Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?"
Albert de Heer
om 22:30:27
om 22:15:13
EifelBurgenBahn
om 22:02:27
Heiko
om 21:45:15
Blausee-Mitholz
om 21:39:36
om 21:32:35
om 21:28:59
Carl
om 21:27:09
Faller 2026
om 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn
Albert de Heer
om 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan
om 20:57:31
Christoph
om 20:50:23
Da's Daz 2
om 20:45:37
om 20:26:22
om 20:05:46
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 20:04:08
om 19:53:54
om 19:36:57
Rsd1000
om 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005
ns.1200
om 18:42:35
René 4312
om 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6)
Maikel van Velzen
om 18:24:45
william_2
om 18:16:07
om 18:07:44
Modellbahnwagen
om 17:53:47
om 17:47:27
om 17:38:09
Plan N van Heris.
om 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968
saskia
om 16:51:03
om 15:45:30
Het stationsplein
lekke fietsband
Topic: lekke fietsband (gelezen 2416 keer)
hrp
lekke fietsband
16 September 2023, 17:55:42 »
Goede middag,
Vanmiddag stelde ik vast dat ik lekke achterband had van mijn stadsfiets.
Wat bleek, oud lek.
Destructief onderzoek levert deze plaatjes op..
OPENGEKNIPTE BINNENZIJDE
Het is me al vaker overkomen: oorspronkelijk miniscuul lekje scheurt na 1000km fietsen uit tot 1 cm en kruipt onder de pleister.
Hoe is dit te voorkomen of zijn zelfs de banden van de fietsenmaker - ipv Action... - in feite niet te repareren?
Laatst bewerkt op: 17 September 2023, 09:30:10 door hrp
Ronald
HuubvG
Re: lekke fietsband
16 September 2023, 21:45:12 »
Je hebt een langwerpige scheur in je band. Geen gaatje dat door glas of spijker is gekomen. Een gedeelte van de scheur heb je dichtgeplakt en nu gaat de scheur voorbij de plakker verder. Hoe komt zo'n scheur in die band? Zou die tussen velg en buitenband gezeten hebben? Die hele strook is versleten en gaar of bijna gaar. Ik zou er een nieuwe in zetten, maar eerst kijken naar velg en buitenband of daar niets zit dat de binnenband beschadigt.
Tot nu toe heb ik nooit problemen met wat voor binnenband dan ook gehad en zeker die van de Action zijn goed te plakken.
Fijne avond.
hrp
Re: lekke fietsband
17 September 2023, 09:10:12 »
Huub,
Dank Huub, maar zo is het niet.
Vrij nieuwe band.
Minuscuul gaatje. Op rijvlak.
Geplakt met pleister.
Gister weer lek, na ruim maand.
Luchtbellen naast de pleister.
Voor deze oproep band doorgeknipt om foto van binnenzijde te kunnen maken.
Het speldeprikje was dus uitgescheurd tot 1 cm.
Hoe komt dat?
Ga de vraag dinsdag aan fietsenmaker voorleggen als ik nieuwe band koop...
Laatst bewerkt op: 17 September 2023, 09:12:24 door hrp
Ronald
Overet
Re: lekke fietsband
17 September 2023, 09:12:12 »
Die binnenband is inderdaad zwaar mishandeld. Bij het monteren is er blijkbaar iets mis gegaan. Altijd de binnenband voor montage een klein beetje oppompen, zonder dat hij in diameter groeit. De kans dat hij tussen buitenband en velg belandt is dan veel kleiner.
Nadat de montage klaar is en de band op spanning is gebracht nog even visueel checken of er geen hoogteslag aanwezig is. Is die er wel dan zit er alsnog iets niet goed.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
thalys
lekke fietsband
17 September 2023, 09:14:55 »
beste
een langwerpige scheur is niet repareren bij en binnenband dan vervang ik altijd de binnenband vanwege dat die dan verder kan scheuren .Als er meer dan 4 plakkers op zitten dan word de binnen band standaard vervangen bij mij . en de binnenbandjes van de action zijn goeie binnenbandjes gebruik die regelmatig
zofman
stationchef van de S.a.A.-bahn
Stationchef van de S.a.A.-bahn
Re: lekke fietsband
17 September 2023, 09:47:37 »
Die laatste zin is eigenlijk heel grappig
Link naar mijn joeptjoepkanaal over de bouw van de S.a.A.-bahn
https://www.youtube.com/channel/UC7-t1dWsfnRNfJBdde_hbCA
hrp
Re: lekke fietsband
17 September 2023, 10:38:33 »
Ja.
Thalys mailde me dat hij fietsen opknapt, dan gebruik je dus regelmatig bandjes...
Ronald
HuubvG
Re: lekke fietsband
17 September 2023, 10:59:41 »
Heb ik ook jaren gedaan. Nu alleen nog onderhoud eigen fiets. Heb zelden een lekke band. Ik zou een band zoals op de foto's zonder aarzelen vervangen.
Theo Mol
Re: lekke fietsband
18 September 2023, 09:44:38 »
Bij het verplaatsen van mijn module kwam een fiets ondersteboven te staan. Ik vermoed dat de eigenaar al weken op zoek is naar zijn reparatiesetje, die zijn in 1:87 zo klein dat je ze makkelijk kwijtraakt.
HuubvG
Re: lekke fietsband
18 September 2023, 10:30:17 »
Even de module ondersteboven houden. Grote kans dat het losliggende setje er af valt. De rest zit immers vast, neem ik aan. Wel boven een schone ondergrond houden, voordat het tussen andere rommel terecht komt.
Laatst bewerkt op: 20 September 2023, 09:04:58 door HuubvG
Re: lekke fietsband
19 September 2023, 21:10:58 »
Ronald, die plakker zit zo te zien op een ribbeltje van de band. Zo'n ribbeltje moet je wegschuren, in ieder geval gedeeltelijk. Anders sluit de plakker niet goed op de band aan.
Verder kan het zijn dat je niet zorgvuldig genoeg te werk bent gegaan bij het plakken.
Ik heb in ieder geval nog nooit meegemaakt dat een gaatje onder de plakker vandaan scheurt.
hrp
Re: lekke fietsband
20 September 2023, 11:51:17 »
Citaat van: Klaas Zondervan op 19 September 2023, 21:10:58
Mijn fietsenmaker wèl!
Daarom plakken zij geen banden meer.
De banden zijn niet meer van rubber, hebben vier naden.
Pleisters laten idd na verloop van tijd los.
Ze zijn wel volledig recyclebaar.
Band plakken volgens hem leuk voor onderweg om thuis te komen....
Dan kan ik dus in het vervolg bij A.C. Tion goedkoper binnenband scoren...
Laatst bewerkt op: 20 September 2023, 11:52:50 door hrp
Ronald
C-rails
Re: lekke fietsband
22 September 2023, 05:10:24 »
Hmmm, voel mij achtergesteld. Heb nooit een lekke fietsband.
Misschien toch maar eens een fiets kopen.
Maar even zonder gekheid, toen ik nog banden plakte, was het na het vinden van het gat de zaak goed opschuren, zodat de glanzende laag van het vulkaniseren weg is. Wat ik dan deed, was de plek even opschonen met een doekje met een drupje thinner. Daarna dun lijm erop en 5 minuten laten drogen. Plakker ontdoen van folie, erop doen en met de nagel van de duim van binnenuit steeds een mm opschuiven en goed aandrukken. onder een hoek van 90 graden nog een keer.
Deze techniek heb ik geleerd van de fietsenmaker bij ons in het dorp, waar ik op zaterdag hielp voor wat pecunia.
Re: lekke fietsband
22 September 2023, 12:30:18 »
Die voorgevormde plakkers met folie gebruik ik niet. Blijven bij mij niet goed zitten. Ik knip plakkers uit een oude binnenband. Kun je de afmetingen aanpassen aan de situatie.
Dun solutie smeren op de band en op de plakker en wachten tot het dof wordt. Hoeft niet per se 5 minuten te zijn.
Niet proberen dit proces te bespoedigen door er op te blazen. Dan breng je er vocht in en dan blijft hij gegarandeerd niet zitten.
Het is al weer een paar jaar geleden dat ik een lekke band moest plakken. Ik gebruik mijn fiets zo intensief dat ik elk jaar nieuwe buitenbanden nodig heb. Meestal zet ik er dan ook nieuwe binnenbanden op.
C-rails
Re: lekke fietsband
22 September 2023, 13:52:24 »
Deze
bedoel ik.
Plakkers - geknipt uit een oude binnenband - gebruikte de fietsenmaker niet, want hij zei, dat er dan een bobbel in de band kwam en de band ongelijkmatig sleet.
Je tip van niet blazen is zeker een goeie, want dat mocht ik ook niet doen.
Zelfs niet met perslucht, want dat was niet droog.
Het stationsplein
lekke fietsband
