Vandaag om 19:23:57
Exact-train 2026 door Ben
Vandaag om 19:14:42
PB Models, ICR-rijtuigen door Michiel 80
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 19:04:27
Vandaag om 18:45:41
Vandaag om 18:40:27
Vandaag om 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
Vandaag om 18:31:21
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edde
Vandaag om 18:22:16
Vandaag om 18:17:59
Vandaag om 17:37:03
19 Toen door 5166
Vandaag om 16:58:31
Vandaag om 16:47:41
Vandaag om 16:25:52
Vandaag om 16:15:58
Vandaag om 15:49:32
Vandaag om 15:29:57
Vandaag om 15:28:30
Vandaag om 14:56:01
Vandaag om 14:49:29
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door Alewijn
Vandaag om 14:20:25
Vandaag om 14:20:23
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Harryku
Vandaag om 14:06:14
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert uut Salland
Vandaag om 13:51:20
Vandaag om 13:48:59
Vandaag om 13:38:42
Lancering van AlleModelspoor.nl door AlleModelspoor.nl
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:06:56
Vandaag om 12:57:55
Vandaag om 12:07:07
Auteur Topic: Westerdijk NL pendelbaan H0  (gelezen 26246 keer)
Ruben90
  • NS tp V / VI
    • https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=102521.0
Re: Westerdijk NL pendelbaan H0
« Reactie #120 Gepost op: 01 October 2023, 23:30:48 »
Dat is best wel een briljant idee! (y) (y)
Als ik de “kade” dan op dezelfde hoogte maak als het perron, lijkt het een beetje op station Stavoren.
Alleen dan met 3 sporen en geen kopstation. Wel lekker Nederlands ook. ;D
Ruben Räkers
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #121 Gepost op: 02 October 2023, 06:38:10 »
De achtergrond zit er inmiddels vast in MET ronde hoeken. De tip van Michel (tothebeach) heb ik als voorbeeld genomen om tot een mooi resultaat te komen. Waarvoor uiteraard dank!
(y)
Oogt een stuk beter!
en de kade is dat ook.
't wordt leuk Ruben
Ruben90
  • NS tp V / VI
« Reactie #122 Gepost op: 02 October 2023, 21:41:49 »
Bedankt Michel! (y)
De kade gaat er definitief komen. En voor het perron zit ik te denken aan Markenburg perrons, maar dan wel met zelfgemaakte perronranden van styreen. Waarom? Omdat ik het perronspoor pas ga ballasten als het perron op zijn plek ligt. Verdunde houtlijm kan een kartonnen perronrand nogal kliko-waardig maken, dus ga ik dat maar niet proberen. Verweren kan ik dan gewoon met poeders doen. Eventueel nog wat graffiti op de perronrand, want dat zag en zie je tussen 2010 tot nu ook weleens.
De voorste sporen liggen nu in de (schaal N) ballast. Verder nog wat struiken en gras laten groeien. Even een overzichtje van de bak tot nu toe:
Ook heb ik nog als extra scene een bouwkeet met leiding en zandhoop geplaatst. Zo is er nog wat meer te zien als er even geen trein te zien is:
Na alle werkzaamheden kwam loc 6454 langs met een VTG wagen richting het industriegebied:
Ruben Räkers
« Reactie #123 Gepost op: 03 October 2023, 12:39:08 »
Vordert gestaag.
Leuk.
Ronald Visser
« Reactie #124 Gepost op: 03 October 2023, 13:02:19 »
....maar dan wel met zelfgemaakte perronranden van styreen. Waarom? Omdat ik het perronspoor pas ga ballasten als het perron op zijn plek ligt. Verdunde houtlijm kan een kartonnen perronrand nogal kliko-waardig maken, dus ga ik dat maar niet proberen.
Met karton zou het best eens mee kunnen vallen. Je zou op een proefstukje kunnen proberen wat er gebeurt.
Ruben90
  • NS tp V / VI
« Reactie #125 Gepost op: 03 October 2023, 23:15:08 »
@ Ronald: bedankt! (y)
@ Klaas: ook een idee inderdaad, ga ik dat eens even testen. :)
Ruben Räkers
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #126 Gepost op: 04 October 2023, 09:20:54 »
Goed beschilderd karton kan wel wat hebben, qua vocht, is mijn ervaring met het bouwen van huisjes. Maar dat van Markenburg is wel gekleurd, maar onbeschilderd. Een proef stukje is een goed idee, maar ik denk dat je eigenlijk wel gelijk hebt.
« Reactie #127 Gepost op: 04 October 2023, 11:54:41 »
Laagje matte lak erover aanbrengen om het te sealen dan misschien?
Ruben90
  • NS tp V / VI
« Reactie #128 Gepost op: 05 October 2023, 16:37:39 »
Tja blijft lastig, het is ook geen standaard karton wat ze bij Markenburg gebruiken volgens mij. ???
Matte lak zou zeker kunnen werken, iemand een tip welke prettig werkt?
Weatheren zou dan met poeders kunnen. (y)
Ruben Räkers
Ruben90
  • NS tp V / VI
« Reactie #129 Gepost op: 05 October 2023, 20:44:18 »
Ondertussen is er de afgelopen avonden gewerkt aan de bovenleiding voor het achterste spoor. Qua maatvoering ga ik eigenlijk nooit van 1 bron uit, maar kijk, vergelijk en schets ik eerst het een en ander. Dit is het ontwerp geworden:
Dit portaal heb ik ook in 3D op mijn pc staan, maar aangezien ik er maar 2 nodig heb vond ik het ook prima om ze met de hand te bouwen:
Op de baan ziet het er zo uit: (hier nog los)
Nu de portalen op hun plek staan, kon ik het niet laten om even een draad van Viessmann los er aan te hangen. Gelijk ook maar even een eerder gebouwd perron los geplaatst en mijn favo trein er langs laten stoppen. Hierdoor wat plaatjes kunnen maken om de uiteindelijke bedoeling in beeld te krijgen:
Ruben Räkers
« Reactie #130 Gepost op: 05 October 2023, 21:15:22 »
Styreen toch?
Of heb je messing profielen aan elkaar gezet?
Ronald Visser
Ruben90
  • NS tp V / VI
« Reactie #131 Gepost op: 06 October 2023, 00:33:02 »
Zeker styreen :)
Messing zou ook leuk zijn, maar dan mag ik eerst goed oefenen..
Ruben Räkers
