om 22:27:45
om 22:25:34
om 22:24:12
om 21:58:41
Jeroen95
om 21:54:37
Jeroen Trainz
om 21:30:58
Revier Rheinbrenner (H0)
om 21:29:32
MiHe
om 21:22:51
om 21:21:52
meino
om 21:21:34
Hobojohn
om 21:08:27
om 21:02:15
om 20:59:53
servo aansturing
Henk G
om 20:47:09
Contact met de NVBS
om 20:33:30
VAM65
om 20:16:33
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 19:32:41
om 18:48:27
Keska
om 18:48:02
guy1846
om 18:38:09
om 18:10:53
om 17:28:19
om 17:09:34
om 17:04:12
Frank1965
om 16:44:42
Doornvliet
om 16:34:18
om 16:05:46
om 15:53:55
om 15:50:23
Seinpaal
om 15:33:01
(Her)beginners
Functiedecoder uitlezen
Topic: Functiedecoder uitlezen (gelezen 2475 keer)
PeterNS
Re: Functiedecoder uitlezen
Reactie #15 Gepost op:
31 July 2023, 12:45:59 »
Hoe kan ik alleen de functiedecoder een harde reset geven hij reageert totaal niet op de Sprog progammer.
Peter
Blausee-Mitholz
Reactie #16 Gepost op:
31 July 2023, 12:49:11 »
Op de decoder is geen motor aangesloten. Decoder geeft geen feedback dus kun je niet uitlezen.
Schrijven moet kunnen daar zal de decoder wel naar luisteren.
1 richting verkeer dus.
Mvg Johan
Reactie #17 Gepost op:
31 July 2023, 13:03:44 »
Natuurlijk reageert de decoder niet op het programmeerapparaat. Hij krijgt geen spanning.
Zoals Henk al heeft uitgelegd krijgt de decoder alleen voeding als de bakken gekoppeld zijn. Maar dan heb je twee decoders tegelijk aangesloten en dat kan niet. Je moet dus de bak met de functiedecoder los houden van de andere bak en de decoder tijdelijk voeding geven met een paar draadje of zoiets.
Reactie #18 Gepost op:
31 July 2023, 13:07:39 »
Een idee kan ook zijn de geluiddecoder in de motorbak even los te trekken. En dan de bakken juist wel koppelen en een reset proberen.
Fritsprt
Reactie #19 Gepost op:
31 July 2023, 18:41:19 »
Je kan de functie decoder ook in de motorbak steken op de plaats van de sounddecoder. Dan weet je zeker dat hij spanning krijgt
Groet Frits
PeterNS
Reactie #20 Gepost op:
31 July 2023, 20:08:54 »
Henk
Ik heb de sounddecoder los gemaakt en een reset gegeven wordt niet op gereageerd.
Klaas
Ik ben een leek is het aan te geven waar ik de draadjes op de functiedecoder moet aansluiten om deze van spanning te voorzien vanaf de rails
Peter
PeterNS
Reactie #21 Gepost op:
31 July 2023, 20:40:35 »
Ik ben erachter ik heb uit de motorloze bak de functiedecoder eruit gehaald wat blijkt er is een pin manco maw hij is 15 pins Voor controle nog uit een andere mat'64 de functiedecoder erin gezet en de verlichting doet het.
Iedereen wordt bedankt voor de support ik zal een nieuwe 16 pins functiedecoder moeten kopen.
Peter
Reactie #22 Gepost op:
31 July 2023, 20:52:03 »
Nu ben ik je even kwijt. Volgens de onderdelenlijst is het een Plux 16 decoder. Die heeft effectief maar 15 pinnen. Er is één pin weggelaten om te voorkomen dat je hem verkeerd insteekt.
PeterNS
Reactie #23 Gepost op:
31 July 2023, 21:19:16 »
Okay Klaas hier blijkt wel dat ik een leek op dit gebied ben. Ik was wat over enthousiast bij nader inzien blijken allebei de functiedecoders15 pins te zijn.
De ene doet het wel en die andere niet dus zal ik een nieuwe moeten
Reactie #24 Gepost op:
31 July 2023, 21:40:52 »
Peter, het voordeel van leek zijn is dat je het af kunt leren.
De decoder in de motorbak is zo te zien een Plux22.
Mocht je wat bij willen leren, kijk dan eens hier:
https://morop.org/images/NEM_register/NEM_D/nem658_de_2022.pdf
Alles over decoders met Plux aansluiting.
Duikeend
Team forummoderators
Reactie #25 Gepost op:
31 July 2023, 21:49:26 »
wat je bij deze dingen ook moet weten is dat de oude plan V een kreng is om te programmeren!!
er staat hier op het
forum
al aardig wat geschreven over de plan v en het programmeren er van.
vaak met dezelfde problemen als dat ik bij jou hoor.
Groetjes, Ferenc
mijn knutsels
1500 in parts
en een
hondekop
PeterNS
Reactie #26 Gepost op:
01 August 2023, 11:13:32 »
Gebleken is dat de Zimo functiedecoder kapot is heeft iemand een tip of suggestie waar ik een vervangende kan kopen of mogelijk een andere functiedecoder voor in de plaats kan installeren
Peter
Reactie #27 Gepost op:
01 August 2023, 11:24:54 »
Ik heb nog een originele uit een Roco plan V.
Laat even per pb weten of je die wilt hebben.
Henk
JoopSpoort
Twentse methode: KWW Kiek’n wat ‘t wordt
Reactie #28 Gepost op:
01 August 2023, 13:35:04 »
Niet alleen Plan V veroorzaakt ellende. Hetzelfde geldt ook voor plan Y met een 6 polige decoder. De solderingen op de print, de stekker en aan de motor laten los, de verbindingsbout en moer voor het middendraaistel gaan wiebelen etc. Je zit je dan af te vragen om zelf te renoveren of een nieuwe kopen als die weer leverbaar zou komen.
De loks van Roco zijn meestal wel van redelijk goede kwaliteit, maar de treinstellen laten te wensen over.
Laatst bewerkt op: 01 August 2023, 13:37:12 door JoopSpoort
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
(Her)beginners
