Vandaag om 23:18:29
Vandaag om 23:09:38
Frans loodsje et cetera door T.Spat
Vandaag om 22:52:38
Vandaag om 22:50:00
Vandaag om 22:38:58
Bf Kibronn door Benelux795
Vandaag om 22:37:37
Vandaag om 22:31:04
Vandaag om 22:22:21
Vandaag om 22:15:08
Vandaag om 22:09:45
Minitrix wissels verbranden door Patrick1977
Vandaag om 21:52:43
Grappige foto's door prutser
Vandaag om 21:47:54
Boosters en keerlus door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:36:32
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 21:34:08
Vandaag om 21:14:08
De kleur van de Rail4Chem (BR185 locomotieven) door Bahn-AG
Vandaag om 21:08:52
Update: baan in de tropen door Eric v C
Vandaag om 20:56:14
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Edsko Hekman
Vandaag om 20:42:19
Maasmuiden Haven door Christoph
Vandaag om 20:40:18
Vandaag om 20:07:21
NS Gs Goederenwagons door sneek
Vandaag om 19:40:10
BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0 door Hans van de Burgt
Vandaag om 19:20:26
Onshape gebruikersgroep door Boertje
Vandaag om 19:17:26
Vraag stoomlocomotieven door Overet
Vandaag om 18:54:24
Roco wissels schakelen maar één kant op (DCC), maar analoog 14-16VAC beide kante door Ardin
Vandaag om 18:49:41
Vandaag om 18:28:29
Kleuren thalys/eurostar door VAM65
Vandaag om 17:41:55
Wat is dit voor component door bellejt
Vandaag om 16:51:07
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 15:34:54
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door VulcanRaven
Vandaag om 15:09:14
Auteur Topic: Straalcabine, hoe en wat  (gelezen 7534 keer)
Tomasso
  • Moderator
Re: Straalcabine, hoe en wat
« Reactie #15 Gepost op: 02 November 2023, 21:37:21 »
Kijk, mooi om al die verschillen van inzichten te zien.
Even nog wat in het kort, de straalcabine an sich is best oké en wordt zeer compleet geleverd. Bij de cabine zitten ook meerdere vellen beschermfolie voor de ruit, dus dat is oké. Maar omdat de ruit van plexiglas is, is elke keer afnemen er 1 teveel, omdat het materiaal zo zacht is. Vandaar ook dat ik aan het kijken ben naar een echte ruit, waar dan aan de onderkant beschermfolie komt.
De straalcabine is aan de zijkant voorzien van een luchtfilter voor inkomende lucht en aan de achterkant voor uitgaande lucht. Het filter aan de zijkant is prima, maar die aan de achterkant is waardeloos. Daar moet dus de afzuiging komen en dat wil ik doen door middel van een cycloon
Nu zit er een mooi bedrijfje in Nederland wat dit verkoopt, van losse onderdelen tot complete sets, voor niet al te veel.
Het doel hiervan is dat het stof wordt afgezogen, terwijl het medium opnieuw gebruikt kan worden. Er hoeft ook geen grote (onder)druk te zijn, daarom moet de afzuiging regelbaar zijn, je wil tenslotte niet het medium uit je cabine zuigen.
In mijn volgende schuur komt daarom een vaste opstelling met dit systeem.
Wat betreft het straalmiddel is aluminiumoxide fantastisch. Ik straal er ook witmetaal mee op dezelfde druk als waarmee ik messing straal en het enige wat er gebeurt is dat het opgeruwd wordt, niet meer en niet minder. Wat Frits zegt, glasparels zijn om iets te polijsten, waar dit spul ervoor is om iets op te ruwen. Aanrader dus.
Ook hier staat het opnieuw kitten op het programma. Van Gert had ik al eens glasband gekregen om de klep van de straalcabine nog verder af te dichten, maar doordat het deksel onder druk staat nu er geen afzuiging is, ontsnapt er bij de minste of geringste beweging straalgrid door de kieren.
De grootte van de cabine is prima voor H0 en 0, alleen bij de echt grote modellen in 0 zal het wellicht wat krap aan worden. Gelukkig zijn er verschillende formaten straalcabine te koop, dus er is voor elk wat wils. Wellicht dat ik straks bij de nieuwe schuur overstap op 1 maatje groter.
Wensenlijst: Rhijnboog, Zeppelin, de rest is bonus ;-)
« Laatst bewerkt op: 03 November 2023, 08:52:10 door Tomasso »
Spoor 0 adept
    • nulpunt
« Reactie #16 Gepost op: 02 November 2023, 21:44:54 »
Hoeveel kost een cycloon?
Hoeveel kost 10 kilo straalgrid?
Ik heb 15 jaar gelden 3 emmers van 10 kilo gekocht (1x sjouwen) en ben nog steeds niet door de 1e emmer van 10 kilo heen.
En mijn stofzuiger staat op maximaal afzuigen. Prop Scotch-Brite in de uitstroomopening. Grid blijft binnen, stof wordt afgezogen.
peterha
« Reactie #17 Gepost op: 02 November 2023, 22:59:49 »
Bij elke keer stralen verwijder je eventuele ongerechtigheden, ruw je het werkstuk op waarbij -neem ik aan- minuscule deeltjes materiaal verwijderd worden en straal je eventueel overtollig soldeer weg. M.a.w. na verloop van tijd vervuilt je straalgrid.
Hoe weet je nu wanneer je het moet vernieuwen?
Peter
    • nulpunt
« Reactie #18 Gepost op: 02 November 2023, 23:19:31 »
Ik spoel/was mijn modellen altijd eerst af of laat ze een tijdje in het ultrasoonbad schoon trillen. Dan ben je die vettige zooi van de flux kwijt. Doe je dat niet dan krijg je zowieso plakkaten op je werkstuk tijdens het stralen. Die willen er vaak helemaal niet af en moet je alsnog spoelen. en opnieuw stralen.
Als je bv. auto onderdelen of ander vettige zaken gaat stralen zal je echt vervuiling hebben (die hobby heb ik niet) en zal je dat ook merken als het werkstuk niet schoon wordt en je aanvoerleiding gaat verstoppen. Wij maken treinmodellen die in feite "schoon" zijn. Alleen het oxidelaagje en marginaal soldeer. Het gaat dus voornamelijk om het opruwen voor het afwerken.
Dus ik denk dat je je om dat verversen niet zo druk hoeft te maken.
Het is wel leuk om je grid eens door een zeef te halen. Wedden dat je kleine onderdelen terug vindt.
En mocht je dan veel zooi in je zeef vinden...nou, misschien is dat een reden/aanwijzing om te boel te verversen.
« Laatst bewerkt op: 02 November 2023, 23:24:17 door FritsT »
HuubvG
« Reactie #19 Gepost op: 03 November 2023, 00:05:29 »
Mooi zo'n cycloon.  (y)
Ik heb dat idee een beetje in mijn bak verwerkt, de schaal met grit (noem ik het voor het gemak, maar het is aluminiumoxide dat ik gebruik) kan ik zo weer gebruiken.
Het kan dus wel, des te beter. Mijn vorige bericht heb ik vanwege leesbaarheid gewijzigd, erbij gezet dat het waarschijnlijk zamac met zinkpest, gedeeltelijk geverfd, is geweest, vandaar de gaten. Ik ga direct eens aan de slag met de zamac, maar dan zonder zinkpest.
Kan iemand zeggen of je verf van metaal af kan stralen?
DJV
« Reactie #20 Gepost op: 03 November 2023, 00:24:12 »
Dat is waar stralen normaal gesproken voor gebruikt wordt.
Het verwijderen van oude verf en roest.
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
peterha
« Reactie #21 Gepost op: 03 November 2023, 08:46:38 »
Tijdens mijn 'ongelukje' is er natuurlijk glas in mijn straalgrid terecht gekomen. De stukken en stukjes heb ik er zoveel mogelijk met de hand uit gehaald , maar wat een vieze handen krijg je van dat grid/stof! Ik heb toen alle grid door een zeef gehaald en heb zo bijna alles er uit kunnen filteren, maar er bleven toch nog tal van minuscule deeltjes glas achter.
Aangezien ik midden in een straalproces zat, heb toen voor alle zekerheid maar een nieuwe emmer grid gekocht omdat ik niet wilde dat die glasdeeltjes bij het stralen meekwamen en schade aan het werkstuk zouden kunnen veroorzaken. En: beter 'mee' verlegen dan 'om' verlegen. De 'oude' emmer straalgrid heb ik dus nog, vandaar de vraag over het verversen.
Mocht het niet zo'n vaart lopen met het oude straalgrid, ga ik een klein theezeefje kopen en het grid nog een keer hier door laten lopen. Hopelijk van ik dan de kleine restdeeltjes glas op en kan ik het grid weer (her)gebruiken.
Overigens bij het zeefproces ben ik gelukkig geen losse onderdeeltjes tegengekomen.  ;D
Peter
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #22 Gepost op: 03 November 2023, 08:50:41 »
De cycloon is niet zo duur, hetzelfde geldt voor het hele setje, valt heel erg mee. 1 x kopen en je hebt het voor de rest van je leven, dus deze diepte investering is wat mij betreft geen punt. Voor de geïnteresseerden: www.cycloonfilters.nl (heb geen aandelen).
En verf van je model afstralen gaat prima, vorige week nog gedaan (toen thinner geen optie was).
Spoor 0 adept
HuubvG
« Reactie #23 Gepost op: 03 November 2023, 09:02:16 »
(y)
De verf op die oude V60 was meer dan 60 jaar oud, ik begrijp nu dat de bikkelharde verfresten en het zachte zamac met zinkpest voor onregelmatig oppervlak hebben gezorgd. Vooral de spaakwielen helaas. Die waren onbruikbaar geworden, vandaar de schrik dus en vervolgens mijn verkeerde conclusie. Gelukkig ging het om een oudje om op te oefenen, fietsen leer je ook al op een oude fiets. Ik heb er nog veel meer liggen, dus ga ik er weer mee aan de slag.
    • MCKmodelbouw
« Reactie #24 Gepost op: 11 September 2025, 10:58:07 »
Ik activeer toch maar weer eens dit interessante topic. Hoe zijn de ervaringen met de afzuiging?
@Tom, heb jij de cycloon al uitgeprobeerd?
Ik heb sinds een klein jaar m’n straalcabine in een vaste opstelling waarbij ik een oude stofzuiger op de opening heb aangesloten om af te zuigen. Het stralen gaat uitstekend en er ontsnapt amper grid uit de cabine. Maaaarrrr, mijn stofzuiger vindt het niet zo leuk. Ondanks de stofzak en filter merk je dat veel fijnstof bij de motor komt. Een oude huishoud stofzuiger is er natuurlijk ook niet helemaal voor bedoeld. Vooral de filters zijn niet fijn genoeg. Mn oude onverwoestbare Miele heeft het daardoor bijna begeven. Ik denk dat de elektromotor vol zooi zit, krijg hem alleen niet geopend. Ik moet dus op zoek naar een betere filter en misschien maar eens investeren in een bouwstofzuiger. Ja, of de afzuiging die je op de cabine kan monteren. Maar die heeft maar 1 stand en lijkt me minder handig (en erg duur). Zou zo’n cycloon van een paar tientjes echt alle fijne zooi afvangen?
Ben benieuwd naar jullie ervaringen en ideeën.
Groet, Mathyn
Nu ook op instagram
TonM
« Reactie #25 Gepost op: 11 September 2025, 11:56:19 »
Hoi Mathyn,
Waar jij over loopt te denken heb ik al een tijd geleden gedaan: een Cycloon met een bouwstofzuiger eraan.
Bevalt prima: er komt maar weinig straalgrit/stof in de stofzuiger terecht; het meeste wordt er door de Cycloon uitgehaald. En in het kader van de circulaire modelbouw kieper je het zo terug in de straalcabine.
Als je een bouwstofzuiger binnenshuis gebruikt, moet je wel extra investeren in een stel oordoppen.  :)
Grtz, Ton
Duikeend
« Reactie #26 Gepost op: 11 September 2025, 13:24:20 »
en als je dan zo'n bouwzuiger van parkside gebruikt dan kost die ook niet de wereld. bovendien heeft die een stand dat hij automatisch aan gaat bij stroom verbruik op het ingebouwde stopcontact. daar plug je dan bijvoorbeeld een zaagmachine ofzo in, en als je die dan aanzet gaat ook meteen de stofzuiger aan. ik gebruik die meestal samen met mijn festo invalzaag.. werkt perfect en kost stukken minder dan de festo stofzuiger ;)
Groetjes, Ferenc
hondekop
