Vandaag om 14:03:15
Vandaag om 13:42:58
Vandaag om 13:40:36
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
Vandaag om 13:38:52
19 Toen door Reinout van Rees
Vandaag om 13:30:12
Vandaag om 13:28:19
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Maarten-1-14
Vandaag om 13:26:54
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 13:17:36
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Dave.......
Vandaag om 13:02:02
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Vandaag om 11:52:19
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Station Arnhem jaren '80' door hmmglaser
Vandaag om 11:40:41
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Vandaag om 11:28:35
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 11:22:00
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Ben
Vandaag om 11:03:27
Vandaag om 10:22:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 10:18:20
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Vandaag om 09:59:26
Gewoon wat busfoto's door Teun
Vandaag om 09:00:24
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Auteur Topic: Opzetten Mrdirect Dualbus S88LPT interface e.d. aansluitend Koploper  (gelezen 10703 keer)
A3
Re: Opzetten Mrdirect Dualbus S88LPT interface e.d. aansluitend Koploper
« Reactie #30 Gepost op: 27 April 2008, 21:14:11 »
Hallo Rob,
Zo zie je maar dat je niet te snel moet opgeven, langzaam begin ik een beetje te begrijpen wat ik zie.
Het is fijn als er dan mensen zijn die je een handje willen helpen.
Alle onderdelen voor de ACK en de S88LPT-interface met voeding zijn besteld, ik hoop dat deze snel binnen komen.
Nu de eerste stap is gezet kan ik gaan kijken wat verder nodig is voor de digitale baan.
Een hoofdpunt in mijn agenda is de Koploper-pc gereed maken want dat komt sneller dan ik dacht.
Na de bezetmelder leek mij het slimst eerst de wissel elektrisch te maken en aan te sluiten, zijn er suggesties van wat de betere  en slimst manier is.
Mvg A3.
H0, Mr-Direct, Piko-A, 2-rail, Marklin Delta-control, Roco Multimaus s88XpressNetLi
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #31 Gepost op: 27 April 2008, 22:03:24 »
Mvg A3.
MisterX, het is misschien wel prettig als we weten met wie we te doen hebben, en aan wie we al onze kennis doorgeven.
Verder denk ik dat je wissels aan een wisseldecoder moet aansluiten, je kunt kiezen uit de decoder voor het Motorola Format of het DCC format, van beide kun je de goedkoopste nemen.
Mvg
Wim.
A3
« Reactie #32 Gepost op: 28 April 2008, 13:47:16 »
Beste Wim,
Wat wil je van mij weten, vraag het ik ik zal je antwoorden.
Wat betreft de wissel zit ik nog een beetje in een 2 strijd, ik zag met geheugenmetaal onder tafel gebouwd of met een wissel motor.
Niet het geheugenmetaal onder de wissen in de tafel want als er dan wat is moet er zoveel logemaakt worden.
Bij een wisselmotor heb ik de volgende vraag, de voeding lijkt mij het beste van een externe bron zodat dit geen rijstroom kost en kan ieder hartstuk gepolariseerd worden, ik heb Piko-A rail.
Kun je het beste een motor gebruiken met eindafschakeling of waar moet men op letten zelf dacht ik aan bv Conrad 219999.
Mvg Adrie Syntus
RobE
« Reactie #33 Gepost op: 28 April 2008, 16:49:54 »
Hallo Adrie,  ;D
Zelf gebruik ik ook Piko-A rails. Op een groot aantal plaatsen waar dit kan, maak ik gebruik van de Conrad aandrijvingen.
Op andere plaatsen gebruik ik de originele Piko wisselspoelen.
Beide nummers bij de Conrad aandrijvingen hebben een eindafschakeling.
Eén van de twee modellen (219998) heeft bovendien een extra schakeling t.b.v. beweegbare hartstukken. Aangezien jij die niet hebt bij Piko, kan je beter deze ook niet gebruiken.
Als wissel decoder gebruik ik de Lenz LS150, aangezien deze geschikt is voor beide aandrijvingen.
Ook maak ik hierbij gebruik van een externe voeding.
Het nadeel van de Conrad aandrijvingen is, dat deze soms met een klap omgaan. Door nu de externe spanning iets te verlagen is dit probleem over. Voor de Piko aandrijvingen maakt het niets uit.
Werkt bij mij al jaren uitstekend.
Rob
« Laatst bewerkt op: 28 April 2008, 20:19:09 door RobE »
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
A3
« Reactie #34 Gepost op: 28 April 2008, 22:36:49 »
Hallo Rob,
Helaas ben ik wat laat vandaag dus kom ik er niet aan toe om het een en ander op te zoeken, ik heb de spullen voor de ACK en bezetmelder in bestelling.  Zelf heb ik de Roco-multimaus liggen dus lijkt mij het slimste op dit moment om de Dualbus S88LPT-interface te bouwen omdat ik her en der geruchten hoor dat men bezig is ook deze te kunnen koppelen.
Ik hoop eind van de week het een en ander te ontvangen.
Daarna heb ik nog wat vragen op de wisselbediening, maar dat komt van de week.
Mvg Adrie.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #35 Gepost op: 28 April 2008, 22:57:45 »
Adrie, misschien dat je deze geruchten bedoeld https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=10553.0
Maar dit werkt wel met de S88 modules, maar niet via de S88LPT of S88LPTDual. Dit gaat rechtstreeks werken.
Mvg
Wim.
A3
« Reactie #36 Gepost op: 29 April 2008, 11:24:42 »
Hallo Wim,
Als alles volgens plan gaat heb ik eind volgende week een pc met Koploper aan de gang, dan zou ik daar rechtstreeks op aan kunnen sluiten, in de komende dagen zal ik verder kijken op diverse zaken.
Alvast dank voor je reactie..
Mvg Adrie.
A3
« Reactie #37 Gepost op: 30 April 2008, 09:41:29 »
Hallo medespoorders,
Ik ben in twee strijd van wat ik moet doen, ik heb een Roco-multimaus.
Wim is het beter een enkele S88LPT-interface te bouwen en dan de Multimaus op aan te sluiten op de Koploper-pc of een Dualbus S88LPT en daar straks op aan te sluiten.
Wat ik uit de MR-Direct handboek lees is van de S88LPT de dualbus de beste keus.
Rob,
Ben nog bezig met info verzamelen over wissel aansturing..
Fijne feestdag gewenst.
Mvg Adrie
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #38 Gepost op: 30 April 2008, 10:55:43 »
Adrie,
Als je met MRDirect gaat werken, kun je GEEN gebruikmaken van de MultiMaus.
Wil je gebruik maken van een S88LPT enkel of dubbel, dan is dit je opstelling.
Computer met MRDirect software (DOS PC)
Booster aangesloten op de Compoort van de MRDIrect PC.
S88LPT aangesloten op de LPT1 aansluiting van de MRDirect PC.
Als je met de MultiMaus wil werken en dan met Koploper dan is daarvoor de volgende oplossing
Een Interface van Lenz kopen LI101F, een HSIS88 kopen van LDT, en de S88LPT helemaal vergeten, die kun je daarvoor niet gebruiken.
Verder denk ik dat je voor jouw het beste is als je gebruik gaat maken van de eerste optie om de enkelvoudige S88LPT te maken. Dit gezien je ervaring en basiskennis van het geheel. M.a.w. zo eenvoudig mogelijk.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 30 April 2008, 16:10:46 door Wim Ros »
Albert.H0
  • Roco Fccpps vriend
« Reactie #39 Gepost op: 30 April 2008, 11:30:55 »
Als je met de MultiMaus wil werken dan en Koploper dan is daarvoor de volgende oplossing
Beste Wim, hoe past dit:
in het Koploper-MultiMaus verhaal?
Is dit een vervanging van de Lenz Interface?
Albert
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #40 Gepost op: 30 April 2008, 12:25:56 »
Albert, dit is de vervanging van de Lenz interface en de vervanging van de HSIS88, echter dit is nog under construction, en is dus nog niet beschikbaar.
Het is bijna hetzelfde als de andere zelfbouw interface de GENLi alleen die mist de directe aansluiting van de S88, of de RS.
Dus is dit geheel voor Adrie niet van toepassing, en wil hij dingen combineren die niet te combineren zijn.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 30 April 2008, 12:27:37 door Wim Ros »
A3
« Reactie #41 Gepost op: 30 April 2008, 20:28:04 »
Hallo Wim,
Ik ga eerst maar voor optie die met de normale S88LPT-interface en bouw ik de ACK zodat ik de decoders kan uitlezen e.d.
Als daarna de pc met Koploper aan Mr-Direct wordt gekoppeld is het dan nodig om op een HSI-S88 over te gaan of wat is de reden, heeft dat te doen met grote van de baan of andere redenen of gaat het ook snel genoeg via MR-Direct?
Mvg Adrie.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #42 Gepost op: 30 April 2008, 20:34:12 »
Adrie allemachtig, je snapt er werkelijk de ballen van he. Ik geef het op om het je nog verder uit te leggen, want dan val ik in de zoveelste herhaling. Lees het voorgaande nog maar eens een keer of twintig door, misschien dat je het dan uiteindelijk begrijpt.
Mvg
Wim.
A3
« Reactie #43 Gepost op: 30 April 2008, 20:56:43 »
Andere fornulering,
Kan ik later met een pc met Koploper alles aansturen via MR-Direct want die emuleerd toch een IB?
Mvg Adrie. ;D
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #44 Gepost op: 30 April 2008, 21:11:07 »
Ja, maar waarom deze vraag? Dat staat toch te lezen in het handboek van MRDirect, of heb je dat nog niet gelezen. Volgens mij praten we hier al een tijdje over, of zijn we weer zoals zo vaak lekker langs elkaar heen aan het praten, en zit jij op een andere planeet. Sorry hoor, maar ik word hier altijd erg verdrietig van. Het wordt je linksom en rechtsom zo duidelijk mogelijk uitgelegd, maar verwacht van ons geen wonderen, enige zelfstudie en enige basiskennis is toch wel vereist.
Mvg
Wim.
