MichielB
om 08:11:06
Miniature Holland
om 07:40:58
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk
Forever Rocofan
om 07:32:25
Welke central is betrouwbaar?
om 07:22:59
om 07:22:14
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D)
om 05:56:02
Fietsen in h0
om 03:58:44
Condensator - Binnenverlichting en Decoder.
om 02:54:28
om 01:38:15
Brawa 2026
24 January 2026, 23:40:44
Doornvliet
Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen.
minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam
minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
24 January 2026, 22:50:51
24 January 2026, 21:35:17
cor_b
24 January 2026, 21:12:14
24 January 2026, 20:08:37
Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
24 January 2026, 18:54:47
24 January 2026, 18:51:22
Yamorc YD8116 & MP1 vraag
Bert_Apd
24 January 2026, 18:44:28
Keska
24 January 2026, 18:42:15
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
24 January 2026, 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM?
24 January 2026, 16:47:55
24 January 2026, 15:50:12
Oudere Marklin S3/6 opleuken
24 January 2026, 15:19:07
24 January 2026, 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255
stoombr38
24 January 2026, 13:36:46
Digitaal
trafo
Topic: trafo (gelezen 2336 keer)
dito
trafo
23 April 2008, 09:46:06 »
Hallo
Ik heb tussen mijn spullen nog een goede trafo gevonden maar die geeft
18 volt 3amp.Zou ik deze kunnen gebruiken voor op een wisseldecoder mijn wissels aan te sturen.Normaal spreekt men van 16v.Ik zou ook de wisselstroom kunnen omschakelen naar gelijkstroom met een gelijkrichter en daardoor de voltage met ong 1.4v verminderen.Kan dat zonder gevaar
op problemen.
Dito
Re: trafo
23 April 2008, 09:57:38 »
Vertel eerst eens over welke wisseldecoder het gaat. En wat zegt de handleiding van die decoder er over?
P.Kramer
Re: trafo
23 April 2008, 09:58:29 »
Niet doen!
18 volt betekend in de praktijk 19~20 volt. Omdat je bij wisselspanning praat over eff. spanning is de top 1,4 maal zo hoog (de wortel uit 2)
Dat betekend dat je een spanning aanbied van zo'n 25 volt! Te hoog voor de dekoder en de wissels.
Je kan diodes in serie zetten maar dat moeten er meerdere zijn en flinke jongens van 3 amp.
Als je een apparte trafo wilt voor je wissels kijk dan naar een (ringkern) trafo van 15volt /2 amp. Gelijkrichten en afvlakken en je hebt een mooie spanning (Niet voor een LS150)
1 dekoder of 1 wisselspoel defekt en je hebt het er al uit.
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
dito
Re: trafo
23 April 2008, 10:14:28 »
Hallo
Als antwoord op Klaas kan ik zeggen dat het gaat om viessmann decoders 5211.Maar het antwoord op mijn vraag is duidelijk gegeven door P Kramer.
Aan P Kramer wou ik nog vragen wat het best is voor de ls 150.Ik heb een
bestelling ervan samen met de tillig motor aandrijving,zoals aanbevolen door mijn leverancier.Ik heb het nog niet ontvangen dus kan het nog niet uitproberen.
Dito
Re: trafo
23 April 2008, 10:19:03 »
@Peter,
je verhaal over effectieve waarde en topwaarde is wel waar, maar niet zo erg relevant. Wat van belang is, is wat de fabrikant aangeeft.
@Dito,
Het antwoord op je vraag staat in de handleiding van de 5211. Daar staat voor de maximale waarde van de externe spanning: wisselspanning 17V eff, of gelijkspanning 24V.
Dus als je weer eens met zo'n vraag zit, lees de fraaie handleiding en doe wat daar in staat.
P.Kramer
Re: trafo
23 April 2008, 10:27:48 »
@Dito
De LS150 mag alleen gevoed worden met een wisselspanning, dus geen gelijkrichting en zeker geen afvlakking gebruiken.
Ik snap alleen niet dat deze dekoder gebruikt voor een motoraandrijving. Nu ken ik de Tillig niet dus misschien kan het wel maar meestal heeft een motor aandrijving een langdurige puls nodig i.p.v een piekpuls voor een gewone wisselspoel.
@Klaas.
Niet echt relevant maar wel interressant om het eens te vermelden, dacht ik
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Laatst bewerkt op: 23 April 2008, 10:49:02 door P.Kramer
Peter Kramer
dito
Re: trafo
23 April 2008, 10:31:22 »
Hallo Klaas
Je hebt overschot van gelijk dus sorry.Maar het is nu eenmaal zo dat het sneller gaat door eens een vraag te stellen dan van elk stuk tot in de allerkleinste lettertjes alles te lezen en dan nog te begrijpen hoor.Ik ben geen ingenieur electronica.
Dito
Re: trafo
23 April 2008, 10:39:40 »
Dito,
Je hoeft ook geen ingenieur te zijn om alles te begrijpen.
De meeste gebruiksaanwijzingen zijn duidelijk genoeg en als je die stap voor stap volgt lukt het wel. Zijn er dan alsnog vragen dan kan je die hier natuurlijk altijd stellen en proberen we die hier zo goed mogelijk te beantwoorden.
De algemene ervaring is dat er vaak te snel een vraag gesteld zonder dat de gebruiksaanwijzing gelezen wordt. Deze lezen kan vaak heel leerzaam zijn.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Re: trafo
23 April 2008, 10:50:20 »
Dito,
ik ben wel een ingenieur in de elektrotechniek, maar ik had ook wat moeite om het te vinden. Het staat nl. helemaal aan het begin van de handleiding, in de 5e regel ongeveer.
dito
Re: trafo
23 April 2008, 10:52:51 »
Hallo
Naar aanleiding van het bericht van P Kramer wou ik vragen welke decoder aan te bevelen is voor de tillig motoraandrijving.Volgens Peter is de ls 150 niet zo goed geschikt.Ik heb momenteel enkel viessmann 5211 decoders en volgens viessmann zelf zijn ze niet geschikt om de tillig aan te drijven.
Dito
Laatst bewerkt op: 23 April 2008, 10:56:20 door dito
Re: trafo
23 April 2008, 11:06:14 »
Ik zou niet weten waarom de LS 150 niet geschikt is. Het bijzondere van de LS 150 is dat je er spoelaandrijvingen en motoraandrijvingen door elkaar op kunt aansluiten. Je kunt elke uitgang afzonderlijk programmeren naar gelang van het soort aandrijving. Dus b.v. een korte puls voor spoelen, een lange puls voor een motor, en een blijvende spanning voor motoren die dat nodig hebben.
Dus ook hier geldt: zoek de handleiding eens op en ga die lezen.
Als je met de 5211 motoren wilt aansturen, dan moet er een hulpschakelingetje tussen.
Re: trafo
23 April 2008, 11:15:14 »
De
belangrijkste karakteristieken
van de LS 150 zeggen al genoeg. Inderdaad een prima ding: goede prijs-prestatieverhouding en heel flexibel.
dito
Re: trafo
23 April 2008, 12:05:52 »
Hallo
Ik heb wel een handleiding gevonden maar dan wel in het engels.Is er soms ook een in het nederlands te vinden?Deze decoder is die wel aan te sturen met de IB?Ik heb die nog niet in mijn bezit maar zou die wel willen bestellen .
Dito
Re: trafo
23 April 2008, 12:50:02 »
Een Nederlandse handleiding ken ik niet. Maar aangezien het een Duits fabrikaat is zal er ongetwijfeld een Duitse handleiding bestaan, en waarschijnlijk ook een Franse.
Je kunt de LS 150 met de IB besturen. Het werkt op DCC protocol.
PS: er bestaat inderdaad een Duitse handleiding.
http://www.digital-plus.de/pdf/b_11150_d.pdf
Een Franse kan ik niet vinden.
Laatst bewerkt op: 23 April 2008, 13:00:28 door Klaas Zondervan. Reden: handleiding gevonden
dito
Re: trafo
23 April 2008, 13:42:30 »
Hallo Klaas
Dank .Nu kan ik een heel eind verder.
Dito
Digitaal
trafo
