om 06:36:24
om 06:35:20
om 06:32:14
Duikeend
om 01:26:11
om 00:17:44
Whis
29 April 2026, 23:26:19
SuperSylvester
29 April 2026, 23:10:50
hmmglaser
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
hmmglaser
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
EifelBurgenBahn
29 April 2026, 22:42:32
Vsm werkplaats Apeldoorn h0
Joz
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
Goederenloods Zandvoort
29 April 2026, 21:44:44
arnout
29 April 2026, 21:13:56
Johan Vermij
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
BrightonBelle
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
Gerard van de Weijer
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
29 April 2026, 14:11:26
Baan in Los Angeles
thevandijks
29 April 2026, 11:57:06
Jip
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
(Her)beginners
fleischmann profi rail, wat is de totale hoogte van de rail incl. bedding
Topic: fleischmann profi rail, wat is de totale hoogte van de rail incl. bedding (gelezen 3086 keer)
Wilma1970
12 November 2023, 19:32:14 »
probeer dit weekend de totale hoogte van fleischmann profirail incl. bedding op te meten, maar mijn schuifmaat komt met verschillende maten, de meeste keren komt er 5,67mm hoog uit, de vraag is klopt dit?
Carl
Re: fleischmann profi rail, wat is de totale hoogte van de rail incl. bedding
12 November 2023, 19:36:18 »
Ik denk wel dat je in de richting zit qua maat, ik heb momenteel geen rails en digitale schuifmaat op de pak
Arjen52
Oude meuk in h0
12 November 2023, 19:49:40 »
Hallo Wilma,
Kijk eens bij de downloads van Fleischmann:
https://www.fleischmann.de/uploads/Unternehmen/2/Relaunch_Website/Technik-Info_Profigleis_H0.pdf
(PDF-download).
Op blad 2 staat een (kleine) tekening met de maatvoering van de rails. Daar wordt gesproken van 5,5 mm.
Laatst bewerkt op: 12 November 2023, 21:12:17 door Arjen52
Arjen
Cranicher Altbahn
phdirk
12 November 2023, 20:46:09 »
Hallo Wilma,
Met mijn klassieke schuifmaat meet ik 5,7 mm. 5,67 zal dus wel kloppen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
13 November 2023, 09:27:20 »
Hoe meer je meet, des te minder je weet.
Ondanks dat gezegd wordt: meten is weten.
5,7 is een hele goede start in deze.
Wat zou het verschil van 0,33 mm voor je betekenen?
Met ontwerpen moet je zowiezo marges/veiligheid aanhouden.
Probeer maar eens een houten lat exact op 1000 mm af te zagen.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
13 November 2023, 10:40:38 »
Citaat van: MOVisser op 13 November 2023, 09:27:20
Hangt er vanaf wat je definitie van exact is.
Let er bij Profi wel op dat wissels 0,5 mm hoger zijn door de stalen plaat die er onder zit.
(inmiddels gesloopt)
13 November 2023, 15:06:08 »
Ency:
zonder afwijkingen naar boven of beneden vb: het is nu exact tien uur
exacte vakken [wiskunde, scheikunde en natuurkunde]
exact 1000 mm is 1000 mm en niet met enige marge
Tot zover.....
Ronald Visser
Bahn-AG
13 November 2023, 15:50:22 »
Exact 10 uur is een oneindig klein moment.
En exact 1000mm is ook weer afhankelijk van materiaal, temperatuur, zwaartekracht, ondersteuning, etc.
Voor digitale schuifmaten met 0.01mm aflezing geldt dat de meting niet nauwkeuriger dan +/-0.05mm aangenomen mag worden, en daarbij dient de schuifmaat ook nog eens gekalibreerd te zijn.
Profi-rail is dus ergens tussen 2.6 en 2.7mm hoog.
Bart
phdirk
13 November 2023, 21:20:20 »
Hi All,
De kwantummechanica heeft de betawetenschappers geleerd dat 'exact' niet bestaat. Er zit altijd onnauwkeurigheid in de waarnemingen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
14 November 2023, 00:28:04 »
En dat is nou exact wat ik wilde beweren...
Ronald Visser
14 November 2023, 10:34:37 »
Goeievoormiddag,
Van Profi-sporen naar quantum-profs. Het is slechts een kleine stap .
Dat de metalen onderplaat van een Profi-wissel deze hoger maakt dan de rest van de sporen is toch wel onpraktisch.
Harryku
Hoofdconducteur/conducteur ZLSM,modelspoor : H0,TT, N .
14 November 2023, 11:15:11 »
Van de "verhoging" bij de wissels is in de praktijk niks van te merken ,rij al jaren op
profirails en heb nooit geen problemen ervaren met die "verhoging".
m.vr.gr.
Harry.
phdirk
14 November 2023, 14:33:49 »
Voor zover ik weet is een wissel ook niet hoger dan de overige rails, omdat de metalen onderplaat in een verlaagd gedeelte van de bedding ligt, juist om de dikte van de plaat te compenseren. Ik zou er even één moeten opzoeken om dat te checken.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Carl
14 November 2023, 18:38:31 »
Ik zou het graag opmeten met de digitale schuifmaat
Maar helaas is het batterijtje leeg
Forever Rocofan
14 November 2023, 20:19:05 »
@Harryku,
Nou dat is niet best zeg. Nooit geen problemen. Nooit problemen is wat modelspoorders willen
Vriendelijke groet Ruud B.
(Her)beginners
