffende wi-fi-netwerk verbindt, wat voor IP-adres krijgt je laptop dan? Als dat in de 192.168.0.x-reeks is zou alles in principe moeten werken.
IP-adres van je laptop aanpassen is in principe zonder risico, alleen even opletten hoe je het weer terug kan zetten op "automatisch" voor normaal gebruik.
IP-adres van de Z21 aanpassen krijg je wel enorme waarschuwingen. Het risico daar is dat je iets verkeerd instelt en geen verbinding meer kan maken met de Z21. (Maar je moet sowieso eerst een verbinding hebben voor je dit kan doen...)
Meeste risico (maar nog steeds minimaal) is dat je software-update fout gaat.
Erik
treinen snuffelaar
07 January 2024, 12:19:33 »
Wat ik ook probeer ik krijg steeds dezelfde fout melding.
Namelijk: Kon niet communiceren met het digitale schakelbord .
Klopt het IP adres( die klopt is van de TProuter van de Z21) en is de digitale schakelbord op de pc aangesloten ( Jawant ik zie hem staan bij de wifi keuze menu)
Reageert de digitale schakelbord op een ping in de opdrachtshell ( geen idee )
Ben al de hele ochtend bezig echt vreselijk ik vind dit echt niet meer leuk ik heb niks anders dan problemen hier met de baan
Mvg
Erik
iljitsch
07 January 2024, 12:58:42 »
Citaat van: Erik op 07 January 2024, 12:19:33
Als je het volgende commando uitvoert op de laptop:
ping 192.168.0.111
krijg je dan een antwoord?
Zie hier voor meer info over ping
Je kan ook proberen een ethernetkabel te gebruiken tussen je computer en de Z21.
En de Z21-app op je telefoon, kan die wel contact maken met de Z21?
07 January 2024, 13:15:43 »
Welke poorten van de router gebruik je?
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
008200
07 January 2024, 14:03:16 »
pb
François
Erik
treinen snuffelaar
07 January 2024, 14:12:10 »
(Eerst problemen gehad met esu servo switch pilot kwam steeds kwam steeds kortsluiting dat was opgelost .
Toen reed er plots niks meer maar er was wel baanspanning dan kreeg ik maar no altijd geen verbinding met de Z21 en de pc en nu geeft de multimuis error 13 aan en welke loconet kabel ik ook gebruik en tig keer opnieuw in de X steek het help niks.
Hoeveel pech kan iemand hebben met zijn centrale.
Mvg
Erik die een beetje heel erg zijn geduld aan het verliezen is.
AlbertG
07 January 2024, 17:02:34 »
Erik,
Ik raad je aan alle verbindingen (zoals Loconet en rail) naar je centrale los te maken en alleen de netwerk verbinding tussen de centrale en de router te laten zitten.
Sluit dan je laptop aan op 1 van de 3 nog vrije poorten van de router en zet de wifi op je laptop uit. Nu maakt de laptop alleen verbinding met de TP router en kun je via de Maintenance tool verbinding maken.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal:
https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
Erik
treinen snuffelaar
07 January 2024, 17:09:33 »
Helpt helaas niet ik heb alles opgeborgen en in de vuilbak gesmeten het is over en uit
Erik
Eendenreetx
07 January 2024, 19:12:19 »
Zonde had hem dan graag van je overgenomen
07 January 2024, 19:41:05 »
Zou m dr maar gauw weer uithalen. Er is voor alles een oplossing, ook zonder dumpster....
Duin aanZee II
Het leven op de weg.
07 January 2024, 19:45:20 »
Ik weet toevallig dat ie nog een paar oude trafo''s heeft, dan moet ie het daar maar mee doen.
Gr. Koen.@Erik, mij niet appen.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
Erik
treinen snuffelaar
07 January 2024, 20:14:54 »
Voordat jullie rare dingen gaan bedenken dat ik zo dure Z21 in de vuilbak ligt dat is niet zo doe heb ik gewoon netjes opgeborgen maar ingedachte ligt deze tijdelijk in de vuilbak.
Erik
Digitaal
