Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 08:17:29
Vandaag om 08:15:54
Vandaag om 07:53:52
Vandaag om 07:52:56
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: 3D print AHOB  (gelezen 8122 keer)
edwin.dekker
  • 3D print en lasercut
Re: 3D print AHOB
« Reactie #15 Gepost op: 25 June 2023, 16:12:39 »
Ziet er mooi uit Edwin! Heb je de AHOB in zijn geheel geprint Of in losse onderdelen?
Beide is mogelijk. Ik speel met de gedachte om een messing buisje te gebruiken voor de paal zelf. Deze kan dan ook als gemeenschappelijke cathode gebruikt worden voor de leds.
DCC - z21 start - wifi - Multimaus - Nederlandse Spoorwegen - RocRail - Peco code 55 - Tijdperken IV-V-VI
phdirk
Re: 3D print AHOB
« Reactie #16 Gepost op: 25 June 2023, 17:10:16 »
Hallo Erwin,
Dat ziet er heel erg fraai uit.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
  • Bruntendijk
  • Kan het nog "Nederlandser" ?
Re: 3D print AHOB
« Reactie #17 Gepost op: 25 June 2023, 17:19:41 »
Hoi Edwin. Die geprinte 3D AHOB ziet er goed uit. Ik denk alleen dat de rode lampen aan een te grote kant zijn. Althans zo oogt het wel. Mogelijk dat jij die kleiner kan printen. Verder zeg ik je ga zo door. (y) (y)
Vriendelijke groet.
Bruntendijk  Friesland.
            Kees.
Zie hier Klein Bruntendijk
En hier Groot Bruntendijk
Kees
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
Re: 3D print AHOB
« Reactie #18 Gepost op: 25 June 2023, 20:42:39 »
Zeg niks, maar ik vind het weer prachtig
Cor
edwin.dekker
Re: 3D print AHOB
« Reactie #19 Gepost op: 25 June 2023, 21:19:50 »
Vriendelijke groet.
            Kees.
Bedankt voor het compliment Kees. De lamphouders zijn precies schaal. Misschien komt het door de zonnekappen. Daar heb ik wat "artistieke vrijheid" moeten toepassen en die zijn daarom ook wat dikker. Dit omdat eerst de kappen er al afbraken tijdens het verwijderen van de supports.
edwin.dekker
Re: 3D print AHOB
« Reactie #20 Gepost op: 25 June 2023, 21:20:10 »
Cor
Dankjewel!
  • Modelspoor is emotie...
Re: 3D print AHOB
« Reactie #21 Gepost op: 25 June 2023, 23:13:47 »
Ziet er schitterend uit  (y). Benieuwd naar een geschilderd én verlicht exemplaar. Idee misschien om voor de lichtkappen een stukje messing buis te gebruiken?
Rob
Tbinnebarretije…
Menno
    • Mijn van-alles website
Re: 3D print AHOB
« Reactie #22 Gepost op: 25 June 2023, 23:58:15 »
Nu heb ik me een aantal weken geleden gestort op het tekenen van een AHOB.
Gisterenavond had ik de tijd om de eerste test print in H0 te doen, en ik ben wel enthousiast met het resultaat en de details die tegenwoordig mogelijk zijn.
Ik ben benieuwd naar jullie reacties...
Het model lijkt heel goed, maar er zitten wat details niet juist:
De boomlampen op AHOB's zitten altijd aan de 'plank' die aan de spoorzijde zit. Daarnaast worden ze altijd zo goed mogelijk over de boom verdeeld. In de print zit de boomlamp het dichtst bij de steller wel heeel dicht op het support gemonteerd.
Voor zover ik uit m'n eigen foto's kan ontdekken zit de eerste boomlamp bij bomen die slechts 1 rijrichting beveiligen recht boven de scheiding tussen weg en berm, terwijl bij bomen die beide rijrichtingen (fietspaden) afsluiten, de eerste boomlamp in het hart van de rijbaan zit.
Daarom valt de 3D-print me als niet geheel correct op ;)
« Laatst bewerkt op: 27 June 2023, 14:52:33 door Menno »
edwin.dekker
Re: 3D print AHOB
« Reactie #23 Gepost op: 27 June 2023, 09:36:30 »
De boomlampen op AHOB's zitten altijd aan de 'plank' die aan de spoorzijde zit. Daarnaast worden ze altijd zo goed mogelijk over de boom verdeeld. In de print zit de boom het dichtst bij de steller wel heeel dicht op het support gemonteerd.
Bedankt voor de feedback. Dat de lampen op de verkeerde 'plank' zitten, heb ik helemaal over het hoofd gezien.
V.w.b. de plaatsing van de lampen, ik zal eens kijken of ik dat beter kan verdelen. Voor de reeds geprinte modellen laat ik het lekker zo ;)
Re: 3D print AHOB
« Reactie #24 Gepost op: 27 June 2023, 18:52:34 »
Ja wat geprint is niet meer aanpassen.
Succes
Ronald Visser
Re: 3D print AHOB
« Reactie #25 Gepost op: 27 June 2023, 19:50:20 »
Heb je ook al een oplossing voor het laten knipperen van de lampen op de bomen?
Eric v C
Re: 3D print AHOB
« Reactie #26 Gepost op: 27 June 2023, 21:17:20 »
Wellicht rood SMD-LED bedraad gebruiken ?
Dan kan je de lichten afzonderlijk laten knipperen.
Of de gehele boom als lichtleiter printen en vanonder aanlichten?
Dan kripperen wel tegelijkertijd?
Of ......
Re: 3D print AHOB
« Reactie #27 Gepost op: 27 June 2023, 22:07:05 »
Ik heb ooit deze schakeling bedacht:
De rood getekende diodes zijn leds, de zwarte zijn gewone diodes.
Het geheel wordt op en in de slagboom ondergebracht. De aansluitingen A en B zijn twee draden die naar de boom lopen.   Dat is op zich geen probleem, in het echt loopt er ook een zichtbare kabel van de aandrijfkast naar de boom.
Op A en B komt een spanning te staan die steeds van polariteit wisselt. Als A de plus is, dan loopt de stroom door led 1, led T en diode 4. Als B de plus is, dan loopt de stroom door led 2, led T en diode 3.
De leds 1 en 2 gaan dus afwisselend knipperen. De stroom loopt in beide gevallen door T, dat is de toplamp, die blijft dus vast branden.
Het probleem waar ik tegenaan loop is: hoe krijg je al dat spul op en in de boom geprutst? Als je het bedenkt lijkt het simpel, maar als je die slagboom in je handen hebt dan blijkt het allemaal zo klein te zijn dat het bijna onmogelijk is om de diodes onzichtbaar weg te werken. Ik ben daar nog niet uit.
Monobrachius
  • LE II
Re: 3D print AHOB
« Reactie #28 Gepost op: 28 June 2023, 00:24:06 »
Misschien op een flex-pcb en dan al laten bestukken. De flex-PCB kan ook een goede overgang zijn tussen het bewegende gedeelte en de vaste wereld.
Hier even snel uitgetekend.
Even heel snel zonder extra bochtjes om beter voor de verdraaiingen te compenseren.
En anders gewoon losse leds met draadjes kopen:
https://www.modelbouwled.nl/contents/nl/d1351_SMD-0201-Bedraad.html
https://www.aliexpress.com/item/33063574420.html
Groetjes,
Henk
Edit: tis laat en ik weet niet meer of de lampen nou aan beide kanten aanwezig zijn. Anders D4 en D7 weglaten.
K.Bay.Sts.B
Menno
Re: 3D print AHOB
« Reactie #29 Gepost op: 28 June 2023, 10:38:00 »
Dat zijn ook zo van die details waar ook ik in eerste instantie niet aan dacht, maar voor een artikel over overwegen op m'n eigen website ben ik die dingen al ja-ren aan het analyseren, zowel in het echt, als op alle foto's die ik er van heb.
Dan vallen je steeds weer nieuwe dingen op.
SMD diodes gebruiken. Bij deze stromen kom je gemakkelijk weg met diodes die heel klein zijn omdat ze toch geen grote stroom of hoge sperspanning hoeven te verduren. Zelf speel ik nog met het idee om het support te gebruiken om dingen in te verstoppen: dat is van de hele slagboom het breedste deel.
Ook ga ik nog wat rommelen met een microcontroller. SOT23-6 behuizingen raak je toch wel heel makkelijk kwijt, zo heb ik inmiddels ontdekt. Ik overweeg nog wat met DFN-behuizingen te proberen, die zijn nog iets kleiner, maar steeds onverwerkbaarder zonder speciaal gereedschap (vooral het contact aan de onderzijde van het onderdeel is een probleem).
@ Monobrachius: een flex pcb is inderdaad ongekend kwa bestendigheid tegen bewegende verbindingen, maar is helaas ook relatief stug voor dit soort afmetingen en moet vaak ergens opgerold worden om te compenseren voor de beweging, omdat het anders toch dáár gaat breken/scheuren. Het lastige van de flex pcb is het er omheen moeten bouwen van het uiterlijk.
Wat betreft de lampen: het hangt er vanaf hoe nieuw je overweg is. Sinds 2008 of iets dergelijks (als ik me dat goed herinner uit m'n eigen onderzoek) worden de lampen bij AHOBs aan de achterzijde van de stellerpalen verwijderd en vervangen door twee lampen op een losse paal aan de linkerzijde van de weg. Daarvoor dragen stellerpalen aan beide zijdes 2 lampen.
