om 06:58:09
GD
om 06:50:00
om 06:32:00
om 06:20:44
om 05:39:03
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
19 January 2026, 23:09:42
BramFokke
19 January 2026, 23:03:27
19 January 2026, 22:50:46
Peter Kleton
19 January 2026, 22:46:24
MLF Fleischmann motor kit
19 January 2026, 22:42:31
Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
Hoe gaat het met Heris?
Bor de Wolf
19 January 2026, 21:31:50
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
Hatsune Miku
19 January 2026, 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823
juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:22:54
Gabriël Bergsma
19 January 2026, 19:20:08
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert vh Prutsert
19 January 2026, 19:17:56
roco
19 January 2026, 18:40:24
Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
19 January 2026, 18:01:52
19 January 2026, 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300
lare0008
19 January 2026, 15:27:57
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Whis
19 January 2026, 14:36:57
19 January 2026, 13:26:21
ES44C4
19 January 2026, 12:15:45
Ombouwen
Class 156 ombouwen en een speaker inbouwen.
Topic: Class 156 ombouwen en een speaker inbouwen. (gelezen 2340 keer)
15 October 2023, 14:39:36 »
2J geleden
vroeg ik wat over welke speaker ik moest nemen voor een ombouw en nu wil ik de daadwerkelijke ombouw eens uitvoeren.
De speaker die aan de decoder vast zat, heeft geen klankkast en is compleet waardeloos. Ik snap ook niet dat dit commercieel verkocht wordt.. het rijgedrag van deze Esu V5 was ook al compleet waardeloos..
Anyways. Van ruud B had ik een nieuwe speaker gekregen. En dat ding past net aan precies in dat gat alsof die er voor gemaakt is. Of misschien beter dat gat aan de andere kant. Dat is dichter op de decoder. Links van dat gat zit een brok metaal voor gewicht. Die zit redelijk vast gelijmd. Alleen er zitten draadjes naar het draaistel in en die zitten in de weg. Ik krijg ze ook niet onder dat metaal bewogen
Ik kan tegenwoordig frezen met mijn proxxon multitool. Zelf dacht ik er aan om van onder af (van bovenaf gaat niet werken) een gat in die bodem te frezen. Die speaker zijn draden vervangen voor iets wat niet zo absurt dik is zoals decoder draad.
Die zwarte draadjes naar het onderstel wil ik onderen losknippen, verlengen met decoder draad en bovenlangs voeren, dat past net.
En verder wil ik wat overige dingetjes doen.
Uiteraard even de kwast met grijze of witte verf langs het interieur trekken voordat ik de preisers er in lijm.
In het dak wil ik kijken of ik daar een paar elco's kwijt kan met een weerstandje en diodetje voor een powerpack.
En natuurlijk mijn verlichtingsprintje inbouwen. (goedkoop ding heeft 0 verlichting vanuit de fabriek.
Dak grijs verven. Dat donkerblauw slaat nergens op.
De 2 polige magnetische koppelingen inbouwen om de railsspanning naar achteren door te voeren. Het motorloze gedeelte krijgt misschien een functie decoder om front sluit verlichting te schakelen.
Heeft iemand nog pointers voordat ik ga beginnen. Ik doe meestal niet zo veel aan treintjes knutselen en dit model is moeilijk vervangbaar
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Re: Class 156 ombouwen en een speaker inbouwen.
15 October 2023, 15:07:03 »
Ik ben er klaar voor
Train-Science.com
15 October 2023, 20:58:45 »
Well, that went
well, er gaat nu echt een kleine wereld voor me open met dat frezen.
Bijna naadloos. Ongelovelijk
Ik heb die speaker vanaf onderen er in geduwd. Zit redelijk goed vast allemaal.
Ik moet hier wel echt een oplossing voor verzinnen
. Ik moet nog googelen, maar zal Proxxon geen mooie stofzuiger unit hebben hiervoor?
Train-Science.com
15 October 2023, 21:33:34 »
Ik had even gauw de led print getest en het is wat ik verwachtte.
Een beetje een lekbak
Ik moet even googelen naar een oplossing. Ik dacht zelf om dit gelijmde ding er uit te wrikken met alle subtiliteit en dan de stukjes kunststof voor de verlichting weg te zagen en dan krystal klear kopen en dat in de lichtgaten gieten. Nadat ik wat PCB gaatjes heb gevuld zodat ik wat ervaring heb opgedaan met het spul.
Train-Science.com
Stroomlijners, mijn favorieten
15 October 2023, 22:07:41 »
Bas,
wat je ook kan doen is het kunststof glas/lampen combinatie laten zitten en met een klein bolfreesje de verbinding tussen de lichtgeleider en de frontruiten voorzichtig weg frezen dan de kop einden met wat zwarte verf behandelen
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
15 October 2023, 23:16:26 »
Hey Rob bedankt voor je tip.
Ik was nog een foto vergeten te plaatsen zie ik. Dit zijn de "lichtgeleiders"
Dit ding kwam bij mijn proxxon. Een bolkopfrees neem ik aan?
Ik kan misschien in de loop der week (zit met een slapend kind) dit wel even proberen. Het ziet er wel krap uit als ik zo in die trein kijk
. En misschien kan ik van styreen schotjes maken tussen de ledjes. Als ik dat dan nog nodig heb tenminste.
Ik krijg dat gelijmde glas niet echt los, dus ik heb niet veel alternatieven.
Ik heb op internet gevonden dat ik ze er ook uit kan boren, maar diezelfde pagina gebruikte through-hole leds die hij er in stak.
Ik wil eerst de speaker aansluiten en testen. Ik ben best wel benieuwd daarnaar.
P.S. ik heb het eerste interieur geverfd. Foto's volgen nog.
Train-Science.com
15 October 2023, 23:43:16 »
Bas,
Datizzum. Mocht je nog wat twijfels hebben om in je kap te gaan frezen, probeer het dan uit op iets anders waar het geen kwaad kan. Zo bouw je aan je zelfvertrouwen. En leer je om te gaan met dat freesje.
Heb het zelf vaak genoeg gedaan en als je handig er in bent en niet teveel tegelijk weghaalt anders smelt het kunststof of springt het freesje de verkeerde kant op.
Gewoon er rustig voor zitten dan lukt het vanzelf.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
15 October 2023, 23:45:27 »
Heuyy een win
dit is zo veel beter dan de vorige speaker... hoewel het eigenlijk niet mogelijk slechter had kunnen zijn dan dat kraak ding
Ik moet alleen nog kijken of ik het volume kan opkrikken in CV settings. Ik meen mij te herinneren dat ik ooit het volume naar heel laag had gezet omdat... kraak speaker. Nu kan ik de volgende keer de hele BMB terroriseren
https://www.youtube.com/v/4ZfQze9J5Aw
Train-Science.com
16 October 2023, 01:28:55 »
Die ESU Sugarcube speakers zijn ontworpen om met een klankkast gebruikt te worden. Zonder doen ze inderdaad vrijwel niks behalve piepen. De klankkast zit er normaal gesproken als bouwpakketje bij zodat je deze op maat kan maken. Met de juiste klankkast geven ze heel behoorlijk geluid. Maar zo kan het natuurlijk ook
Ik dacht dat die plastic deeltjes ook los verkrijgbaar waren om een klankkast te bouwen maar ik vind het niet.
Robert
16 October 2023, 03:16:33 »
Bedoelde je deze klankkasten set?
https://www.esu.eu/produkte/zubehoer/lautsprecher/modulares-lautsprecherset-fuer-einzel-lautsprecher-zuckerwuerfel/
https://www.esu.eu/produkte/zubehoer/lautsprecher/modulares-lautsprecherset-fuer-dual-lautsprecher-zuckerwuerfel/
NL baan in Canada
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=71130.msg3221692419#msg3221692419
16 October 2023, 09:28:03 »
Bij beperkte ruimte kun je met zo'n suikerklontje best wel redelijk geluid krijgen, belangrijk is vooral dat de gecreërde klankkast luchtdicht is.
Online zijn er prima alternatieven te vinden voor de ESU-speakertjes, met losse minispeakers in verschillende formaten en daarbij passende 3d geprinte klankkasten in verschillende hoogten. Bijvoorbeeld bij
https://shop.modellbahn.blog/en/13-speaker
(ik heb geen aandelen maar ben wel tevreden gebruiker)
Lichtgeleiders die onderdeel zijn van de frontramen komen wel vaker voor, bijvoorbeeld bij ouders Lima's. Zolang dat als transparant kunststof 1 geheel vormt blijft je lekkage houden, dus zou toch proberen of je met een bolkopfrees eerst een horizontale scheiding kan maken boven het "bolletje" boven de lampen. Daarmee moet het wel lukken om de lichtgeleiders los te krijgen, die kun je daarna verder van elkaar scheiden en voorzien van goede lichtafdekking tussen de losse lampen.
Laatst bewerkt op: 16 October 2023, 09:53:33 door Quinzeedied
16 October 2023, 12:50:29 »
Die bedoelde ik ja, maar ik dacht dat het alleen de plastic delen was, hier zitten ook nog speakertjes bij. Ik gebruikte het setje 50321 in mijn NS 2400en en inmiddels ook in de RockyRail 6400. Met de extra brede klankkast ben ik erg tevreden.
Zonder dichte klankkast zijn de sugarcubes onbruikbaar inderdaad, dat zwarte plastic hoort er gewoon bij te zitten om zelf een klankkastje te plakken.
Robert
16 October 2023, 13:02:58 »
Ik ga denk ik oefenen direct op dat glas plaatje, maar eerst op een stukje waar niks belangrijks zit.
Train-Science.com
bellejt
16 October 2023, 13:03:16 »
als je plaats genoeg hebt gebruik ik deze van ali : 1 Paar 8R 2W 1635 3718 Luidspreker 8 Phms 2Watt 8R 2W 18*53*9Mm Dikte 18Mm Lcd Monitor/Tv Luidspreker Hoorn YT-3C
29 November 2023, 17:28:25 »
Ik heb een tijdje geleden al in een kap een sleuf gefreest, maar dit gaat denk ik niet echt werken. Die bolkop is best breed en zo blijft er weinig plastic over. En ik moet natuurlijk niet die trein slopen.
Ik had van de week een hopelijke intelligente ingeving. Ik wil van de buitenzijde een gat boren door de lamp heen. Dan wil ik met verf (wit of ziliver) de binnenkanten van de gaten goed licht-dicht smeren.
Dan wil ik de verlichtingsprint er achter houden, om te kijken hoe dat er uit ziet. En als dat een succes is, haal ik eens zo'n potje kristal klear om die gaten op te vullen.
En die bermverlichting laat ik misschien weg. Als ik zo hier naar kijk.. alsof ze weggehaald zijn
Wordt wel een uitdaging om die gaten te boren. Ik heb daar geen kolomboor voor. Kan wellicht die op werk gebruiken
Train-Science.com
Ombouwen
