Vandaag om 13:36:43
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door VAM65
Vandaag om 13:28:34
Vandaag om 12:38:17
Heroplage Artitec Plan W? door RikJ
Vandaag om 12:27:26
Vraag bouwbeschrijving MK modelbouw Vickers panto door MathynK
Vandaag om 12:08:22
Vandaag om 11:57:32
Vandaag om 11:53:19
Frans loodsje et cetera door tothebeach
Vandaag om 11:26:07
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 11:21:15
Vandaag om 11:07:17
Electrostatisch begrassen door Arjen52
Vandaag om 11:02:54
Baan 225 x 165 door HeVe01
Vandaag om 10:49:30
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door spoorijzer
Vandaag om 10:37:16
Vandaag om 10:30:49
Vandaag om 10:27:40
motor problemen roco 72263 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 10:12:07
Vandaag om 10:09:35
Vandaag om 10:09:08
Roco NS plan V door Harold34
Vandaag om 08:53:46
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 08:52:02
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Loki
Vandaag om 08:19:53
Vandaag om 05:06:45
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 02:18:00
Projekt 083-338 door ex44
03 May 2026, 22:58:16
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door Hans1963
03 May 2026, 22:44:19
Anlage 2.0 door a.moonen
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Fleischmann 4156 (DRG BR 56) en ESU sound decoder door Ronald Halma
03 May 2026, 21:06:42
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
03 May 2026, 21:04:05
Auteur Topic: Goederenloods Zandvoort  (gelezen 25867 keer)
Re: Goederenloods Zandvoort
« Reactie #150 Gepost op: 02 May 2026, 10:46:12 »
Vandaag de verschillende overblijvende onderdelen ook printen.
Uitlaat, lampjes etc....
Hele kleine decoders zijn leuk, maar meestal is het de bedrading die veel ruimte daarnaast nog inneemt.
Dan maar een begagerek op het dak en daar de decoder inleggen.....
Ronald Visser
« Laatst bewerkt op: 02 May 2026, 18:05:57 door MOVisser »
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
« Reactie #151 Gepost op: 02 May 2026, 16:39:54 »
Dat gaan we niet doen. Het is wel een klein locje, maar we maken er geen lelijke eend van  ;D
Peter
Mijn baan: Zandvoort aan Zee - Achterveen v.v.
Mijn bijbaan: BoB
« Reactie #152 Gepost op: 02 May 2026, 17:24:51 »
Daar leg je echt niks op t dak.....  :angel:
« Reactie #153 Gepost op: 02 May 2026, 17:37:28 »
 ;D ;D
Peter
Mijn bijbaan: BoB
« Reactie #154 Gepost op: 03 May 2026, 08:22:09 »
De verkregen vertraging eerst maar eens in elkaar zetten.
Bij het zakje was geen samenstellingstekening, dus maar weer eens op web zoeken.
Gelukkig bij de leverancier een deels opengewerkte schets gevonden.
Ja, nu hier een keuze tussen maken:
as van de geleverde wielen is 2 mm, as uitkomende van de vertraging is 1 mm.
Gebruik ik de 1 mm as dan zal er een verloopbusje op gemaakt moeten worden om de wielen erop te kunnen schuiven
Wil ik de 2 mm as handhaven dan het laatste vertragings tandwiel en kast op te boren tot 2 mm.
Ik kies ervoor om de vertragingskast te gebruiken met de 1 mm as.
In de rommelkist gezocht naar pijpjes om de busjes van te maken.
Omdat de wielen "geisoleerde"wielen zijn, zal ik geen voeding vanaf de wielas kunnen verkrijgen.
Wellicht de achteras erop voorzien?
Liever heb ik dat van de aangedreven as, om slepen van de achteras door weerstand van de afnemers te voorkomen.
Voor zover maar weer....
Ronald Visser
« Laatst bewerkt op: 03 May 2026, 22:05:40 door MOVisser »
« Reactie #155 Gepost op: 03 May 2026, 09:43:18 »
Keuzes, keuzes. ::)
Leuk project Wim, ben benieuwd naar het vervolg. ;)
Kees.
Bouw Br 44 002
« Reactie #156 Gepost op: 03 May 2026, 13:03:48 »
In een ander draadje beschreef Klaas onlangs hoe hij een soortgelijk probleem aanpakte. Heb je zoiets ook voor ogen?
En zijn die assen tweezijdig geïsoleerd? Meestal zijn ze eenzijdig geïsoleerd; je zou dan beide assen kunnen gebruiken voor de stroomafname, een pool per as.
« Laatst bewerkt op: 03 May 2026, 13:08:08 door Peter J K »
Peter
Mijn bijbaan: BoB
« Reactie #157 Gepost op: 03 May 2026, 14:00:41 »
ja die methode kende ik al en hetzelfde heb ik al gedaan bij de andere MV2.
Daar kwam ook een 1 mm as uit de vertraging.
Nee deze wielen/assen zijn 2 zijdig geisoleerd.
Kan het wiel er gemakkelijk af gehaald worden.
Bij een model van een persloc van Smalspoormuseum Valkenburg (op G schaal) en een Sik op schaal 1:14 heb ik gebruik gemaakt van slepers over de rails
Foto G loc/Sik
Zou ook bij de MV2 kunnen, maar is niet zo gebruikelijk.
Dan vanaf binnenkant wiel of het loopvlak maar.
Ronald Visser
« Reactie #158 Gepost op: 03 May 2026, 14:21:17 »
Slepers over de rails zijn idd niet mooi. Ik zie overigens geen foto.
Als je het op het loopvlak doet, krijg je dan niet meer kans op storing door vervuiling? En verder: is het mogelijk de stroomafname te optimaliseren, door op beide wielparen slepers te zetten?
« Laatst bewerkt op: 03 May 2026, 14:27:30 door Peter J K »
Peter
Mijn bijbaan: BoB
« Reactie #159 Gepost op: 03 May 2026, 17:23:34 »
Klopt geen foto.
Bij mij werkt(e) uploaden niet.
Slepers worden nu op de aangedreven wielen geplaatst.
Aan de binnenzijde.
Nooit op het loopvlak.....
Ik gebruik daar M 0,5  boutjes voor. 2 per afname punt.
Ronald Visser
« Reactie #160 Gepost op: 03 May 2026, 18:46:31 »
Ben benieuwd naar de precieze constructie. Foto even in mail?
Peter
Mijn bijbaan: BoB
« Reactie #161 Gepost op: Vandaag om 10:11:18 »
Vandaag weer verder werken aan het model.
En de foto`s plaatsen.
Ja dat blijft een dingetje. Maar er wordt op de achtergrond hard aan gewerkt.
Dank daarvoor.
Voor de andere lezers:
maakt het volume van foto`s klein en neem ze niet mee in de Quotes.
Dat gaat echter op een pc beter dan vanaf een tablet of phone.
Wordt vervolgd.
Ronald Visser
« Reactie #162 Gepost op: Vandaag om 10:30:31 »
Ha Ronald,
Ik neem aan dat je iets van fosforbrons gebruikt wat je met twee boutjes vastzet. Niet dat je met twee boutjes stroom afneemt?
 En waarom alleen de aangedreven wielen? Bij een tweeassertje lijkt me juist alle wielen een must.
Groet
« Reactie #163 Gepost op: Vandaag om 12:38:17 »
Foto van de stroomafnemers van de MV2 komen vanmiddag.
Nu de beloofde "bezemafnemers".
De LGB afnemers geven erg veel weerstand.
Maar ook hier de wielen voorzien van afnemers?
Ter introductie:
Smalspoormuseum Valkenburg organiseert dit jaar het 25 e modelbouwevenement.
Vorig jaar daar rondlopende viel mij de oranje loc op die daar stond.
Ook door het boek daar van de Indonesische Mijnbouw ben ik aan de module Mijnbouw begonnen.
Maar, mijn gedachten gingen verder.
In overleg komen er 3 oranje locs. Schaal G, schaal H0 en schaal (H0e/)N.
De foto geeft de G loc weer, inclusief aandrijving etc.
In het wit de H0 uitgave.
De N schaal heeft al gereden in Rijswijk (Uivernest).
<a href="https://www.youtube.com/v/R1TjufMteds" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/R1TjufMteds</a>
Voor de H0 uitgave en de N uitgave heb ik Swen (Tramfabriek) benaderd voor de aandrijvingen.
De N schaal had deze al ingebouwd (allrounder).
Om wat gewicht toe te kennen wordt de onderbouw van het N model in staal geprint.
Voor H0 is dat nog te overwegen. Daarom eerst testen met een aandrijving.
Het worden max 25 modellen per schaal in een mooie verpakking inclusief een certificaat.
Inschrijven tot en met het evenement (bij mij). Daarna leveren.
Digitaal? Niet in de prijs.
Voor N moeilijk ivm de ruimte (of in ertskar er achter) Voor H0 en G is het wel te doen.
Kosten? Nog niet bepaald, maar er is een groot deel bestemd voor het Museum.
Zulk een speciale loc heb ik elders nog niet aangetroffen.
Ronald Visser
« Laatst bewerkt op: Vandaag om 12:48:07 door MOVisser »
