Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
Vandaag om 14:01:24
"Spoor op Vleugels" in H0 door Robkop
Vandaag om 13:43:02
Vandaag om 13:07:05
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door NS264
Vandaag om 12:56:26
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Arjan6511
Vandaag om 12:48:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 12:45:33
Vandaag om 12:34:56
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen... door Eelco Storm
Vandaag om 12:08:58
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door v140
Vandaag om 11:59:43
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 11:45:49
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Bert V
Vandaag om 11:21:45
Vandaag om 11:19:10
La vie...Sud-Est; zolderbaan met thema zuidoost Frankrijk door RikJ
Vandaag om 11:09:43
Mehano ACTS 7102 door 1200blauw
Vandaag om 10:50:18
Wandplanken, advies. door Martin Welberg
Vandaag om 10:18:07
Vandaag om 09:44:20
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 09:36:35
PB Models, ICR-rijtuigen door Luc2000
Vandaag om 08:58:54
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door spoorijzer
Vandaag om 08:41:01
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Huibert
Vandaag om 05:06:58
Noord-Hollandse Modelspoor Dagen 2026 - 28 februari & 1 maart door KoploperMau
25 February 2026, 23:16:48
25 February 2026, 22:24:31
Nieuw in de winkel! door maartenvdb
25 February 2026, 20:47:23
25 February 2026, 19:57:09
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door AlbertG
25 February 2026, 19:51:57
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door VAM65
25 February 2026, 19:42:59
Rheinburg, TP V/VI door System-M
25 February 2026, 18:24:50
Zermitz door maartenvdb
25 February 2026, 18:14:41
25 February 2026, 17:07:41
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
25 February 2026, 16:18:29
Auteur Topic: Westerdijk NL pendelbaan H0  (gelezen 26448 keer)
Re: Westerdijk NL pendelbaan H0
« Reactie #105 Gepost op: 18 September 2023, 22:50:53 »
En envelop is inderdaad op de post gegaan.
de exemplaren zijn versmald, om ze door de brievenbus te kunnen laten glijden.
Ronald Visser
Ruben90
  • NS tp V / VI
    • https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=102521.0
« Reactie #106 Gepost op: 19 September 2023, 22:50:38 »
Envelop van Ronald ontvangen, waarvoor dank! (y)
Postbodes doen ook al aan origami, zo blijkt. Vannacht de (tijdelijke) achtergrond maar even onder wat gewicht laten rusten.
Verder even wat groenspul geplakt tussen en naast de bielzen van het (bijna) in onbruik geraakte spoor op de voorgrond en tussen de 2 sporen daarachter. Voordat men in paniek gaat reageren dat dit niet kan of niet klopt: er komt nog wat zand en daarna ballast (schaal N) op/om het gras. Met een penseel zal ik dit er deels weer afvegen alvorens ik het met verdunde watervaste houtlijm ga vastzetten.
Plaatjes:
Ruben Räkers
« Reactie #107 Gepost op: 19 September 2023, 23:35:53 »
Zo, dat was uiteraard niet de bedoeling.
Het is maar een test achtergrond.
Ronald Visser.
Ruben90
  • NS tp V / VI
« Reactie #108 Gepost op: 20 September 2023, 22:05:31 »
Nee, maak er toch maar gewoon achtergrond van.. ;D
Moet zeggen met de kleine eigenlijk vrijwel onopvallende overlapjes dat het gewoon goed genoeg is en goed genoeg hoeft niet beter. (y) Zou je de laatste 5 centimeter nogmaals willen printen en opsturen? Kom namelijk net niet uit. Komt wel een boom tegenaan, maar gaat er dan meer om dat de achtergrondkleur hetzelfde is. Laat maar weten wat de kosten zijn.
Wat een verschil met een achtergrond zeg! Nu nog wel los, maar zodra compleet ga ik voorzichtig lijmen en ja de gaten naar de schaduwstations moeten er nog in:
Ruben Räkers
DJV
« Reactie #109 Gepost op: 20 September 2023, 22:08:44 »
Dat ziet er gaaf uit!!!!
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
« Reactie #110 Gepost op: 20 September 2023, 22:59:30 »
Ik zal dat hele rechtse deel nog eens printen voor je.
Maar ga dan de beedte wel iets oprekken, zodat deze 6 a 7 cm langer is.
Ronald Visser
Deetrein
« Reactie #111 Gepost op: 21 September 2023, 00:41:00 »
Kun je in de hoeken geen ronding maken?
Als de knikken eruit zijn heb je een 'natuurlijker' verloop van je achtergrond en misschien net die paar cm extra.
mvg, Erich
« Reactie #112 Gepost op: 21 September 2023, 08:52:16 »
#D  was aangegeven.
Maar net als bij alle foto's. Het valt nu erg op.
Sta je er zelf voor dan kijk je al snel meer naar de voorgrond en de objecten..
Ronald Visser
(een 45 graden uitvulling met een stukje profiel zou ook al kunnen helpen).
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #113 Gepost op: 21 September 2023, 09:56:46 »
mvg, Erich
En dat kan vrij eenvoudig, door eerst ee stuk karton van max 1mm dik op te plakken. Daarmee maak je de ronding, vervolgens plak je je achtergrond erop. En die ronding hoeft niet groot te zijn, maar het maakt wel een verschil.
Zelfde hoek met (tijdelijke) achtergrond:
Maar het wordt wel fraai met deze stemmingsvolle achtergrond (y)
Ruben90
  • NS tp V / VI
« Reactie #114 Gepost op: 21 September 2023, 22:23:32 »
@ Dirk Jan: Thnx voor het compliment! :)
@ Ronald: graag! Dan is het helemaal compleet. (y)
@ Erich: Goed opgemerkt, zoals Ronald al aangeeft lijkt dit op de foto veel erger dan in het echt, maar aangezien ik nog wel wat updates met foto’s wil maken zou het geen slecht idee zijn. 8)
@ Michel: Dat is zeker een goed idee! Heb nog wel wat zwart karton liggen, dus dat moet wel gaan lukken. Zal het binnenkort eens proberen. (y)
Het plan is ontworpen als doorkijkje op een klein station in een industriële omgeving. Van links naar rechts komt er volgens plan dan ook een perron langs het achterste spoor. Daarachter een dijkje die voor wat diepte zorgt en het randje water onder de schoorstenen uit beeld laat verdwijnen. Nu twijfel ik nog wel een beetje over het perron. Het kan namelijk ook te vol gaan lijken en het geheel minder diep doen lijken.. Zonder perron kan het zich wel “vlakbij” een station afspelen, maar komt dit dan wel goed over?
Gelukkig is tijd geen issue en kan ik er zelf nog lekker mee worstelen, maar eventuele inzichten van anderen zijn ook zeker welkom! ;)
Ruben Räkers
« Reactie #115 Gepost op: 21 September 2023, 22:36:07 »
Deel is geprint en gaat morgen op de post.
Ronald Visser.
(zal ik hem vast vouwen dan hoeft de postbode dat niet te doen.... :angel:)
Ruben90
  • NS tp V / VI
« Reactie #116 Gepost op: 27 September 2023, 21:26:19 »
@ Ronald: Beetje laat, maar alsnog dank voor het stukje achtergrond! De puzzel is compleet. ;D
De achtergrond zit er inmiddels vast in MET ronde hoeken. De tip van Michel (tothebeach) heb ik als voorbeeld genomen om tot een mooi resultaat te komen. Waarvoor uiteraard dank!
Verder heb ik de gaten erin gekregen met een heel scherp nieuw mesje en heb ik (los) vast een paar arietek hekjes geplaatst volgens ontwerp.
Tijd voor den platen:
Puntje van twijfel: nogsteeds het achterste gedeelte.. perron blijft toch een goed/leuk idee vind ik, maar een dijkje ??? ??? Zonder dijk is het voordeel dat er misschien nog wel een heel klein haltegebouwtje kan staan tegen de achtergrond tot aan perron. Zoiets als Halte Hoogovens bij Velsen. Wie o wie kan mij wat meer over dat kleine gebouwtje vertellen?? Was het alleen een loket? Iemand een idee van afmetingen?
Hoor graag! (y)
« Laatst bewerkt op: 27 September 2023, 21:27:54 door Ruben90. Reden: Tiepvaut »
Ruben Räkers
« Reactie #117 Gepost op: 27 September 2023, 23:45:23 »
Gaaf, gaat zeker wat worden. (y) (y)
Wel of geen dijk??
Stukje karton als dijkje proefpassen en je weet/ziet of het wat is
Ronald Visser
Ruben90
  • NS tp V / VI
« Reactie #118 Gepost op: 01 October 2023, 10:32:10 »
Bedankt Ronald. (y)
Een dijkje tegen de achtergrond zal er warschijnlijk niet komen, wel wat struiken en eventueel wat lagere boompjes. Mijn vraag uit mijn vorige post ga ik nog even herhalen met een plaatje:
Bron: Utregs Aregief!
Wie weet er meer over het haltegebouwtje dat bij halte hoogovens in Velsen stond? Afmetingen? Wat zat er qua interieur in? Zou zoiets bij mijn halte passen die rond 1930 is geopend?
Ruben Räkers
Deetrein
« Reactie #119 Gepost op: 01 October 2023, 15:07:16 »
misschien een laag betonnen muurtje?
Mvg, Erich
