om 08:03:00
Vroeger
om 08:01:10
Bert Senden
om 07:39:21
Ibertren 237 NS rijtuig
om 07:37:30
Wil uit ZO drenthe
om 07:29:01
om 02:38:57
rommenholler gasketelwagens
om 02:17:16
om 01:39:52
Dirk
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
07 February 2026, 22:03:50
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
Stefan88
07 February 2026, 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Peter Soonius
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Digitaal
Probleem met rem-geluid bij LokSound5
Topic: Probleem met rem-geluid bij LokSound5 (gelezen 1140 keer)
Ronald81
18 November 2023, 14:42:47 »
Goedemiddag,
Ik heb een klein probleem met een LokSound5.
Deze gaat ingebouwd worden in een Brawa V160. Plug en play. Dat gaat helemaal goed komen.
Ik zit alleen te puzzelen met de dynamische rem-functie. In dit geval Brake 1
CV4 staat op 255, zodat de loc mooi blijft uitrollen.
Echter zodra ik onder een bepaalde snelheid kom, gaat het remgeluid afspelen. Dus ook, als er niet geremd word...
Ik heb een aantal LokSound4 decoders ingesteld, dat het remgeluid pas afgespeeld wordt, als de loc onder een bepaalde snelheid komt, én ik bewust rem.
Alles word geprogrammeerd via de LokProgrammer.
Ik krijg het echter niet voor elkaar bij deze LokSound5 om de loc in leegloop op lage snelheid géén remgeluid te laten maken...
Wie kan mij verder helpen?
Ronald
Laatst bewerkt op: 18 November 2023, 15:00:01 door Ronald81. Reden: (kleine aanvulling)
Je rolt van het
één
in het
ander
bellejt
Re: Probleem met rem-geluid bij LokSound5
18 November 2023, 14:55:49 »
sound settings kan je allemaal mee experimenteren
ceuleer
18 November 2023, 15:08:51 »
Wat bedoel je met leegloop ?
Wanneer de rijregelaar op 0 gezet wordt, zal de loc afremmen tot stilstand.
Laten uitbollen op snelheid 1+, tot hij bijna stilstaat, en dan pas remmen, werkt dit dan niet ?
Op een V3 loksound heb ik ook al gemerkt wanneer je de loc lang laat uitbollen tijdens het remmen, dat het remgeluid seconden lang wordt weergegeven.
Misschien iets minder uitloop instellen.
Modeltrein Catalogussen pdf
Ronald81
18 November 2023, 15:37:52 »
De remfunctie werkt verder goed.
CV4 staat op max.
Ik heb de remfunctie toegewezen aan F9.
Dus zodra ik de regelaar op '0' zet, blijft de loc uitrollen.
Dat is de term leegloop (leerlauf in Duits).
Zo werkt het precies zo bij m'n andere locs.
Ook de locs zonder geluid.
https://www.esu.eu/support/tipps-tricks/lokprogrammer-software-v4/aktive-bremse/
Werkt verder prima.
Alleen het geluid dus niet...
Ronald
Laatst bewerkt op: 18 November 2023, 16:06:48 door Ronald81
Je rolt van het
één
in het
ander
18 November 2023, 17:03:02 »
Misschien wat flauw:
Je kan deze zelf producren.....
Ronald Visser
Ronald81
18 November 2023, 17:13:54 »
Dit is al het tweede flauwe antwoord wat ik krijg op een normale vraag.
Ik weet zelf ook wel hoe ik moet experimenteren met geluiden.
(Om even terug te komen op de eerste reactie).
Het lastige is gewoon dat ik er nu dus niet uit kom...
Zoals ik vermeldde, alles werkt, maar het rem geluid gaat al klinken zonder dat ik rem.
Is er iemand die hier een oplossing voor heeft?
Ronald
Je rolt van het
één
in het
ander
18 November 2023, 17:27:57 »
Kan het in de remcurve zitten?
LS5 heeft een uitgebreide dan de LS4 dacht ik.
Je kan in de 5 de eenvoudigere versie zetten.
Misschien dat je het daar kan zoeken.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Ronald81
18 November 2023, 17:33:46 »
Thx!
Ga ik proberen!
Ronald
Je rolt van het
één
in het
ander
Duikeend
Team forummoderators
18 November 2023, 18:58:51 »
ik heb eerlijk gezegd totaal geen idee hoe dat zit.. maar, wellicht kun je wat met dit
draadje
Daar wordt behoorlijk over de diverse soundaanpassingen gesproken en wellicht kun je
D-loc
een PB sturen. die lijkt me behoorlijk op dreef met die dingen
Groetjes, Ferenc
mijn knutsels
1500 in parts
en een
hondekop
Mar-Cas
Samen bouwen a.d. woonkamerbaan is wel zo gezellig
18 November 2023, 21:01:32 »
Ronald,
Remmen in V4 en V5 is niet hetzelfde te programmeren.
In V4 map je dynamic brake, maar die is niet meer aanwezig in V5. met de komst van V5 zijn er legio mogelijkheden meer ingebouwd, dus moet je het op een andere manier aanpakken.
FF een uitleg,
V5 kent meerdere reminstellingen, a/ de normale beremming middels brake scueal aan het einde van de rij met sounsslots. Dan 3 stuks te programeren remsloten.
als
voorbeeld
is dan mogelijk door F-toetsen te wijzen aan
Brake 1 voor dynamisch remmen met in te stellen vermindering van de snelheid
brake 2 voor dynamisch remmen met constante snelheid zgn "downhill"
brake 3 voor noodstop, alle remmen actief. met maximale vertraging.
Wat jij vermoedelijk deed ïs de funktie brake1 mappen omdat Dynamic brake ontbreekt. Maar brake1 hangt standaard nergens aan of je moet een soundfile van Amerikaanse diesel/electric machine hebben want die zijn voorzien van echte dynamic brake sounds waarbij brake 1t/m 3 aktief zijn
Nu jouw probleem,
Je wil F9 gebruiken om de remsound actief te maken gedurende de tijd dat je wenst. OK ik neem aan dat je wat in soundslots kunt en wil doen.
Map F9 aan shiftmode 6 (kijk in de rij of deze niet gebruikt word anders neem je een andere niet gebtuikte shiftmode)
Open in de soundtab het slot "Brake sound". open de transition van Mute naar de sound met de vermelding "F=treu"
bij transitionsettings/conditions activeer je "Groep" en voeg je een voorwaarde in middels het groene kruisje.
In het popupvenster / register zet je shift6 = treu ,klik OK.
De beremming werkt naar je zin (post1) nu werkt het geluid pas als je F9 activeerd.
Succes,
Caspar
Laatst bewerkt op: 18 November 2023, 21:44:04 door Mar-Cas. Reden: TXT aangevuld
Greetz Caspar
Ronald81
20 November 2023, 11:11:40 »
Dag Caspar,
bedankt voor je antwoord.
Ik kom helaas niet verder in het Soundslots-menu.
Ik heb inmiddels een andere functie ingesteld, die achteraf veel logischer was:
F9 in het mapping menu opnieuw aangemaakt, met de NOT-functie.
Dan onder logische functies 'disable brake sound'.
Nu maakt de decoder alleen het remgeluid, als ik onder de ingestelde waardes zit én ik F9 indruk...
Bedankt voor het meedenken!
Ronald
Laatst bewerkt op: 20 November 2023, 18:19:35 door Ronald81
Je rolt van het
één
in het
ander
Mar-Cas
20 November 2023, 17:25:02 »
Zo kan het ook
Greetz Caspar
Digitaal
