Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Ideeën opdoen voor mijn NLbaan  (gelezen 3617 keer)
Pukkie
« Gepost op: 16 September 2023, 11:37:27 »
Ik ben een beetje ideeën aan het opdoen voor mijn baan.
Ik heb een vierkant van 210 bij 255 cm dat wordt een soort vierkante rondgang.
Ik heb 3 hondenkoppen
een plan E Stam van 150cm
Een 1200 turquoise met 4wagons
En een lange goederen trein .
Ik heb een stukje van 53 cm diep en moet er bovenstaande in kwijt kunnen.
Heeft er iemand ideeën.
Ik rij met c rails
  • Klaar voor vertrek!
Re: Ideeën opdoen voor mijn NLbaan
« Reactie #1 Gepost op: 16 September 2023, 11:55:10 »
Welkom Pukkie!
Zelf ben ik geen held in het ontwerpen van baanplannen. Misschien heb je hier iets aan, daar staan geen baanontwerpen, maar wel allerlei tips. En links naar baanontwerpen voor Märklin.
Ook zou je deze lijst eens kunnen bekijken en hier en daar iets aanklikken.
Wat ik niet snap is je opmerking dat je alles kwijt moet kunnen in “een stukje van 53cm diep”. Kun je dat een beetje uitleggen?
« Laatst bewerkt op: 16 September 2023, 11:57:30 door Ferdinand Bogman »
Wohnzimmer Rbf
« Reactie #2 Gepost op: 16 September 2023, 12:04:35 »
Welkom.
Rail-hobby heeft onlangs een special uitgegeven met banen en baanplannen.
Ook zou je naar clubs kunnen gaan/beurzen.
Daar ligt altijd wel documentatie/boeken met info over banen en banenbouw.
Houten is 7 okt weer.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Pukkie
« Reactie #3 Gepost op: 16 September 2023, 12:05:59 »
Dat stukje van 53cm is een stukje wat ik wil gebruiken als een kop station.
De breedte is niet erg belangrijk want dat kan nog variëren
« Reactie #4 Gepost op: 16 September 2023, 13:00:19 »
Het is mij ook niet duidelijk wat je met die 53 cm bedoelt.
Begin eens met een plattegrond te tekenen van de ruimte die je hebt, liefst met wat maten er in.
En geef ook aan waar deuren en ramen zitten. Dan krijgen we een beter beeld van wat er mogelijk is.
Kan met een tekenprogramma, maar kan  ook op papier en daar maak je dan een foto van.
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #5 Gepost op: 16 September 2023, 17:25:54 »
Ik kan je een stukje helpen met de trialversie van Anyrail. Je bedoelt dat je 53cm diepte tot je beschikking hebt in een ruimte van 210x255cm en dat je daarin de baan langs de muur wilt laten lopen. Nu zoek je een oplossing om die zes treinen te kunnen stallen. Correct?
Zoiets? Ik kan maar 50 stukjes plaatsen in deze gratis versie van de software, dus even de opstelsporen naar links er zelf bij denken. Volgens mij kun je er zo alles op kwijt. Je zou er een afneembaar schot voor kunnen plaatsen en het als schaduwstation gebruiken. Het gebruik van kopsporen voor getrokken treinen vind ik niet handig. Je zou die op de onderste drie sporen kunnen plaatsen en de wissellayout van rechts aan de linkerkant kopiëren. Dan heb je doorlopende sporen voor de getrokken treinen en kopsporen voor de Hk's.
De rest van de baan moet dan nog. Pas op met het gebruik van Märklin 24130-bogen. Die Artitec Hondekoppen en Plan E's zijn er niet happig op, dus beter achterwege laten.
Kun je hier iets mee, als beginnetje?
Pukkie
« Reactie #6 Gepost op: 01 November 2023, 12:47:46 »
De minimale diameter wordt R3
Ik zit nog in de tekenfase.
Ik zit nu ook met een stuk voor het raam.
Daar ga ik een uitneembaar deel van maken zodat het raam los kan.
Verder nog niet veel ideeën
Zal binnenkort een stuk opzetten
Pukkie
« Reactie #7 Gepost op: 04 December 2024, 10:48:55 »
Goedemorgen allemaal.
Na lange tijd laat ik van mij weer horen.
Ik heb nog niet veel meer gedaan aan de baanplan.
Ik heb al wel wat ideeën opgedaan over het ontwerp van de baan.
Er zijn wat wijzigingen in de locomotieven lijst gekomen.
Er gaan wat treinen vertrekken en aangeschaft worden.
Daar over straks meer.
Verder heb ik afscheid genomen van een winkel waar ik veel kwam voor de treinen en toebehoren.
Ik heb namelijk een slechte ervaring met de winkel in Wierden.
Ik had een locomotief telefonisch besteld.
Op moment dat ik het telefoontje kreeg was ik druk met werk.
Een paar dagen later kreeg ik ineens een mailtje dat de locomotief binnen was.
Terwijl ik nooit een mailadres heb door gegeven.
Het bericht kwam binnen in de spam.
Kwam er vaak en heb er ook mensen van de plaatselijke club leren kennen.
Nu was ik al klant bij Bentink in Apeldoorn.
Nu is me dat te ver rijden.
Verder is het een leuke winkel maar de winkel is voor mij te veel veranderd in de jaren.
Nu heb ik voor een tijdje geleden een NS 1200 turquoise gekocht bij Pijp-lines in Enschede.
Hele leuke winkel en een goed gesprek gehad met Manuel.
Ik en Manuel denken hetzelfde over bepaalde onderwerpen en zaken.
Ik heb mij voor genomen vaker naar deze winkel te gaan voor mijn hobby.
Verder over de baan.
De baan wordt ongeveer 180 diep en 255 breed.
Het deel voor het raam wordt uitneembaar op een plaatje van 60 bij 120.
Rechts naast het raam komt een draaischijf of een helix.
Als er een helix komt gaat de schijf naar de verdieping eronder.
Dat ga ik nog even uitzoeken.
Verder komt er op de bovenste verdieping een ovale baan met aan de rechterkant een kopstation waar de treinen komen te staan.
Denk hierbij aan de hondenkop 766 , plan E 5delig, plan D turquoise 4 delig.
Verder ben ik tot de conclusie gekomen dat ik mij in het verleden gek heb laten maken door andere mensen door de verkeerde treinen te kopen.
Deze zullen dan ook in de verkoop gaan en voor een goede prijs weg gaan.
De treinen die weg gaan zijn.
Artitec hondenkop 4 geel/blauw en groen.
Piko ns 1100
Märklin Flying Dutchman
Märklin raillogixs.
Piko ns br 186 Blauw Geel.
Ls Models stuurstand Blauw Geel
Märklin rrf G2000.
Roco Railpro hippel.
De verdere verlanglijst
Ns 200 groen
Ns 200 grijsgeel met kraan.
Ns 600 groen
Ns 600 grijsgeel.
Ns 1000 groen
Ns 1000 blauw.
Ns 1627 grijsgeel
Ns 2200 grijsgeel
Ns 2200 bruin
Ns 2418 met extra lamp
Vsm goederen set met locomotief
Vsm losse wagon oostenrijker.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #8 Gepost op: 04 December 2024, 11:45:48 »
Ik heb geen idee hoe je dat 'plaatje' op gaat bergen, maar ik zou je aan willen raden er nog even over na te denken: ik heb 4 delen van 115 x 50 centimeter en zou wensen dat ik ze iets kleiner had gemaakt. Het zijn nu al forse dingen om te verplaatsen en dan staan er nog niet eens kwetsbare zaken op waardoor het verplaatsen en opbergen ervan niet alleen moeilijker, maar ook zwaarder gaat worden.
Pukkie
« Reactie #9 Gepost op: 04 December 2024, 14:18:23 »
Liever geen pb doen met meldingen dat je materiaal te koop weet
C-rails
« Reactie #10 Gepost op: 04 December 2024, 15:01:43 »
Your wish is my command, master. Vanaf deze zijde geen ideeën meer.
Pukkie
« Reactie #11 Gepost op: 04 December 2024, 18:55:35 »
Zo bedoel ik dat niet.
Bedoel er mee te zeggen dat mensen mij geen berichten moeten sturen waar ze nog treinen te koop weet.
Verdere ideeën over ontwerp mogen wel geplaatst worden
