Vandaag om 13:07:05
Vandaag om 12:58:03
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door NS264
Vandaag om 12:56:26
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Arjan6511
Vandaag om 12:48:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 12:45:33
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sven
Vandaag om 12:38:03
Vandaag om 12:34:56
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen... door Eelco Storm
Vandaag om 12:08:58
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door v140
Vandaag om 11:59:43
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 11:45:49
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Bert V
Vandaag om 11:21:45
Vandaag om 11:19:10
La vie...Sud-Est; zolderbaan met thema zuidoost Frankrijk door RikJ
Vandaag om 11:09:43
Mehano ACTS 7102 door 1200blauw
Vandaag om 10:50:18
Wandplanken, advies. door Martin Welberg
Vandaag om 10:18:07
Vandaag om 09:44:20
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 09:36:35
PB Models, ICR-rijtuigen door Luc2000
Vandaag om 08:58:54
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door spoorijzer
Vandaag om 08:41:01
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Huibert
Vandaag om 05:06:58
Noord-Hollandse Modelspoor Dagen 2026 - 28 februari & 1 maart door KoploperMau
25 February 2026, 23:16:48
25 February 2026, 22:24:31
Nieuw in de winkel! door maartenvdb
25 February 2026, 20:47:23
25 February 2026, 19:57:09
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door AlbertG
25 February 2026, 19:51:57
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door VAM65
25 February 2026, 19:42:59
Rheinburg, TP V/VI door System-M
25 February 2026, 18:24:50
Zermitz door maartenvdb
25 February 2026, 18:14:41
25 February 2026, 17:07:41
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
25 February 2026, 16:18:29
Auteur Topic: Lima NS 1220  (gelezen 5779 keer)
008200
Re: Lima NS 1220
« Reactie #15 Gepost op: 08 November 2023, 17:44:41 »
Nog even een opmerking: loodstof is giftig dus was je handen ná het loodknippen, dat kan goed met een stevige schaar.
Stroomafname is te verbeteren door aan het loopdraaistel een extra stripje messing te bevestigen ( smeltlijm) en de eraan gesoldeerde draad, lopend via een klein gaatje in de bodem, te solderen aan de stroomafnemerdraad die van de motor komt.
François
Re: Lima NS 1220
« Reactie #16 Gepost op: 08 November 2023, 18:14:38 »
Al zou je de motor goedkoop willen vervangen, is een fleischmann motor ook een optie. Ik heb er 1 uit een br94 gehaald die past zo in het lima motorhuis.
Duikeend
Re: Lima NS 1220
« Reactie #17 Gepost op: 08 November 2023, 18:51:50 »
En waar kan ik hetbeste lood kopen als dat nodig moet gaan zijn.
wij gebruiken van die zelf klevende loodjes die gebruikt worden om banden uit te balanceren.
ook ideaal  ;) zijn overigens tegenwoordig niet meer van lood
Groetjes, Ferenc
hondekop
Modellbahnwagen
Re: Lima NS 1220
« Reactie #18 Gepost op: 08 November 2023, 19:24:05 »
Uit de openingspost begrijp ik dat de antislipbanden in orde werden bevonden. De originele antislipbanden zijn echter van plastic. Mijn ervaring is dat deze beter kunnen vervangen worden door rubberen banden en wel die van Fleischmann. Deze hebben betere grip op de rails en verhogen de trekkracht van een Lima loc. De rijeigenschappen worden er ook wat rustiger door.
Richard
garo
  • Nieuwe gebruiker
Re: Lima NS 1220
« Reactie #19 Gepost op: 09 November 2023, 12:52:26 »
Wel het betreft om een orginele 1220 dus is die analoog. En de slipbandjes zijn transparant maar zit er toch sterk aan te denken om er nieuwe voor te halen.
En heb gister avond 2 loodblokjes uit de eerder vermelde oude loc gehaald. Nu kijken hoe ik die ga plaatsen en denk dat ze moet vastlijmen zodat ze niet gaan glijden in de loc. En denk eraan om eerst eens met 1 blok te beginnen kijken hoe dat gaat en andere de 2e er nog bij doen.
Wielen ga ik schoonmaken met wasbenzine en watten staafjes kijken wat daarmee voor resultaat boek. Schijnt dat Lima wielen redelijk snel vuil worden.
Zit ik alleen nog met puntje dat het wiel gedeelte waar moterblok opzit stroef draait. Welke optie is daarvoor om het weer soepel te krijgen.
Re: Lima NS 1220
« Reactie #20 Gepost op: 09 November 2023, 15:25:49 »
Kan je de tussentandwielen even los halen? Dan kan je met je vingers vaststellen of de wielen ook stroef draaien wanneer er niets aan vast zit. Waarschijnlijk haren of zo die tussen de as en het draaistel zitten. Proberen los te halen. Schoon maken, licht smeren en weer monteren.
Carl
Re: Lima NS 1220
« Reactie #21 Gepost op: 09 November 2023, 17:03:18 »
Met schoonmaken kom je meestal wel wat verder, en bovendien dan zie je ook direct of je schade hebt aan de tandwielen en of er iets tussen zit  ;)
Re: Lima NS 1220
« Reactie #22 Gepost op: 09 November 2023, 21:03:16 »
Volgens mij wordt bedoeld dat het draaistel niet soepel draait in het onderstel. Dit zou ook de ontsporingen in de wissels verklaren wat je eerder schreef.
Hoe dit kan komen, ligt aan de uitvoering, er zijn er die met 2 metalen klemmetjes ( die zitten dan nét boven het draaistel) in het frame hangen, dan kijken of deze klemmetjes nog op de plek zitten. Soms zijn die verschoven. En boven het motorblok zit dan een palletje die in een kunststof ronding van het frame loopt, het gat in die ronding kan uitgesleten zijn, dan evt een ringetje erin verlijmen.
Er was ook een serie die met aan de voor- en achterzijde van het draaistel, een kunststof lip heeft waar die mee in het frame 'hangt'. Die versie klemt de bedrading bovenop het motorblok, nog wel eens tegen de kap. De bedrading licht naar opzij buigen kan dan al schelen. Voorzichtig dat de soldeer niet afbreekt.
Wat als laatst nog zou kunnen, de slipbandjes die erop zitten misschien te dik, waardoor de loc niet rechtop loopt. Ze moeten nauwelijks dikker zijn dat het metalen randje die ze op hun plek houd.
Suc6, mvg Koen
garo
  • Nieuwe gebruiker
Re: Lima NS 1220
« Reactie #23 Gepost op: 09 November 2023, 22:57:53 »
Zoals jij het omschrijft defender dan heb ik die 2e versie wat je omschrijft waar de frame mee hangt met de kunststof lippen. Ik hoop dit weekend met de tips aan de slag te kunnen dat ik de 1220 openmaak en dan goed na kan kijken en elk onderdeeltje goed schoonmaak en alvorens de kap er weer opzet goed oplet dat de kabel aan de zijkant loopt en niet boven langs het motorblokje.
Carl
Re: Lima NS 1220
« Reactie #24 Gepost op: 10 November 2023, 18:04:16 »
Plaats anders eens een foto met en zonder kap, soms zien meerdere ogen wat het probleem kan zijn
Carl
Re: Lima NS 1220
« Reactie #25 Gepost op: 26 November 2023, 16:33:07 »
Ik weet niet hoever je al met de Lima 1220 loc gekomen bent, maar zelf ben ik nu ook begonnen aan een 1220 die ik recent aangeschaft heb  :)
Mijn locomotief zag er echt niet uit toen die binnen kwam, zowel opties als motorische, motorische zat er helemaal geen leven in.
Maargoed ik ben er gewoon blanco aan begonnen en de loc is er netjes vanonder gekomen.
Motorische rijdt die ook weer goed  (y), alleen de verlichting moet ik nog bekijken en eventueel verbeteren.
Het blok wat er als gewicht in zat heb ik even gewogen en het gewicht bedraagt 141 gram, misschien is dit een gegeven wat je gebruiken kan voor jou loc, om het probleem op te lossen  ;)
Station W
  • ... to boldly go where no one has gone before ...
Re: Lima NS 1220
« Reactie #26 Gepost op: 26 November 2023, 17:20:52 »
Als ik de klachtomschrijving over het plotseling gaan wiebelen lees dan lijkt me dat er een wiel scheef zit op de as. Zou ook het moeizame lopen verklaren als dat wiel aanloopt. Misschien is de loc gevallen? Kun je een fotootje opladen van de onderkant van het motor draaistel? Helaas is het niet altijd makkelijk te zien. Wat werkt is de lok op z'n kop zetten, stroom geven met losse draadjes aan de wielen (of rechtstreeks aan de motor als je daar bij kunt) en dan goed kijken of er een wiel slingert.
Groeten Henk
JoopSpoort
  • Twentse methode: KWW Kiek’n wat ‘t wordt
    • Youtubekanaal over grote en kleine treinen
Re: Lima NS 1220
« Reactie #27 Gepost op: 26 November 2023, 18:33:33 »
Kijk nog eens goed naar de antislipbandjes. Als die er niet goed opzitten dan waggelt zo'n lok ook alsof zij over smalspoor rijdt. De kleinste (onzichtbare) oneffenheid heeft al grote gevolgen voor het rijgedrag.
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
Carl
Re: Lima NS 1220
« Reactie #28 Gepost op: 01 December 2023, 18:55:42 »
Blijkbaar is het probleem bij de locomotief van Garo opgelost, we horen of lezen niets meer  ;)
