Hlv53
om 06:45:09
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
Deetrein
om 02:03:23
om 01:32:30
om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
SuperSylvester
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
Baan in Los Angeles
AndrevdG
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen
Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Duikeend
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Daan Knoben
28 April 2026, 17:03:00
kawaaad
28 April 2026, 16:59:33
Ombouwen
ESU LokSound v5, elke speaker(s) of klankkast aanbevolen?
Topic: ESU LokSound v5, elke speaker(s) of klankkast aanbevolen? (gelezen 6398 keer)
21 February 2021, 12:40:59 »
Ik heb een esu v5 decoder (met 21 polige stekker) met sound uit de VK gekocht (vanwege het geluid). Ik weet niet waarom maar dit specifieke model wordt bewust zonder klankkast voor de speaker geleverd. Zal vast een goede reden achter zitten maar dat maakt me niet uit,
Je kan natuurlijk wel raden hoe verschrikkelijk dit klinkt.
(ik moet mn LED strip beter vastplakken zie ik
Dus aan degenen die hier regelmatig mee bezig zijn, welke speaker kan ik hiervoor het beste gebruiken?
Also, indien mogelijk, ben ik ook benieuwd naar een optie voor om 2 speakers parallel te gebruiken. Dan bedraad ik er misschien eentje naar het andere rijtuig.
Laatst bewerkt op: 21 February 2021, 20:37:03 door Bert van Gelder. Reden: Titel aangevuld
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
bellejt
Re: Welke speaker kan ik hier het beste nemen?
21 February 2021, 12:45:19 »
kan je makkelijk een ronde plaatsen ? Neem er dan 2 en zet ze parallel. de juiste waarde ligt tussen 4 en 32 ohm. Best dus vanaf 8 ohm per Ls .Of je koopt er 2 van esu met de klankkast erbij.
21 February 2021, 12:50:41 »
Nou ben ik geen specialist,maar heb recent(voor spoor 0)een zelfde sound decoder gekocht.
De klank kast zou een bouw pakketje moeten zijn,bestaande uit een raampje met daarin 4 rechthoekige kunststof delen,die moet je zelf losmaken en naar gelang je ruimte hebt,allemaal op elkaar lijmen.
Je begint met degene die een bodem heeft en dus niet "open" is.
Een 2e speaker is een optie met deze decoder.
Via onderstaande link kan je zelf uitvogelen hoe dat dat moet
http://www.tsdbvba.be/handleidingen/LS5-NL.pdf
Vr Gr
Fritsprt
21 February 2021, 13:17:49 »
Hoe groter de speaker hoe beter (schrijft ook ESU). Altijd een klankkast gebruiken voor een beter geluid. Die kan je eventueel uit styreen maken. Als je er twee parallel zet let dan op dat de impedantie minimaal 8Ohm is. Twee luidsprekers van 8Ohm parallel is nl 4Ohm. En dat is de minimale waarde die op de decoder mag worden aangesloten.
Gr. Frits
Groet Frits
Dwergsein
21 February 2021, 14:11:54 »
De Dubbele I-Phone2 luidspreker geeft fantastisch geluid. Leverde je Engelse leverancier die er niet bij. Geen gedoe met klankkasten, aansluiten en klaar.
Die kleine, maar die langwerpige luidsprekers is gewoon niets.
Op Engelse sites zijn ook wel vergelijkings video's te vinden, krijg je al een redelijke indruk.
Laatst bewerkt op: 21 February 2021, 14:36:23 door Dwergsein
Carel Ruysink
21 February 2021, 14:25:23 »
Bij de ESU Sound 5 decoder zit de klankkast gewoon bij.
Als de Engelse leverancier die vergeten is bij te voegen moet hij die maar gewoon nasturen vind ik.
Als dat te lang duurt of het is een "raar" bedrijf dan maar in dik (1 a 1,5 mm) styreen een strak luchtdicht kastje bouwen.
Carel
Dwergsein
21 February 2021, 14:34:46 »
Veel Engelse leveranciers leveren alleen de met geluid geladen ESU5 decoders. Veel Engels geluid is alleen in Engeland verkrijgbaar en dat willen ze liever niet laten horen door die zeer zeer goedkope bijgeleverde dingen. De echte hobbij leveranciers (verre van rare bedrijfjes) hebben uitgebreid assortiment goede luidsprekers, en adviseren ook graag, deskundig en vlot.
Heb er altijd goede ervaringen mee.
Carel Ruysink
21 February 2021, 16:56:39 »
Heb ook een ESU 5 Sounddecoder van Digitrains met sound van Digitrains, vlot geleverd, mooie sound EN met klankkast. Zeer tevreden.
Ik bedoel alleen dat als er geen klankkast bij de LoSo 5 zit en als ze niet willen naleveren dat ik het een raar bedrijf zou vinden.
Carel.
21 February 2021, 17:07:18 »
Als je een beetje "inzicht" hebt kan je zelfs het interieur gebruiken als "klankkast" maar tja ben niet voor nieks 51jaar muzikant en klankman geweest. Trouwens in Ho ga je nooit en ik schrijf "NOOIT" een klenk hebben zoals in werkelijkheid, zelfs nog moeilijk te doen op spoor 1 modellen, als het nen troost mag wezen .
Eric.
Dwergsein
21 February 2021, 18:38:47 »
Het geluid zal dan nooit zijn zoals in werkelijkheid, maar het type luidspreker kan zorgen voor een megaverschil in kwaliteit.
Zo'n "suikerklontje" kan nooit, ook met zo'n afsluiting aan de achterkant, goed geluid geven. Het is gewoon het minste in het segment.
Neem maar eens een "dubbele I-phone2" luidspreker met hifi kwaliteit en je wil nooit meer wat anders.
Laatst bewerkt op: 21 February 2021, 19:35:35 door Dwergsein
21 February 2021, 19:10:59 »
Hier
iets aan?
21 February 2021, 19:16:38 »
Ik heb een ESU LokSound micro met zo'n meegeleverd speakertje in mijn Mesu NS 200 geprutst met de klankkast er aan en ik vind het geluid toch heel behoorlijk.
Waar koop je die aaifoon speakers los? Ik heb een Samsung telefoon maar deze heeft zijn speaker nog nodig
De meeste smartphones en tablets geven toch een heel behoorlijk geluid. Dat zijn ook hele kleine speakers met een klankkast module er aan.
Robert
Dwergsein
21 February 2021, 20:12:24 »
Kijk eens rond op de site van Richard uit Leeds, Roads and Rails. Veel keus in Speakers. En voor geluid, Legomanbiffo is de beste voor Engels geluid, is hij voordeliger dan Legomanbiffo zelf. Op verzoek worden de speakerdraden gesoldeerd aan de decoder.
Hou wel rekening met verzend- en afhandelings- douanekosten.
21 February 2021, 20:47:28 »
Citaat van: ruudns op 21 February 2021, 19:10:59
Hier
iets aan?
Ik weet het niet? Komt er mooi geluid uit?
Die Iphone dingen die hier worden genoemd, zijn dat
deze dingen
? Ik kan op die foto's niet veel uitmaken of het wat is.
Maar als ik het goed begrijp, moet ik een grote speaker hebben? Dus waarschijnlijk word ik tevree met
deze
Als je 1 speaker gebruikt, maakt het dan nog veel uit of je een 4ohm of 8ohm heb?
Train-Science.com
Re: ESU LokSound v5, elke speaker(s) of klankkast aanbevolen?
21 February 2021, 20:52:41 »
Ze komen uit dell pc's (de kleintjes) en uit Siemens monitoren (de iets grotere). Kost alleen verzenden....is het proberen waard toch?
pb je adres maar, kun je het proberen
Ombouwen
