Vandaag om 05:04:00
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:59:09
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Traintastic demo baan, schaal N  (gelezen 2585 keer)
reinderlf
  • Traintastic!
    • traintastic.org
« Gepost op: 16 July 2023, 14:25:44 »
Hi,
Om in de toekomst Traintastic te kunnen demonstreren wil ik een demo baantje bouwen. Doel van deze baan is om hem in de toekomst mee te kunnen nemen ter demonstratie.
Het sporenplan hoeft dus niet realistische te zijn, het gaat meer om dat er veel verschillende demonstratie/rij mogelijkheden zijn.
Huidige idee:
  • Afmeting: 180x60cm (1 module)
  • Rails: Fleischmann Piccolo
  • Schaduwstation, 3 sporen
  • Kopstation, 2 sporen
  • Station, 2 sporen
  • Industrie gebied, met 2 kop sporen voor laden/lossen.
Deze afmeting zou in de auto moeten passen, en met 2 personen kan ik em ook van zolder naar beneden krijgen, iets compacter zou natuurlijk nog wel handiger zijn.
De wissels van het schaduw station zouden ook kunnen worden vervangen door 3weg wissels, dan heb je nog iets meer opstel spoor en een extra soort wissel in de baan. (Zijn die piccolo 3weg wissels beetje betrouwbaar qua rijeigenschappen?)
Ideeën/opmerkingen/suggesties zijn welkom :)
Reinder
Traintastic is een open source applicatie voor modelbaan besturing die ik aan het ontwikkelen ben in mijn vrije tijd, ontwikkeling is te volgen via de Traintastic website en via de Traintastic GitHub pagina.
Ronaldk
Re: Traintastic demo baan, schaal N
« Reactie #1 Gepost op: 16 July 2023, 17:55:43 »
Zou het allemaal iets compacter maken. 1.80m is een behoorlijke lengte. En ook lastig voor in en uit de auto. Of je moet zeggen: Ïk maak er twee modules van. Dat kan natuurlijk ook. Al zie ik dat je iets van een "tunnel" wil maken. 1,20m is al behoorlijk om door een trapgat te krijgen. Zeker als je nog wat bochtenwerk hebt. Met mijn 1,20x0,50m is het soms al wat lastiger. Een lengte van 1,20m is toch al behoorlijk voor N-spoor.
« Laatst bewerkt op: 16 July 2023, 17:57:48 door Ronaldk »
« Reactie #2 Gepost op: 16 July 2023, 21:04:27 »
2 x 90cm is te behappen.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
reinderlf
  • Traintastic!
    • traintastic.org
« Reactie #3 Gepost op: 16 July 2023, 22:08:00 »
Met 120x50cm krijg je dit er niet meer op, dan moet je naar een ander sporenplan.
Twee modules is nog wel een optie idd, maakt transport wel makkelijker, uitdaging is dan wel die overgangen tussen de 2 bakken. Misschien met korte stukjes rails er tussen.
C-rails
« Reactie #4 Gepost op: 17 July 2023, 09:48:07 »
Ik ben bezig met een minibaantje met een passeerspoor. Dit maak ik op twee plaatjes berkentriplex van 9 mm met een scharnierpunt in het midden. Daar waar de rails elkaar ontmoeten maak ik gebruik van 3D-geprinte paspennen, waardoor de rails goed aansluiten.
Ik zal vanavond proberen paar plaatjes toe te voegen.
« Reactie #5 Gepost op: 17 July 2023, 10:24:12 »
Nah, dat wil je echt niet. Daar word je waarschijnlijk ongelukkig van.
Ik heb een idee, ik heb niet lang terug deze gemaakt. Ik heb ze gemaakt voor bak overgangen om rails te fixeren. Dit is echter wel voor H0. Ik wilde graag niet 1 maar 2 bielzen voor meer stevigheid en ik wilde schroefgaten voor de montage.
Stel nou dat je eerst je rails uitlegt en vast spijkert. Dit die op je modules die naadloos aansluiten. Dan plaats je deze (of een variant met vier bielzen) precies in het midden van alle bakovergangen, die fixeer je en dan soldeer je alle rails vast aan deze bielzen. Als je het dan (RECHT) doorzaagt met een ijzerzaagje dan zou je een bijna naadloze overgang moeten krijgen.
Ik zou gewoon 2 modules maken van 90x60cm en 5cm dik ofzo, net wat je onder wilt hangen. En dan met de bovenkanten naar elkaar fixeren tijdens transport.
Deze zijn ook 90 lang, alleen 40 breed
Die strips zijn trouwens ook wel leuk. Ik had dat bedacht omdat ik te weinig 'beef' had om ze op de 'normale bout moer' manier te fixen. Dit is de meest starre bak bak verbinding die je kan bedenken.
Anyways My 2 cents  ;).
Train-Science.com
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #6 Gepost op: 17 July 2023, 12:02:27 »
Als het gaat om een demobaan ivm een besturing vermoed ik dat er geen scenery gebouwd wordt en dat de elektronica ook boven op de plaat kan gebouwd worden.
Maak dan gewoon 2 modules van 90cm en zet ze tegen elkaar.
Op de scheiding voorzie je op een aantal plaatsen waar geen spoor komt een scharnier op een blokje zodat het draaipunt hoger komt te liggen dan het hoogte werkstuk op je modules. Het uitlijnen van de scharnieren is zowat het moeilijkste deel.
Je legt de sporen op het geheel, zaag of slijp ze door en je kan de boel gewoon dichtvouwen.
Geen gehannes met korte stukjes sporen en door het klosje onder het scharnier geen problemen met railkoppen.
En bovendien zitten je sporen mooi beschermd tijdens het transport.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
Ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: 17 July 2023, 12:14:43 »
Inderdaad precies wat Frans aangeeft. Dat werkt heel goed. Zo heb ik het al jaren bij de neefjes en nichtjes baan.
« Reactie #8 Gepost op: 17 July 2023, 12:20:28 »
Een klappedubbel noemen ze dat hier. Is zo'n beetje de standaard oplossing voor zulke gevallen.
Je moet er alleen geen hoge scenery op zetten, of je moet die afneembaar maken.
C-rails
« Reactie #9 Gepost op: 17 July 2023, 12:42:52 »
Dacht, dat ik meer plaatjes had.  ::)
« Reactie #10 Gepost op: 17 July 2023, 13:13:44 »
Ziet iemand anders hier ook een hoofd in  ???
Train-Science.com
  • Bruntendijk
  • Kan het nog "Nederlandser" ?
« Reactie #11 Gepost op: 17 July 2023, 13:56:27 »
Hij knijpt een oog dicht en kijkt niet erg blij.
Succes met jouw module bouwen.
Vriendelijke groet.
Bruntendijk  Friesland.
            Kees.
Zie hier Klein Bruntendijk
En hier Groot Bruntendijk
Kees
reinderlf
  • Traintastic!
    • traintastic.org
« Reactie #12 Gepost op: 17 July 2023, 17:21:21 »
Mn zoon vind het wel leuk als het nog iets aangekleed is vermoed ik, dus doe de elektronica dr sowieso onder, met een cm of 5 moet dat wel passen.
Dat scharnieren idee lijkt me wel wat, moet ik klein beetje sporenplan aanpassen denk ik als ik nu 90cm uittel kom ik op een ontkoppelaar uit, en dwars door een bocht is ook niet ideaal.
Het lijkt idd wel een beetje een gezicht, hoe hoog zijn die blokjes?
@bask185 zn strip is ook wel een idee mocht het niet star genoeg zijn.
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #13 Gepost op: 17 July 2023, 18:39:31 »
Mijn ervaring is dat als je iets als demo presenteert, mensen graag willen zien hoe het werkt, willen zien hoe het er uit ziet, de hoeveelheid draden willen zien, etc... dat geeft ze veel meer inzicht in de hoeveelheid werk etc. Daarnaast kun je het zelf ook veel beter uitleggen als je laten zien hoe zaken lopen, welke component wat doet etc...
En wellicht kun je ook gewoon een gebouwtje over de componenten plaatsen. Thuis, gebouwtje er overheen, op de beurs geen gebouwtje.
En ja, dit gaat om software. En toch.... ;)
Maar uiteindelijk is het jou keuze. (y) en daar heeft iedereen het maar mee te doen. Niks mis mee.
« Laatst bewerkt op: 17 July 2023, 18:41:25 door Edsko Hekman »
C-rails
« Reactie #14 Gepost op: 17 July 2023, 21:42:51 »
Die blokjes zijn 20 mm hoog. Daatdoor hou je in dubbelgeklapte toestanmeer dan voldoende ruimte over voor alles wat op de baan ligt. De zogenaamde ogen zijn handgrepen, die nog in de platen komen. Ik zal binnenkort wat meer plaatjes schieten en dan in een eigen draadje het één en ander toelichten.
De hele bouw is voor mij een organisch proces van try and error. Gaat dus niet snel.
