Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door caspervt
Vandaag om 19:10:51
Vandaag om 19:08:55
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 18:45:34
Vandaag om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer' door R1954
Vandaag om 18:21:56
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 13:56:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
Auteur Topic: Verbinden Z21 aan tablet gaat ineens niet meer.  (gelezen 1750 keer)
bmwpiet
« Gepost op: 19 August 2023, 15:40:46 »
Ben de baan opnieuw aan het opbouwen en alleen wat stekkers eruit gehad voor de Z21 en router voeding.
Kreeg ineens geen verbinding meer ,op de gebruikelijke manier, op de tablet de Z21 App starten, dan rechtsboven op het streepje drukken, daarna wordt de lijst met netwerken zichtbaar (die van jezelf en van de buren) , dan de TP Link router van de modelbaan aan klikken,
Weer terug naar het scherm met het log overzicht en snelheidsregelaar,
Het streepje werd niet meer blauw, wat ik ook deed.
Filmpjes gekeken op youtube, handleidingen opgezocht. Dozen opgezocht.
Naar de winkel geweest met alles.
Nu alles aangesloten in woonkamer bij thuis netwerk router.
Ingelogd via Wifi laptop, Win 10. Foutmelding   Cannot connect device, Is IP adres goed, enz.
Oplossing was:
 De data kabel (bij mij groen) uit het thuis netwerk gehaald en in de blauwe poort van de TPlink gedaan. Andere zijde in Laptop gelaten.  Melding weg en ik kan van alles.
Met de Maintenance tool, die van de week is geïnstalleerd op de laptop.
« Laatst bewerkt op: 21 August 2023, 12:52:17 door bmwpiet »
HO digitale baan, periode III tot IV, DR 5000, z21start, DR en DB rijt Roco personenrijtuigen, Mitropa slaap, bar, Railkraan Kibri, Sound en rook locs: ESU DB218,  Sleeptender stoomlok, Sound: 2 stuks NS Sikken. 5 deurs Locloods.
bmwpiet
Re: Verbinden Z21 aan tablet gaat ineens niet meer.
« Reactie #1 Gepost op: 20 August 2023, 15:26:08 »
Heb nu een stukje los spoor liggen  aangesloten op de track connector van de Z21
- aan de Z21 de TP Link Wifi aangesloten met een datakabel.
Dus
- de laptop vanaf de netwerk connector via de groene DATAKABEL  op de blauwe poort van de TP link aangesloten
- laptop OOK via de Wifi aangesloten (door de lucht) op de TP Link.
De maintenance tool (MT) heeft nu verbinding (op CONNECT gedrukt, op het scherm van de MT.)
Er verschijnt een grijs schermpje van de Z21 Start - voorkant , rechts in het scherm.
- onderaan het MT scherm staan nu de - supply voltage, - internal voltage en - Main track current van 24 mA.
- Zet een loc op de rail . Ik lees 15 mA track current,
Dan licht van de Loc aanzetten , waarde moet binnen 10 seconden naar 22 mA gaan.
Bij mij niet , dus nu op de knop Disconnect en daarna weer knop "connect".
Nu werkt het wel.
Het spul valt dus na een tijdje ongezien in slaap.
Samengevat: Op het testspoor staat een Loc met werkend front en achterlicht.
Op de Z21 is een Multimaus aangesloten, waar deze loc in staat geprogrammeerd.
Op de Maus op het sterretje (OK knop) het licht aan en uit zetten.
Dan kan je op de Maintenance tool zien, of de Tool werkt en live is.
Dat is Nergens aan te zien op het MT scherm.
Vanavond verder met de tablet aansluiten
« Laatst bewerkt op: 21 August 2023, 21:23:29 door Duikeend. Reden: bij reageren op de vorige post svp de reageer knop gebruiken en niet citaat »
bmwpiet
« Reactie #2 Gepost op: 21 August 2023, 09:07:51 »
Volgende dag
Alles staat er nog. Overal stroom op zetten.
Lok op de baan
Inloggen op de TP link wifi (met Win10 laptop) (op de Wifi lijst opzoeken)
- aanzetten en testen MT
Maintenance tool opzoeken (kan met Windows zoekveld) en starten.
Licht van Lok aan en uitzetten.
Track current moet nu veranderen op het scherm, in dat geval: Back on line.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #3 Gepost op: 21 August 2023, 09:14:32 »
En wat is nu je vraag?
bmwpiet
« Reactie #4 Gepost op: 21 August 2023, 10:00:20 »
We gaan verder onderzoeken, hoe we weer verbinding kunnen krijgen met de tablet.
Heb al vaker routers aangesloten, maar na 2 dagen ben ik er nog steeds niet uit.
Voor mensen, die alleen nederlands kennen is de Roco film met duitse titel Modeleisenbahnen en de titel
 Z21 Start: unlock instructions"
een van de aanraders. Goed leesbare schermen.
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 21 August 2023, 11:37:44 »
Hallo Piet,
Wat is nu het precieze probleem? Kan je nu wel of niet de z21start verbinden met je tablet?
bmwpiet
« Reactie #6 Gepost op: 21 August 2023, 13:14:17 »
Hallo Piet,
Nee, nog steeds niet, Ronald.
« Reactie #7 Gepost op: 21 August 2023, 14:47:08 »
Hey Piet.
Op je tablet verwijder daar eens de verbinding met je router (tplink) en laat hem dan weer zoeken naar je router. Natuurlijk alleen doen als je nog je de verbindingsgegevens hebt voor de router.
« Reactie #8 Gepost op: 21 August 2023, 14:58:59 »
Piet. Het is echt heel moeilijk vast te stellen wat je nou precies wilt. Je lijkt een probleem te hebben maar je stelt geen een enkele vraag. Als je iets van hulp wilt, moet je dat wel vragen.. Je onvolledige zinnen maken het er ook niet makkelijker op.
Waarom doe je dat? Het idee is dat je die z21 router gebruikt zodat je je thuis netwerk niet nodig heb. Anders kan je je z21 net zo goed in je thuis router prikken en de z21 router weg doen.
Oplossing was: De data kabel (bij mij groen) uit het thuis netwerk gehaald en in de blauwe poort van de TPlink gedaan.
Nu is de Melding weg en ik kan van alles met de Maintenance tool, die van de week is geïnstalleerd op de laptop.
Die 'datakabel' dat noemen we overigens een ethernet kabel.
Zoals ik het lees, zit je persistent met je laptop op het verkeerde netwerk. Die blauwe port is alleen om je z21 router op het internet te krijgen, maar dat heb je niet nodig. De verbinding komt pas tot stand nadat je de routers verbindt, dat verraadt dus dat je met je laptop al op het verkeerde Wifi netwerk zit.
Het enige wat je hoeft te doen, is je z21 in je z21 router prikken en met je laptop inloggen op dat wifi netwerk. Je moet dus helemaal niks gebruiken van je thuis netwerk. Je moet er ook op letten dat je draadloze apparaten op het goede netwerk zitten.
En hoe ging het in de winkel er aan toe? Wat zij de winkelier, kreeg hij het wel werkend?
Als je trouwens nog iets van een sim kaar en 3G of 4G op je tablet heb, moet je je mobiele data uitzetten. Ik weet niet waarom, maar dat gooit bij mijn smartphone roet in het eten. Gelukkig hebben meeste tablets dat niet. ::).
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
bmwpiet
« Reactie #9 Gepost op: 21 August 2023, 19:24:37 »
Modbreak: om het geheel wat leesbaarder te maken is het antwoord uit de quote gehaald.
HET WERKT WEER.
We kunnen het wel over details gaan hebben, hoe een kabel heet,
dan heet het een CAT5 kabeltje met RJ 45 stekkers.
- De laptop werkte het handigst met de SSID lijst op te zoeken (in windows 10)
- De vraag staat helemaal bovenaan.
- Wel vreemd anders, dat ik binnen 3 dagen 200 plus meelezers heb.
- Je maakt mijn vraag moeilijker met een aanvulling over een Smartphone en mobiele kaart en 3G of 4G.
  Het is al moeilijk genoeg om dit topic op papier te zetten zonder foto`s en tekeningen.
Die maak ik voor mezelf en gaan in een Multomap bij de baan.
TOPIC kan gesloten worden
« Laatst bewerkt op: 21 August 2023, 21:28:52 door Duikeend. Reden: typo aangepast »
« Reactie #10 Gepost op: 21 August 2023, 19:30:23 »
Piet het maakt het er niet leesbaarder op als je een compleet bericht citeert en daar tekst in gaat toevoegen. Misschien dat je je antwoorden apart kan vermelden. En alleen die stukjes tekst citeren waar je op reageert.
Dat je 200 lezers hebt zegt niet zoveel. Denk dat de meeste het gelezen hebben en daarna gedacht, ja en wat is nu precies vraag.
« Laatst bewerkt op: 21 August 2023, 19:33:00 door Remunj »
Gr.
Eric
Duikeend
« Reactie #11 Gepost op: 21 August 2023, 21:32:19 »
Moderatiemededeling:
Op verzoek van TS topic gesloten. Of er wel of geen vragen beantwoord zijn kan ik niet achterhalen omdat de openingspost gewijzigd is.
Omdat een forum niet alleen informatief is voor de vraag steller maar wellicht ook voor anderen graag de berichten niet zomaar wijzigen maar in plaats daarvan even een reactie plaatsen.
Groetjes, Ferenc
hondekop
