Vandaag om 17:42:46
Vandaag om 17:41:20
Vandaag om 17:37:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Blausee-Mitholz
Vandaag om 17:31:59
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door ruudns
Vandaag om 17:23:44
Railz Miniworld door ModelWessel
Vandaag om 17:19:04
Tram groefrail door Jan Bennink
Vandaag om 17:17:29
Vandaag om 17:10:30
Vandaag om 16:57:26
Spotten op station Lage Zwaluwe door hette
Vandaag om 16:47:37
Vandaag om 15:55:47
Vandaag om 15:30:57
Vandaag om 15:29:15
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 14:38:40
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 13:33:40
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 12:43:45
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
Auteur Topic: Labvoeding 30 V; 5 A; hoe afregelen om met weerstandsdraad XPS/EPS te snijden?  (gelezen 4488 keer)
Re: Labvoeding 30 V; 5 A; hoe afregelen om met weerstandsdraad XPS/EPS te snijden?
« Reactie #15 Gepost op: 26 December 2023, 14:55:48 »
Voor een paar €'s kun je eventueel nog een PWM kopen.
Dan kan je labvoeding buiten dit gebeuren blijven.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
HuubvG
« Reactie #16 Gepost op: 26 December 2023, 15:02:14 »
Wat moet ik dan met de labvoeding? Die had ik juist voor het snijden gekocht.
PWM regelaar heb ik, die gebruik ik om de treinen mooi te laten rijden. Waarmee zou de PWM regelaar van voeding voorzien moeten worden? Ik begrijp het niet denk ik.
« Reactie #17 Gepost op: 26 December 2023, 15:26:48 »
Ah, ok. Was zo even een idee. En ja; moet nog weer een voeding bij...
Voordeel van de labvoeding is dat hij de stroom aangeeft. Ik ben benieuwd naar je resultaten.
Dirk J
« Reactie #18 Gepost op: 26 December 2023, 15:50:36 »
Als je jezelf aanleert om naar de stroom te kijken waarbij je goed kunt snijden, dan krijg je een constant resultaat ongeacht de precieze lengte van de snijdraad. Ga je op spanning regelen, dan neemt de stroom af als de draad iets langer is en toe als de draad iets korter is. Het zal zeker werken maar het is minder voorspelbaar.
De temperatuur van de draad wordt bepaald door de stroom die door de draad loopt. Dat maakt de stroom tot de juiste variabele om te regelen. De spanning is dan een gevolg van de gewenste temperatuur c.q. stroom en de exacte lengte van de snijdraad. Aangezien de spanning alleen een gevolg is van de gewenste temperatuur c.q. stroom is de spanning vanuit technisch oogpunt niet de voor de hand liggende keuze om mee te regelen.
bert55
« Reactie #19 Gepost op: 26 December 2023, 15:56:57 »
spanning omhoog en vervolgens stroom beperken werkt op zich ook wel, vind het zelf alleen een rare aanpak.
Verder maakt het naar mijn smaak niet veel uit of je een "goede" of minder "goede" voeding hebt. De afgekoelde draad zal een iets andere weerstand hebben maar of dat veel uitmaakt. Ik zet zelf de spanning wat hoger indien ik een groter stuk moet snijden.
Bij een klein object zie ik dan de draad net iets rood worden, bij een groter stuk is hij feller rood. Het gebeurt me zelden dat de draad breekt
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
Dirk J
« Reactie #20 Gepost op: 26 December 2023, 16:06:20 »
Dat is een kwestie van je manier van denken. Veel mensen zijn spanning regelen gewend. (Dat kun je ook "spanning beperken" noemen.)
Bijvoorbeeld LEDs stuur je niet aan met spanning maar met stroom. Dan moet je dus de stroom regelen. Vraag niet hoeveel Volt een LED "nodig heeft", want dat komt niet goed.
Als je door krijgt dat een snijdraad net als LEDs op stroom gestuurd wordt, dan ga je op stroom regelen en varieert de spanning. Dat is een andere manier van denken, maar voor de labvoeding maakt het niet uit of hij nou de spanning moet begrenzen of  de stroom.
HuubvG
« Reactie #21 Gepost op: 27 December 2023, 08:51:28 »
Er wordt toch wel gesproken over een 'nominale' spanning voor LEDs? Ik zie vaak tussen 1,9 en 3,2 V. En dan de voorschakelweerstand die nodig is, ook weer om de stroom te begrenzen. Vroeger op de LTS elektro was er nog geen sprake van de huidige LEDs, al was de uitvinding al begin vorige eeuw gedaan. Eind vorige eeuw braken ze pas massaal door. Inderdaad een kwestie van manier van denken. Niet op school geleerd destijds, nu telt de leeftijd mee. Leren blijven we doen, maar hier gaat het wat stroever allemaal....
Nog even over het testen. Vanwege een logé was ik nog niet weer naar zolder geweest, maar vanmiddag heb ik (eindelijk...) even tijd.
Menno,
Wat betreft de handleiding: ik ben het niet eens met de werkwijze het ding eerst aan te zetten en dan kort te sluiten.
Zowel voor I als voor U zijn 2 knoppen aanwezig, voor elk 1 van 2 voor fijnafstemming. Als zowel I als U = 0 dan kan ik toch gerust de polen koppelen? Ik zal in de klemmen een draadje klemmen en beide draadjes tegen elkaar houden. Ik verwacht geen vonk, maar voor de zekerheid dan maar.
Dirk J
« Reactie #22 Gepost op: 27 December 2023, 11:39:04 »
Wat betreft de nominale spanning van een LED:
De hoeveelheid licht die een LED geeft is nagenoeg onafhankelijk van de spanning over de LED. De hoeveelheid licht wordt bepaald door de stroom die door de LED loopt. Als je gaat meten zie je dat het verschil in spanning over een LED bij bijvoorbeeld 0,5mA niet of nauwelijks lager is dan bij 20mA. Daarom kun je een LED niet regelen met spanning, maar moet dat met stroom.
Om aan een schakeling met een LED te kunnen rekenen vermelden fabrikanten de spanning die typisch over de LED valt. Daarbij kunnen temperatuur en variaties in de productie nog kleine verschillen opleveren. Daarom wordt het woord "nominaal" bij de aangegeven spanning gebruikt.
De weerstand is dan ook niet om de stroom te begrenzen. De weerstand bepaalt namelijk niet de maximale waarde van de stroom; de weerstand bepaalt de exacte waarde van de stroom. Je gebruikt de weerstand om de stroom te regelen: kleinere weerstand -> grotere stroom, grotere weerstand -> kleinere stroom. Als je een vaste spanning hebt, is een weerstand de eenvoudigste manier van stroom regelen.
Zie ook https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Wat_is_een_led
Dat kan. En het kan in principe ook wanneer de knoppen verder open gedraaid zijn. In principe, want een kwaliteitsvoeding kan er tegen maar of een Chinese el-cheapo voeding er ook tegen kan weet ik niet.
« Laatst bewerkt op: 27 December 2023, 11:41:52 door Dirk J »
HuubvG
« Reactie #23 Gepost op: 27 December 2023, 16:41:15 »
Dat kon nog weleens meevallen. Er is wel veel negatief vooroordeel omtrent producten daarvandaan, vind ik.
Zojuist heb ik de voeding kunnen testen. Eerst nog een tutorial gevonden over een vergelijkbaar apparaat, maar dan met een andere naam erop.
Ik heb - mede - naar aanleiding van de video de voeding aangezet, alles op 0 gedraaid en de klemmen + en - op elkaar gezet. Geen vonk, er gebeurde precies wat te verwachten was.
Daarna getest met een los stuk weerstandsdraad. Ik weet nu hoe ik I en U kan regelen en als ik een langer stuk draad heb dan moet de spanning ook omhoog. Ik heb u wat stukken XPS gesneden, los uit de hand. Het gaat perfect, de voeding wordt niet warm. Binnenkort ga ik de snijinstallatie aansluiten en experimenteren met lange stukken snijden. Nu werd die niet warm, maar ik ga zien wat die doet als die tientallen minuten de draad warm moet houden om door een stuk van 2 m lengte te snijden.
Bedankt allen voor de hulp, ik weet nu wat ik aan het doen ben (en ook waarom de spanning omhoog moet bij een langere draad).  (y)
MartinRT
« Reactie #24 Gepost op: 27 December 2023, 17:58:38 »
Dan heb je het inderdaad over een WARME draad en niet over een HETE.
Anderhalve meter in laten we zeggen 15 seconden gedaan (vanwege nauwkeurigheid, niet omdat het niet sneller kon), dan zijn die "tientallen minuten" wel heel erg overdreven.
Dan zou ik de draad toch wat heter stoken.
Harm
« Reactie #25 Gepost op: 27 December 2023, 19:45:20 »
Vorig jaar is er op circuitsonline een lange discussie over dit onderwerp geweest. Zelf stel ik de stroom in, voor XPS op ongeveer 0,9 A. Dan heb ik voor 25 cm draadlengte tussen de 10 en 12 V nodig.
Ik stook de draad niet gloeiend.
In het topic heb ik wat foto’s staan waar ik verschillende lengtes draad op de zelfde stroom instel, wat verschillende spanningen oplevert (post van 6 oktober 2022) https://www.circuitsonline.net/forum/view/159522/4
HuubvG
« Reactie #26 Gepost op: 27 December 2023, 23:24:13 »
Met 'warm' bedoel ik uiteraard zo warm dat EPS smelt, voor XPS is meer warmte nodig. Ik heb het over 140 - 200°. 'Heet' is als de draad bijna gloeit; dan heb je nog 'gloeiend' en dan komt roodgloeiend, maar dan zit je tegen de 1000°.
Ik weet niet wat jij snijdt en hoe, ik zou weleens wat willen zien.
Met mijn langzame, constante lift en dunne snede krijg ik juist een heel strak en vlak oppervlak, ik zal eens een paar stukjes laten zien. Ik had de snijinstallatie zo bedacht dat die langzaam zou snijden, voor een veel snellere lift zou ik een andere aandrijving moeten bedenken.
Maar ik kan wel de snelheid en temperatuur nog iets verhogen, zal dan eens opmeten hoe lang 2 meter snijden duurt.
Dit topic op Circuitsonline heb ik ook helemaal doorgelezen voordat ik dit draadje startte, inclusief jouw post met foto's (eerst gekanteld, in een latere post wel rechtop). Dit topic, maar ook onderwerpen in de modelvliegtuigbouw, waren aanleiding om naar een labvoeding uit te gaan kijken.
Ik zit ongeveer in dezelfde richting als jij met de instellingen.
« Laatst bewerkt op: 29 December 2023, 08:12:14 door HuubvG »
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #27 Gepost op: 28 December 2023, 00:04:19 »
Die nominale spanning is de spanning OVER de LED bij nominale stroom DOOR de LED, daarom wordt dat zo genoemd ;)
Menno,Zowel voor I als voor U zijn 2 knoppen aanwezig, voor elk 1 van 2 voor fijnafstemming. Als zowel I als U = 0 dan kan ik toch gerust de polen koppelen?
Klopt, maar ik ging dan ook van de handleiding uit, waar niet expliciet vermeld werd op z'n minst eerst de stroom-instelling naar 0 te draaien voor kort te sluiten. Op m'n werk heeft menig meetsnoer de nodige pitten van kortsluiten bij hogere stroom-instellingen (en soms gewoon per ongeluk sluiting maken). Die pitten krijgt de aansluitbus ook te verduren.
Dat weet ik zo net nog niet. Ik heb ooit op m'n vorige werk een thermokoppel tegen de buigdraad voor PVC plaatwerk gehouden, nadat ik me er een keertje aan gebrand had en benieuwd was hoe heet dat was.
Die draad werd duidelijk roodgloeiend, maar warmer dan 178 graden kreeg ik m'n thermokoppel niet. Laat ik 40 graden afwijking door slecht thermisch contact (of zelfs plaatselijke temperatuurdaling dóór het thermokoppel) meerekenen en dan zit je op pakweg 220 graden.
En niet zonder reden: er zijn genoeg verhalen van 'laboratorium'voedingen die bij langdurig gebruik tegen de grenzen van hun spanning of stroombereik aan uiteindelijk de pijp aan maarten geven, omdat de transformator ondergedimensioneerd is, er slechte aansluitbussen gebruikt zijn of er iets anders aan de hand is (slechte ontstoring, veel rimpel op de uitgansspanning, geen beveiliging tegen spanning terug de ingang insturen (accu opladen...)).
Een laboratoriumvoeding van 54 euro is erg goedkoop, dat is gewoon een feit en dan is het niet verkeerd om de specificaties met een korrel zout te nemen om defect raken van de voeding te voorkomen.
HuubvG
« Reactie #28 Gepost op: 28 December 2023, 12:45:26 »
Er zit garantie op. Voldoet die niet, dan kan die terug. Voor nu doet die alles wat ik wil. Maar eerst moet de boel verplaatst worden van de vliering naar een verdieping lager, vanwege onvoldoende ventilatie op zolder. Daarover meer in Ezelsteen.
« Laatst bewerkt op: 29 December 2023, 15:41:46 door HuubvG »
HuubvG
« Reactie #29 Gepost op: 08 March 2024, 18:00:28 »
Het werkt als een tierelier. Ik heb nu door hoe het werkt en het werkt. Ik vind het dan ook grappig dat er allerlei oordelen geveld worden naar aanleiding van het noemen van de prijs. Er is helemaal niks mis mee.
Edit
Het topic ging over het afregelen van de labvoeding, ik ben eruit, dus de bijzaken zoals het snijden zelf, heb ik eruit gehaald, de video ook.
« Laatst bewerkt op: 09 March 2024, 10:12:41 door HuubvG. Reden: ingekort »
