Vandaag om 14:05:21
Vandaag om 13:42:58
Vandaag om 13:40:36
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
Vandaag om 13:38:52
19 Toen door Reinout van Rees
Vandaag om 13:30:12
Vandaag om 13:28:19
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Maarten-1-14
Vandaag om 13:26:54
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 13:17:36
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Dave.......
Vandaag om 13:02:02
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Vandaag om 11:52:19
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Station Arnhem jaren '80' door hmmglaser
Vandaag om 11:40:41
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Vandaag om 11:28:35
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 11:22:00
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Ben
Vandaag om 11:03:27
Vandaag om 10:22:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 10:18:20
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Vandaag om 09:59:26
Gewoon wat busfoto's door Teun
Vandaag om 09:00:24
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Auteur Topic: Opzetten Mrdirect Dualbus S88LPT interface e.d. aansluitend Koploper  (gelezen 10704 keer)
RobE
Re: Opzetten Mrdirect Dualbus S88LPT interface e.d. aansluitend Koploper
« Reactie #15 Gepost op: 25 April 2008, 20:30:40 »
Hallo Syntus,
Ik wil je alleen maar adviseren besef dat een LPT-S88 interface bouwen simpel lijkt maar al vele hebben hier mee problemen gehad.
Ga maar eens zoeken op het forum.
Ik zelf heb de enkele en dubbele gebouwd en daar best wat problemen mee ondervonden.
In mijn geval was het schema niet juist en moest ik andere weerstanden gebruiken.
Inmiddels heb ik deze LPT-S88 niet meer in gebruik en ben ik overgestapt op de HSI-88 interface. Deze werkt uitstekend samen met de BMD16-SD terugmelders.
Nogmaals ik zou eerst de ACK schakeling maken en dan MRdirect uitvoerig testen.
Rob
« Laatst bewerkt op: 25 April 2008, 20:34:12 door RobE »
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
A3
« Reactie #16 Gepost op: 25 April 2008, 20:46:59 »
Beste Rob,
Mijn dank voor je advies, ik besef mij zeker dat het niet makkelijk zal zijn, maar ik hoop op dit forum een hoop op te steken en te leren.
Ik heb de bestellijst met onderdelen voor de ACK net door genomen en komt er voor mijn een ? omhoog, wat ik wil vragenis het volgende.
Ik rij met MR-Direct en de Markin delta control, nu staat bij 405159-62 1 Weerstand 150 Ohm 0,5 w (aanpassen op voltage en weerstand relais), is de lijst voor mij goed of moet ik iets aanpassen zoja waarom.
Zou je mijn vorige vraag ook willen beantwoorden, mijn dank.
Groeten A3.
H0, Mr-Direct, Piko-A, 2-rail, Marklin Delta-control, Roco Multimaus s88XpressNetLi
RobE
« Reactie #17 Gepost op: 25 April 2008, 20:59:19 »
Dus bij deze kun jij mijn een antwoord geven of dat dan met de HSI-88 kan of met de S88LPT-interface.
Je kan dus beide gebruiken. Of de HSI-88 of de LPT-S88.
De HSI-88 sluit je aan op de com poort van de Koploper PC.
De LPT-S88 interface sluit je aan op de LPT van de MRdirect PC.
Rob
« Laatst bewerkt op: 26 April 2008, 13:11:36 door RobE »
RobE
« Reactie #18 Gepost op: 25 April 2008, 21:15:10 »
Bij het relais in de lijst kun je de weerstand van 150 ohm gebruiken.
Bij een afwijkend relais t.a.v. van de spanning of weerstand van de spoel eventueel een andere weerstand gebruiken.
Rob
A3
« Reactie #19 Gepost op: 26 April 2008, 12:57:59 »
De HSI-s88 kan dus alleen op de Koploper-pc en de s88LPT-interface kan via de MR-Direct, dus is het volgende project ook beginnen met de LPT-interface zodat ik wel kan zien dat de bezetmelding werkt.
Dus ga ik de galvanische gescheiden LPT-interface proberen te maken, als ik de print zie op http://people.zeelandnet.nl/rosoft/PagLPT.html het ik een vraag nummers 18...25 , 2 , 5 , 7 , 9 en 11 gaan op de pinnen van de LPT-kabel en de 5 aansluitingen aan de andere zijde zijn dan waar je de eerste S88 kaart aan sluit, de GND en de +5volt op baan 5 vanaf GND daar komt dan de voeding apart aangeloten maar niet van uit de pc maar een externe voeding. heb ik dat goed.
De GND kan dan op de bruin van de trafo.
Weet je toevallig de nuurmers voor de 2 ic's van Conrad?
Mvg A3..
RobE
« Reactie #20 Gepost op: 26 April 2008, 13:09:47 »
Hallo Syntus,
De antwoorden zijn Ja en Ja.
CD4049 = 172898
PC847 = 187020
Rob
A3
« Reactie #21 Gepost op: 26 April 2008, 21:07:02 »
Hallo Rob,
Ik heb de S88LPT-interface bekenen en kwam tot het volgende boodschappen briefje:
S88LPT-interface
527629 – 89  1X  UNIVERS.PRINTPL. 2,54
172898 1X   IC  CD4049
187020  1X  IC  PC847
401960 – 89  5X Draadweerstand 5W 39Ohm
401765 – 89  3X  Draadweerstand 5W 0,82Ohm 5%
402010 – 89  1X  Draadweerstand 5W 100Ohm 5%
Heb ik de goede weerstanden, en wat ik nog moet maken is de voeding van +5volt kun je mij daar mee helpen?
Mvg A3 ;D
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #22 Gepost op: 26 April 2008, 21:21:13 »
De weerstanden zijn niet goed, je hebt de 1/4watt koolfilmweerstanden nodig.
De onderdelen voor de 5 Volt voeding staan toch aangegeven, te weten 4 x 1N4001 (diode) 1x 1000uF35V (elko) en een 7805 spanningregelaar.
Mvg
Wim.
A3
« Reactie #23 Gepost op: 26 April 2008, 23:18:04 »
Hallo Wim,
Wat de weerstanden betreft dan moeten de volgende dan correct zijn:
404578 - 89 Koolfilmweerstand 0,25W 3,9Ohm
404039 – 89 Koolfilmweerstand 0,25W 820Ohm
404284 – 89 Koolfilmweerstand 0,25W 100kOhm
en  wat het schema van de voeding betreft, die onderdelen die jij aangeeft zitten op die 10 banen strokenprint boven de s88lpt-interface op de zelfde print en voed zo de interface als ik het goed begrijp?
Heb ik het fout dan sorry maar ik moet nog veel leren.
Mvg A3
RobE
« Reactie #24 Gepost op: 26 April 2008, 23:25:38 »
Hallo Syntus,
3,9 Ohm moet zijn 390 Ohm.
Rob
« Laatst bewerkt op: 26 April 2008, 23:27:33 door RobE »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #25 Gepost op: 27 April 2008, 00:04:58 »
Hallo Wim,
Mvg A3
Wat heb ik je nu in mijn tweede antwoord gezegd en laten zijn doormiddel van een plaatje.
Mvg
Wim.
A3
« Reactie #26 Gepost op: 27 April 2008, 08:32:16 »
Rob,   ;D
Ik heb de weerstand aan gepast voor de goede Koolfilmweerstand 0,25W 390Ohm, bedankt
Wim,
Ik ben een leek, vertel wat ik daar zie dan kan ik dingen beter begrijpen.
Goed weekend, Mvg A3.   :D
RobE
« Reactie #27 Gepost op: 27 April 2008, 10:31:16 »
Hallo Syntus,
Ik kan het mis hebben maar volgens mij zie je hier het volgende:
4x diode 1N4001 Conradnr. 162213
1x 5Volt spanningsregelaar 7805 Conradnr. 175030
1x Elco 220 microfarad ongeveer 35 V Conradnr. 472522
Deze schakeling zorgt voor de externe 5 Volt voeding.
Hierop moet je natuurlijk nog een trafo aansluiten.
Ik moet zeggen dat Wim het met deze print wel gemakkelijker heeft gemaakt.
Als je netjes werkt kan het haast niet fout gaan.
Wel de elco goed aansluiten. Plus/min.
Dit is wel de enkelvoudige LPT-S88 uitvoering.
In het onderwerp praat je namelijk over een dualbus.
Rob
« Laatst bewerkt op: 27 April 2008, 10:37:42 door RobE »
A3
« Reactie #28 Gepost op: 27 April 2008, 11:14:43 »
Hallo Rob,
Als ik het goed zie zit op een enkele S88LPT-interface de voeding op de zelfde print gemonteerd en gaan de 2 draden van de trafo op de 16Volt~ en voed deze de interface.
Dus van de onderste afbeelding zijn de overige componeten de galvanisch gescheiden interface.
Mvg A3.
RobE
« Reactie #29 Gepost op: 27 April 2008, 11:50:10 »
Hallo Syntus,
Dat heb je goed gezien.
De oorspronkelijk print had deze voorziening niet en dat gaf vaak verwarring.
Door de aanpassing van Wim is de schakeling er een stuk duidelijker op geworden.
Rob
