Spoorwegmuseum in zwaar weer door Marty
Vandaag om 02:22:21
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 01:25:33
Vandaag om 01:09:05
Vandaag om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
14 February 2026, 23:19:17
14 February 2026, 23:15:05
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door Casmir
14 February 2026, 23:05:45
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
14 February 2026, 21:30:58
14 February 2026, 21:29:32
14 February 2026, 21:22:51
19 Toen door GerardvV
14 February 2026, 21:21:52
14 February 2026, 21:21:34
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing door Henk G
14 February 2026, 20:47:09
14 February 2026, 20:33:30
14 February 2026, 20:16:33
14 February 2026, 18:48:27
14 February 2026, 18:48:02
14 February 2026, 18:38:09
Auteur Topic: Zagen: decoupeerzaag of cirkelzaag  (gelezen 4558 keer)
everh003
    • Spoor en Staal
« Gepost op: 20 July 2023, 20:17:49 »
Mijn baan bestaat uit modules.
Hiervoor zaag ik regelmaat platen in stroken van 120cm x 10xm. Althans, de 10cm fluctueert nogal.
Alle trucs geprobeerd:
- planken als geleider
- rust nemen
Ik gebruik een decoupeerzaag.
Ergens heb ik het idee dat de zaaghouder niet geheel recht zit, maar er is geen stel mogelijkheid.
Nu kan ik kijken naar een andere/betere decoupeerzaag, maar is voor dit soort werk een handcirkelzaag niet beter?
Een tafel zaag lijkt me wat overdreven.
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
Re: Zagen: decoupeerzaag of cirkelzaag
« Reactie #1 Gepost op: 20 July 2023, 20:23:03 »
Als het om de rechte stroken gaat dan in een cirkelzaag altijd beter dan een decoupeerzaag. Zeker als je in laatste een fijn (vaak ook wat flexibeler) zaagje in hebt zitten.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #2 Gepost op: 20 July 2023, 21:00:05 »
Ik zou ook voor een circelzaag gaan.
Er zijn dergelijke zagen met een (aluminium)  geleider.
Die kan je dan vast klemmen bv
Weet je bijna zeker dat het goed gaat komen.
Ronald Visser
Bron Toolstation
bert55
« Reactie #3 Gepost op: 20 July 2023, 21:02:48 »
Helemaal eens met Frank (en Ronald), met een decoupeerzaag lukt het nooit netjes recht te zagen. Lidl heeft er al 1 voor €80, Scheppach rond €150, die heb ik al jaren met veel plezier, beide met lineaal
« Laatst bewerkt op: 20 July 2023, 21:06:51 door Bert55 »
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
Overet
« Reactie #4 Gepost op: 20 July 2023, 21:04:56 »
Mijn voorkeur gaat dan uit naar een invalzaag met geleiderail.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
    • Station Lemmer
« Reactie #5 Gepost op: 20 July 2023, 21:15:51 »
Invalzaag met geleiderail werkt idd het mooist.
Aan de rail zit vaak een kunststrookje. Waar deze op het werkstuk ligt komt ook de zaagsnede.
Zelfs onder verstek kun je bij sommige merken hier van op aan.
Wanneer je alleen beschikt over een cirkelzaag kun je ook zelf een lineaal maken,  bijvoorbeeld met een stukje laminaat en een latje er op.
Aan de onderzijde een fietsband of rubbervilt plakken tegen het glijden.
1 keer zagen en je hebt meteen de lijn.
« Reactie #6 Gepost op: 20 July 2023, 21:31:38 »
Een decoupeerzaag (het zaagje zelf dan) is eigenlijk te slap om een constante haakse zaagsnede te maken. Het zaagje heeft altijd de neiging om iets weg te lopen, zelfs met gelijding. Het blad van een cirkelzaag is veel stijver en wil eigenlijk alleen maar rechtuit.
hmmglaser
« Reactie #7 Gepost op: 20 July 2023, 21:37:55 »
Bron Toolstation
Kies in dit geval geen circelzaag, maar een invalzaag daarmee kun je ook een gat in een plaat zagen.
Mvg Mark
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 20 July 2023, 21:38:04 »
Inderdaad een decoupeerzaag is niet echt super voor dit soort dingen. Een (kleine) cirkelzaagje (op accu) is geweldig voor dit werk. Zelf doe ik het met een rechte lat en een paar klemmen om een geleiding te hebben. Moet nog een keer een geleider halen voor het ding. Het gaat ook sneller. Als je hem eenmaal hebt dan denk je: Waarom niet eerder?
Noordernet
« Reactie #9 Gepost op: 20 July 2023, 21:45:07 »
Ik heb bij de aanschaf van mijn cirkelzaag meteen een lange aluminum zaaggeleider gekocht van circa 1,4 m. Bijgeleverd waren een paar klemmen, waardoor de geleider niet gaat verschuiven op het te zagen materiaal.
Het resultaat is, vergeleken met een handzaag of decoupeerzaag, een verademing.
Maar ook hier geldt dat je even moet oefenen.
Wolter
HuubvG
« Reactie #10 Gepost op: 20 July 2023, 21:52:15 »
Ja, dan ga je ook kaarsrecht en haaks. Er gaat niks boven een cirkelzaag als het om kaarsrecht zagen gaat.
Als het niet helemaal recht hoeft, of als het zelfs gewenst is dat de zaagsnede een beetje grillig is, dan is er wel een manier om twee platen op elkaar aan te laten sluiten. Leg de uiteinden over elkaar heen, doe wat schroeven (of klemmen) om de platen vast te houden, teken af waar de zaag langs moet gaan. Zaag met de decoupeerzaag langs de (grillige) lijn, draai de schroeven los en de platen passen op de mm. Dat het niet helemaal verticaal gaat is wel een nadeel, vooral bij dikkere platen.
« Reactie #11 Gepost op: 20 July 2023, 22:19:35 »
Ik heb (had) een cirkelzaag van Black & Decker. Niet de beste machine, er zit wat speling in de zaagas waardoor zelfs deze zaag golvende lijnen veroorzaakte. Een paar jaar geleden is hij er mee gestopt en ik heb nog niet de moeite genomen om te onderzoeken wat er aan de hand is.
Nu doe ik het meeste zaagwerk met de decoupeerzaag. Die gaat ook niet strak rechtuit maar bij mijn manier van bouwen is het niet nodig dat de zaaglijnen snaarstrak zijn.
Als het toch beter moet, dan pak ik de handzaag, daarmee zie ik kans om strakkere lijnen te zagen dan met de decoupeerzaag.
« Reactie #12 Gepost op: 20 July 2023, 22:30:45 »
Mooiste die er is (let op hier volgt een mening) is de Festool invalcirkelzaag met bijpassende geleider. Altijd op juiste maat en niks geen klemmen nodig om geleider op zijn plaats te houden.
Kost wel 2 gemiddelde locomotieven maar heb nog ergens spijt dat ik deze paar jaar geleden toch maar niet gekocht heb en voor de bosch ben gegaan (die het overigens prima doet) intussen paar keer de festool geleend en dan wordt het zagen gewoon leuk.
« Laatst bewerkt op: 20 July 2023, 22:32:41 door Frank 123 »
Am Ende der Strecke
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
« Reactie #13 Gepost op: 20 July 2023, 22:48:58 »
Ik doe het met de Festool tafel cirkelzaag  of met de invalzaag
Cor
spock
« Reactie #14 Gepost op: 21 July 2023, 00:35:09 »
Als je een festool decupeerzaag met de festool decupeerzaagjes gebruikt dan kun je haakse zaagsnedes maken. Die zaagjes gaan niet zwabberen.
Mvg spock
