Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:57:24
Raadplaatje door Rick
Vandaag om 11:47:05
Houten 16 mei. door Karben
Vandaag om 11:44:13
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 11:39:41
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 08:54:28
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 08:44:53
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
13 May 2026, 11:42:51
Auteur Topic: Piko icr rijtuigen lopen uit de rails  (gelezen 2274 keer)
jan55
« Gepost op: 29 November 2023, 11:47:40 »
Mijn vraag is de volgende ,
Ik heb van piko een setje van vijf fyra icr rijtuigen die in de bocht uit de rails lopen als ik ze allle vijf achter de loc heb hangen .
drie stuks gaan zonder problemen de baan rond.
bij nadere beschouwing lijkt het alsof de koppelingen in de bocht omhoog komen .
Heb er piko  , fleischmann en marklin  kort koppelingen geprobeerd , bij alle hetzelfde resultaat.
Is er iemand die of een idee heeft en misschien een advies.
Mvg
Jan
Seinhuis
Re: Piko icr rijtuigen lopen uit de rails
« Reactie #1 Gepost op: 29 November 2023, 11:59:32 »
Hoe scherp is de bocht?
Het meest logische is dat de boogstraal te krap is. In dat geval zou je een minder scherpe bocht moeten maken. Een verkanting wilt soms uitkomst bieden.
Bert Jolink
« Reactie #2 Gepost op: 29 November 2023, 12:21:28 »
Beste Jan,
ik zou de kortskoppeling mechanisme even na kijken of deze goed werkt, ik heb zelf ook problemen gehad met DDR wagens van Piko dat ze blijven hangen en niet goed terug kwamen. twee geen problemen en andere reden er uit. wat blijk dat deze niet gewerkten.
De afstand van de wielen kan het ook zijn, niet de norm. min. 14.5mm H0
succes, Bert
« Reactie #3 Gepost op: 29 November 2023, 12:48:01 »
Ik zou niet weten hoe een verkanting hier zou helpen. Kan juist tegen je werken. Verkanting in model is technisch niet nodig, dient alleen voor het mooi.
« Reactie #4 Gepost op: 29 November 2023, 12:50:51 »
Volgens de norm moet de binnenmaat van de wielen minstens 14,4 mm zijn, maximaal 14,6. Dus 14,5 is een goed uitgangspunt.
Verder ben ik het met je eens, het zou kunnen dat de kortkoppelmechanieken niet vrij kunnen bewegen.
« Reactie #5 Gepost op: 29 November 2023, 13:17:08 »
Zijn de Piko en Fleischmann ook kortkoppelingen of alleen de Märklin?
De oude Märklin kortkoppelingen (inmiddels is er een nieuwe variant) hebben een te hoge beugel die tegen de buffers aan kan lopen.
Verder moet je wel zorgen voor een "echte" kortkoppeling met een starre verbinding tussen de rijtuigen, zeker bij langere treinen.
Een beweeglijke koppeling (zoals een beugelkoppeling) zorgt er nl voor, dat de koppeling na een bocht niet meer in de rechtstand terugkomt, maar in de bocht blijft staan, met alle gevolgen van dien.
StefanNL_Plays
  • :D
« Reactie #6 Gepost op: 29 November 2023, 17:27:45 »
Hi Jan,
Ligt de baan vlak? bij mij willen de draaistellen nog wel eens haken aan de kap in specifieke hoeken (gaat gepaart met harde klik als ze dan weer losschieten en verder draaien) als deze door de bochten gaan. Dit komt doordat mijn bochten niet helemaal vlak liggen (oude lima rails wat al flink wat jaren gebruikt is).
Ik heb het gehaak opgelost door een klein schuin randje te vijlen aan de kap bij de draaistellen.
Qua koppelingen raad ik de Roco's aan (die langwerpige, niet de halve haak). Ik heb zelf ook Fleischmann Profi en Marklin kortkoppelingen geprobeerd en daar ontspoorde ze ook mee.
« Laatst bewerkt op: 29 November 2023, 17:30:17 door StefanNL_Plays »
Uiteindelijk komt alles goed :)
jan55
« Reactie #7 Gepost op: 29 November 2023, 21:40:08 »
Hallo ,
het zijn allemaal kortkoppelingen,  de boogstraal Fleischmann R2 omdat het een modulebaan is.
Boog is met rechte tussenstukjes gelegd en ligt goed vlak  in een keerlus.
Het gekke is dat de andere keerlus gedeeltelijk met R1 is gelegd  en  daar heb ik geen probleem.
Zal de rijtuigen eens nakijken of inderdaad het kortkoppelmechaniek niet lekker loopt.
Gr
Jan
« Laatst bewerkt op: 30 November 2023, 08:41:49 door jan55 »
Seinhuis
« Reactie #8 Gepost op: 01 December 2023, 14:31:52 »
Zou je een foto kunnen maken en hier posten van de bocht waar het probleem zich voordoet?
Het enige wat ik mij zou kunnen bedenken is dat de rechte stukken te kort zijn. Een meer geleidelijker bocht zou het probleem kunnen oplossen.
marco
« Reactie #9 Gepost op: 02 December 2023, 09:58:28 »
Ja ik denk ook dat die rechte stukjes het probleem veroorzaken, lijkt mij dat dat een onrustige loop  veroorzaakt met kans op overbufferen ... Hoe lang zijn die stukjes?
NS TP 3 en 4
Fl/Ro H0 Tandradbaan - Gipfelrauschbahn
DRup/RocRail/Linux
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #10 Gepost op: 02 December 2023, 10:42:10 »
Hallo ,
Gr
Jan
Dit is het probleem al.
De Piko ICR heeft inderdaad moeite met Fleischmann R2.
Overigens is dat sowieso een erg krappe boog voor exact 1;87 materieel.
Ik heb 1 ICR van Piko, en die haalt de R2 ook niet.
De R3 gaat Overigens prima.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
« Reactie #11 Gepost op: 02 December 2023, 10:53:26 »
Jan heeft eerder geschreven dat de trein op R1 geen problemen geeft. Dan zou R2 ook goed moeten gaan.
Jan, je zou eens kunnen proberen om de trein zonder loc met de hand voort te bewegen. En dan heel langzaam, zodat je misschien kunt zien waar het mis loopt.
  • Klaar voor vertrek!
« Reactie #12 Gepost op: 02 December 2023, 12:05:12 »
Nóg een suggestie, Jan, voor de zekerheid. Je schrijft als eerste dat het met drie wel goed gaat, met vijf niet. Maakt het nog uit welke drie, speelt het probleem bij alle vijf rijtuigen, in welke volgorde dan ook, of is er maar één rijtuig dat het probleem veroorzaakt?
Wohnzimmer Rbf
