Vandaag om 12:05:42
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door spoorzeven
Vandaag om 11:52:21
Vandaag om 11:52:19
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Station Arnhem jaren '80' door hmmglaser
Vandaag om 11:40:41
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Vandaag om 11:28:35
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 11:22:00
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Ben
Vandaag om 11:03:27
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 11:00:35
Vandaag om 10:41:42
Vandaag om 10:22:20
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:19:31
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 10:18:20
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door raymond erdtsieck
Vandaag om 10:08:13
Vandaag om 10:01:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Vandaag om 09:59:26
Vandaag om 09:40:08
Gewoon wat busfoto's door Teun
Vandaag om 09:00:24
Vandaag om 08:29:50
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Raadplaatje door Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
Auteur Topic: Opzetten Mrdirect Dualbus S88LPT interface e.d. aansluitend Koploper  (gelezen 10700 keer)
A3
Hallo mede-spoorders, 8)
Ik ben sinds 1/2 jaar bezig met een digitale trein. Er zijn nogal wat vragen van mijn kant van wat ik op elkaar kan aansluiten en in de toekomst kan uitbreiden.Om te beginnen ik rij nu met: Mr-Direct met Marklin Delta-control.
1. In handboek MR-Direct staat een Dualbus S88LPT interface kan ik daar op de BMD-16 SD van H. Maaskant aansluiten voor bezetmelding.
2. Kan dit in een later statium door Koploper bedient worden.
Hopende dat jullie mij op het goede spoor helpen en houden en tevens hoop ik dat ook nieuwe digitale medespoorders hier waardevolle info mee opsteken om zelf ook te starten via deze weg.
Met vriendelijke groet A3.
H0, Mr-Direct, Piko-A, 2-rail, Marklin Delta-control, Roco Multimaus s88XpressNetLi
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Opzetten Mrdirect Dualbus S88LPT interface e.d. aansluitend Koploper
« Reactie #1 Gepost op: 23 April 2008, 21:35:03 »
Antwoord vraag 1.: Ja.
Antwoord vraag 2: Ja.
Mvg
Wim.
A3
« Reactie #2 Gepost op: 24 April 2008, 11:45:00 »
Wim bedankt voor je antwoord.
Mijn PC met Mr-Direct loopt als een zonnetje, deze is volgens schema aan gesloten. Bij deze de vraag bij de Dualbus S88LPT-interface heeft een aan sluiting nodig van 5 volt waar kan ik deze het beste vandaan halen gezien in de toekomst ook de wissels en seinen wil voeden met externe stroom, kan dat met bv de Marklin 6647 trafo.
En moet je deze interface zelf solderen of is hij ergens zo getest en wel te bestellen. De bezetmelder ga ik zelf solderen want het is een hobby.
Nu ik toch spullen moet bestellen voor de bezetmelder lijkt het mij ook verstandig om tegelijk alle benodigdheden voor de ACK mee te bestellen
Alvast bedankt voor de hulp
Mvg A3
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 24 April 2008, 12:18:18 »
De 5V haal je gewoon uit de trafo welke je ook gebruikt voor de voeding van de booster, dit doe je door de spanning gelijk te richten, af te vlakken met een elco en deze aan te bieden aan een spanningsregelaar met een vaste uitgangsspanning van 5V.
Kijk hier voor enkele mogelijkheden om het toe te passen op de LPTS88 schakeling. Voor de Dual is hetzelfde princiepe van toepassing. Kijk op dezelfde site ook eens naar de andere S88 onderwerpen.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 24 April 2008, 13:18:47 door Wim Ros »
RobE
« Reactie #4 Gepost op: 24 April 2008, 17:53:25 »
Hallo Syntus,
Je zou ook kunnen overwegen om in plaats van de S88-LPT interface te bouwen, de HSI-88 interface van LDT te kopen.
Deze sluit je rechtstreeks aan op de Koploper PC en aan de andere kant hang je de BMD16-SD units.
Deze combinatie werkt zeer betrouwbaar.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
A3
« Reactie #5 Gepost op: 24 April 2008, 19:36:59 »
Hallo Rob,
Ik kom pas 4de kwartaal 2008 of begin 2009 met koploper pc.
Eerst wil ik met MR-Direct zover alles lopent hebben zonder fouten, en daarna wil ik een pc met Koploper aan koppelen waar in nu een cursus in volg op Maliebaan.
Maar vriendelijk dank voor je hulp.
Mvg A3
A3
« Reactie #6 Gepost op: 24 April 2008, 19:53:18 »
Beste Wim,
Ik ben op jouw? site aan het kijken, en heb ik de volgende vragen, rekening houdend dat ik een leek ben in electro.
De laaste afbeelding van de stroken print begrijp ik wel alleen die 2 zwarte lange dingen weet ik niet wat dat is en de rest kan ik wel vinden om te bestellen, en als ik het goed zie sluit ik bruin aan op baan ground en rood van trafo op de 2 links onder 16V~ en dan kan de +5Volt op de S88LPT interface?
Mvg A3  :-|
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 25 April 2008, 09:02:49 »
MisterX (A3), ik heb geen idee welke twee lange zwarte dingen jij bedoeld.
Mvg
Wim.
A3
« Reactie #8 Gepost op: 25 April 2008, 13:52:55 »
Ik bedoel die 2 lange dingen die 8 stroken in beslag nemen.
Mvg A3
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 25 April 2008, 14:09:31 »
Wat dacht je van een elektrisch touwtje. Maar misschien niet aardig van me, maar als dit de basis is waarop en waarmee je dit project gaat of wil uitvoeren, dan wens ik je nog heel veel succes en vooral heel veel geluk dat het in ene keer werkt, want anders is een fout zoeken een onbegonnen zaak voor je.
Mvg
Wim.
« Reactie #10 Gepost op: 25 April 2008, 15:31:47 »
Misschien ten overvloede, maar je moet de koperbanen op de aangegeven plaatsen doorsnijden. Anders heb je een grote kortsluiting. Na het doorsnijden even checken met een multimeter of er geen verbinding meer is. Anders wordt foutzoeken wel heel moeilijk.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
RobE
« Reactie #11 Gepost op: 25 April 2008, 17:14:40 »
Hallo Syntus,
Als je MRdirect nog niet op een computer wilt aansluiten, heb je de LPT-S88 interface ook nog niet nodig.
Wel zou ik vast de ACK schakeling bouwen.
Je kunt dan volop met de hand (keyboard) rijden en de decoders programmeren.
Als je toch besluit om de LPT-S88 te bouwen moet je echt wel over enige basis kennis beschikken.
Even niet opletten en je LPT poort is defect.
Rob
« Laatst bewerkt op: 25 April 2008, 18:08:23 door RobE »
A3
« Reactie #12 Gepost op: 25 April 2008, 18:07:06 »
Beste Wim,
op de eerste plaats geef ik niet op als het eens moeilijk is, ten tweede had ik dat electriche touwtje ook door.
ten derde vroeg ik wat dat gedeelte is waar die lange rode draadbrug onderdoor gaat.
Eric bedankt maar dat doorslijpen wist ik "gelukkig", maar toch bedankt.
Rob, jij had het al eerder over die HSI-88 , op de MR-Direct pc met DOS 6.2 kan ik daar die HSI-88 mee aansturen tot ik een Koploper-pc aansluit en hem dan naar die pc verplaats, zoja welke van de vele?
Mvg A3
RobE
« Reactie #13 Gepost op: 25 April 2008, 18:12:10 »
Hallo Syntus,
Zolang jij niet met Koploper aan de gang gaat heb je ook de LPT-S88 interface en de BMD16-SD terugmelders nog niet nodig.
Wat ik probeer aan te geven is dat als je besluit met Koploper te gaan werken om dan i.p.v. de LPT-S88 interface de HSI-88 te gebruiken.
Deze HSI-88 sluit je dan op de Koploper PC aan in tegenstelling tot de LPT-S88 interface die je op de MRdirect PC aansluit.
Rob
« Laatst bewerkt op: 25 April 2008, 18:33:17 door RobE »
A3
« Reactie #14 Gepost op: 25 April 2008, 19:25:48 »
Hallo Rob,
Dat ik nu de hetzij S88-interface of de HSI-88 met bezetmelders nu nog niet nodig heb voor MR-Direct is niet zo het punt.
Zie mijn opening op de forum, ik wil een digitale baan gaan op zetten die wordt gestuurd in de toekomst met Koploper, maar aangezien ik op dit gebied nog eigenlijk geen ervaring heb en ik denk met mijn vele nieuwkomers, wil ik stap voor stap wel alle digitale onderdelen gaan plaatsen op mijn poefbaan "welke een gedeelte is in het eindplan" zodat ik daar mee kan leren en proberen, om zo overzichtelijk een opbouw in deze digitale materie te krijgen waar zij die dit ook een fijne hobby vinden zich aan vast houden kunnen. Dus bij deze kun jij mijn een antwoord geven of dat dan met de HSI-88 kan of met de S88LPT-interface.
alvast vriendelijk dank voor je hulp.
A3 8)
