Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 15:21:38
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
Vandaag om 14:44:35
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Brouwersbaan
Vandaag om 14:38:15
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Sikko
Vandaag om 14:28:00
Vandaag om 14:17:04
Vandaag om 13:41:42
PB Models, ICR-rijtuigen door System-M
Vandaag om 13:36:37
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:31:10
Vandaag om 13:28:59
Vandaag om 13:01:28
Vandaag om 12:58:20
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Henk Veenstra
Vandaag om 10:27:21
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 09:29:15
Vandaag om 08:57:59
Vandaag om 08:29:23
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Vandaag om 00:46:02
24 February 2026, 23:32:34
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Auteur Topic: Lux stofzuiger veroorzaakt kortsluiting op Intellibox  (gelezen 2855 keer)
  • Forummoderator
Re: Lux stofzuiger veroorzaakt kortsluiting op Intellibox
« Reactie #15 Gepost op: 23 September 2023, 16:03:22 »
Titel gefixzt :)
Reinout-als-moderator
Re: Luz stofzuiger veroorzaakt kortsluiting op Intellibox
« Reactie #16 Gepost op: 23 September 2023, 21:32:49 »
Overigens, ik heb een Dapol reiniger en die veroorzaakt geen kortsluiting. Het hoeft dus niet per sé aan de IB Basic te liggen.
Het ligt volgens mij niet aan de IB, maar vooral aan de stofzuigerwagen. Die is namelijk geschikt voor digitale en analoge banen. Vanwege analoog gebruik zitten er vrij forse elco's in de voeding. Die zorgen bij het inschakelen voor een stevige stroomstoot. Voor een analoge trafo is dat geen probleem, maar digitale centrales schakelen veel sneller uit op zo'n gebeurtenis.
Om het probleem hardwarematig op te lossen had ik 2 dingen in gedachten, een serieweerstand van b.v. 10 ohm in de voeding en/of het vervangen van de elco's door een kleinere waarde.
Maar als het probleem opgelost kan worden door de kortsluitbeveiliging van de IB slomer te maken, ga ik die wijzigingen  achterwege laten.
JoopSpoort
  • Twentse methode: KWW Kiek’n wat ‘t wordt
    • Youtubekanaal over grote en kleine treinen
« Reactie #17 Gepost op: 23 September 2023, 22:11:34 »
Volgens de website schakelt de stofzuiger zodra deze bewogen wordt, m.a.w. volgens mij dus de volle mep digitale stroom. De Dapol heeft een decoder en kun je de zuigkracht (stroomverbruik) zelf instellen (of via de koploper o.i.d.)
Je zou dus ook een decoder kunnen inbouwen, maar dat levert weer meer werk op omdat je ook die bewegingsschakeling moet omzeilen.
https://www.lux-modellbau.de/cms/upload/thumbs/upload_bilder_H0_H0-Sauger_Platinenansicht_20.jpg.150x100.jpg
Nadeel van de Dapol is dat ie lomp is (schaal 00) en redelijk makkelijk ontspoort.
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
jerrytrein
« Reactie #18 Gepost op: 23 September 2023, 23:44:09 »
Dat ontsporen van je dapol is simpel op te lossen
de koppeling heeft meer bewegings ruimte nodig
Als je het plaatje waar de koppeling op zit iets rond maakt dan kan hij wat meer bewegen ,en loopt hij makkelijker mee
bellejt
« Reactie #19 Gepost op: 24 September 2023, 11:35:54 »
klaas welke wagen heeft hij juist gekocht (typenummer) ?
« Reactie #20 Gepost op: 24 September 2023, 13:06:29 »
Het gaat om artikelnummer 8830.
bellejt
« Reactie #21 Gepost op: 24 September 2023, 13:07:58 »
ja die vraagt een vrij grote startstroom om de accus op te laden telkens.Weerstandje plaatsen in de laadkring zal mss een oplossing zijn.Heb ooit ergens het schema gevonden maar ben het kwijtgeraakt
« Laatst bewerkt op: 24 September 2023, 13:17:03 door bellejt »
« Reactie #22 Gepost op: 24 September 2023, 15:13:29 »
Ik zou natuurlijk iedereen naar de website van Lux kunnen verwijzen. Daar staat een beschrijving van het apparaat.
Maar voor degenen die dat te moeilijk vinden geef ik een korte samenvatting:
De stofzuiger bestaat in 3 varianten.
1. 3-rail, dan zit er een sleper onder ala Märklin
2. 2-rail, dan wordt de stroom van de linker en rechter wielen afgenomen
3. Trix Express.
Het enige verschil tussen de varianten zit in de manier van stroom afnemen. Elektrisch zijn ze identiek.
Het maakt niet uit welke spaninng, hij doet het op wisselspanning, gelijkspanning en digitale spanning.
Er zit geen decoder in. Aan één wiel zitten 2 minuscule magneetjes die langs een sensor draaien. Als die sensor beweging ziet, dan wordt de stofzuigmotor ingeschakeld. Als hij stopt, dan stopt de motor na een paar seconden ook.
bellejt
« Reactie #23 Gepost op: 24 September 2023, 15:25:18 »
Ps: de 10 ohm weerstand wordt ergens genoemd in een topic maar het laatste antwoord of het werkte staat er niet bij.De laadstroom van de accu's wordt er wel door beperkt
« Reactie #24 Gepost op: 24 September 2023, 15:26:30 »
Johnny, het zijn geen accu's maar elco's.
bellejt
« Reactie #25 Gepost op: 24 September 2023, 15:35:21 »
klaas je hebt gelijk.Ik verwarde met de slijpwagen waar accu's inzitten.Die condensatoren zijn toch niet zo groot van waarde in alle 3 de sets die ik hier heb lopen.
Duikeend
« Reactie #26 Gepost op: 25 September 2023, 08:44:50 »
draadje beetje opgeschoond.
Ferenc als moderator
Groetjes, Ferenc
hondekop
JoopSpoort
« Reactie #27 Gepost op: 25 September 2023, 12:02:07 »
Thanks.
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
ceuleer
« Reactie #28 Gepost op: 25 September 2023, 12:32:34 »
Bij mij waren het de RP25 wielen die de Dapol lieten ontsporen, hiermee was mijn Dapol standaard uitgerust.
Een nieuw stel wielen met normale flenzen en het probleem was opgelost.
